Автомобильная Зарядка Кедр 911
Лучше всего конечно с регулировкой. На работе ещё техника есть. Да и сильно посаженный аккумулятор рекомендуют заряжать на малом трек, как говорится в жизни всякое бывает.
Так можно еще разок, что все таки мне купить...? И если есть возможность, самым простым способом... Только что бы регулировать можно силу тока...
Стабилитрон малой мощности в стекле кремниевый 3.3 нашел. Пойдет??? http://www.chipdip.ru/product/2s133a/
Там их много, подскажите какой лучше???
Что молчим))) все на работе)))
Чем регулироваться будет ток? Нужно будет какой нибудь барашек?
Если хочется сделать совсем хорошо, то рекомендую обратить внимание на эту схему.
Напряжение и ток регулируемые. Возможно длительное удержание малым током, в конце заряда.
Сложно это будет для меня собрать наверное) я схему то эту прочитать не могу) если только тыкать пальцем будете что и куда...
И по деталям наверное выйдет как новый зарядник)
Схема не сложная. Часть деталей спокойно выковыривается из БП IBM. Остальное - копейки.Трансформатор и корпус у Вас уже есть (Кедр 911).
Геннадий, если вы мне поможете с этим всем, то я возьмусь... это было бы очень хорошо. Про детали я не понял, откуда выковорить? И список бы деталей, а то как и говорил, я вообще в этом деле новичек)
Баркас, прошу прощения за задержку с ответом. Для предложенной мною схемы, диод подключенный
к базе транзистора 1N4148, переменный резистор марки 16К1-А50К, L20KC, 50K, резистор подключенный
к стабилитрону около 1,5 кОм. Можно применить вместо стабилитрона два последовательно включенных
диода (1N4148). Отвечу на вопросы.
Удачи.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
http://www.chipdip.ru/product/ks133g/ Стабилитрон
http://www.chipdip.ru/product/1n4148-china/ Диод
http://www.chipdip.ru/product/16k1-a10k/ Переменный резистор( Там разные, этот 10кОм, пойдет такой?)
Это все в одном экземпляре??? Больше ничего не нужно???
Всем доброй ночи!!!
Баркас
Переменный резистор желательно в районе 50 кОм, от него будет зависеть диапазон
регулировки тока и диодов купить штуки три, попробовать два штуки вместо стабилитрона.
Ещё необходимо желание, терпение и т.д. и всё получится. (Через неделю ворочусь домой)
Удачи.
Желания море))) Сейчас посмотрю все... Тогда стабилитрон не беру????
http://www.chipdip.ru/product/r-0901n-b50k/ Вот такой на 50кОм пойдет??? Только точно определиться нужно с деталями, а то если у нас нет, нужно будет в интернет магазине заказывать, там единичный заказ минимум на 300 рублей... Может что еще нужно будет???
Переменный резистор по марке любой, главное чтобы хорошо его можно разместить на корпусе,
я марку указывал для наглядности формы.
Если элементы будут покупаться в магазине то стабилитрон можно сразу не брать, если что
можно будет потом купить.
Завтра на обеде поеду посмотрю в магазин, если нет, то закажу на чип дип... Дальше со сборкой поможете? Не в тягость Вам все разжевать?
...посмотрю в магазин, если нет, то...
Запишите, какие есть близкие по номиналу. Есть возможность подкорректировать данные.
Геннадий, у нас в магазине только по номеру могут посмотреть, по номиналу они не понимают. Заказывал конденсатор и диод в том году для магнитолы, так вот пока не предоставил им номера деталей они ничем помочь не могли) в нашем городе только один магазин
Ребят, вообщем купил детали... 3 диода, и резистор, только он другой марки (В50К) пойдет? Вроде тоже 50кОм. Как теперь все это сконпоновать? Стабилизатор в магазине не нашли.
Вот
Баркас
Два диода соединяем последовательно (широкая полоска к выводу без полоски), вывод с полоской подключаем к эмиттеру
транзистора (который первый справа от 555), другой вывод соединённых диодов подключить к 8 ноге 555 через резистор
1-1,5 кОм. Вместо резистора включенного между базой и резистором 0,05 Ом включаем диод широкой полоской диода к
резистору 0,05 Ом. Крайний вывод потенциометра (удобнее будет если правый - смотря со стороны вала, увеличение тока
будет при повороте вала по часовой стрелке) соединяем со средним выводом и от них делаем вывод, к оставшемуся штырёчку
подпаиваем также вывод. Выводы от резистора подпаиваем один к точке соединения базы и диода, другой вывод к точке
соединения резистора с двумя последовательно соединёнными диодами. При первом включении вал потенциометра должен
повернут в сторону пропивоположную от соединённых выводов потенциометра - положение минимального сопротивления
и минимального зарядного тока. (Лучше будет если нарисуешь рисунок как понял)
Удачи.
Изменено пользователем granick
Ох как же тяжко наверное мне будет((( давайте будем делать все последовательно. 1. Два диода последовательно я понял.
2. Что такое эммитер транзистора?
А Сейчас вы мне по схеме обьясняете?
А резистор 1-1,5 нужно будет покупать, или там уже он есть?
Баркас
Эмиттер - вывод транзистора со стрелкой.
Коллектор - вывод в другую сторону от эмиттера
База - вывод от середины прямой чёрточки.
Если в интернете спросить цоколёвку на используемый транзистор, он всё выдаст.
Резистор номиналом от 1 до 1,5 кОм надо купить если в наличии нет.
Орентирование по схеме в #62
