Доброго времени суток! Есть у меня стабилизированный источник питания на 24 вольта, 10 Ампер. Подскажите как его можно переделать на регулируемый источник питания от 0 до 24 вольт и регулировкой тока? сам стабилизатор собран из шести LM317T и для какой цели стоит подстроечное сопротивление в стабилизаторе напряжения? для защиты по току?
post-145081-0-81865200-1413663690_thumb.jpgpost-145081-0-53789100-1413663706_thumb.jpgpost-145081-0-66796500-1413663722_thumb.jpg
ну от 0 не сделать. У микросхемы 1,25В минимум. Ток тут фиксированно ограничен резисторами
ну а про подстроечник - по схеме из даташита регулировка осуществляется с помощью ножки 1. резистивным делителем напряжения на нее подается некоторое напряжение с выхода и микросхема его удерживает
с уважением, Юрий.
не знаю, схемы на него нет!
Что-то типа этого...
http://rexmill.ucoz....r/1/3164447.jpg
А нужно сделать типа этого.. И добавить малоомные резисторы, потенциометр и защитный диод с выхода микросхемы на вход.
http://kamrc.ru/dlat...83.0;attach=706
http://kamrc.ru/index.php?topic=383.0
http://powersupply88.com/wp-content/uploads/2012/08/Regulator-IC-LM-317-T-in-parallel-300x239.png
Изменено пользователем wwwww
короче надо делать другую схему что-то типо того http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16169 или http://www.meanders.ru/laboratorny_bp.shtml
посоветуйте какую схему собрать плиз!!!! за ранее благодарен!
Твой подстроечник и есть регулятор напряжения, поменяй его на потенциометр - вся переделка
В каждой LMке встроен ограничитель тока на 1,5А - спаренные 6 LMок будут ограничивать 9А, плюс в каждой LMке стоит термозащита - так что смотри на совет в пост 5, а если сделаешь как ты хочешь, то потеряешь все защиты.
подстроечное сопротивление которое стоит у меня в стабилизаторе на 2 кОм регулирует напряжение только от 21 до 33 вольт. еще стоит в схеме tl430c, как сделать чтобы напряжение регулировалось от 1.3 вольта?
Есть два пути - или срисовать схему с печатки, чтобы понять что там делает TL 430 или отсечь эту пристройку на TL430 и соединить вот по этой схеме
Теоретически - минутное дело.
R2 нужно расчитывать по формуле тупо подставляя значения R2 в формулу (он примерно 5к).
Изменено пользователем Drevnii
Так как ты нарисовал, регулироваться не должно, но судя по набору деталей TL 430 используется для установки напряжения - это лишняя забота, тем более что минимальное напряжение тогда будет 2,5В.
Попробуй по моей схеме собрать, делов то 1,8к поменять на 240 Ом и вместо длинной перемычки поставить переменник 5к на обший провод, всё остальное можно оставить.
Вот то, что ты срисовал.
огромное спасибо за совет!!! что получиться я отпишусь!
а переменник на 2 кОм который раньше стоял на место впаять? или оставить на 4.7 кОм который я впаял за место 2 кОм?
Да не надо туда ничего паять, они не будут учавствовать в работе, из тех деталей нужны и будут работать только С3 и С4, а 4,7к как раз подойдёт вместо перемычки
Это ты свою схемку настроил или по моему варианту 3,8 В?
P.S. Закороти 1ю ногу на минус - на выходе должно быть минимальное напряжение которое выдают твои LM ки.
    • бета ключей одинакова ?
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
