Samsung Mx-D730D Переключение Радиостанций
EvgEvg
Доброго времени суток !
С пульта музыкального центра Samsung MX-D730D переключение радиостанций возможно только по
кнопкам "+1" , "-1". Цифровые кнопки не работают. Т.е чтобы с радиостанции 2 переключиться на 9, надо нажимать 7 раз кнопку "+1", а просто нажать кнопку "9" нельзя. Это было с самого начала и в Samsung подтвердили только такую возможность переключения. Мне это не удобно.
--------- Лирическое отступление ----------------
У меня радиостанции настроены так, что кнопка 1 - новости, 2- рокмузыка, 3-попмузыка,
4-псевдоюмор, 5 - болталка на английском и т.д.
Просыпаясь ночью, не открывая глаз, наощупь нажимаю на кнопку в зависимости от настроения, и продолжаю спать под выбранную радиостанцию.
Таким образом, есть необходимость переключать радиостанцию своей кнопкой.
Можно было бы попробовать изменить прошивку самого музыкального центра, но ее я в интернете не нашел.
Анализ паразитных токов на корпусе, думаю, тоже результата не даст.
Пока вижу идею собрать на Arduino (просьба прожженых радиомастеров не смеяться) свой пульт, который будет помнить номер текущей радиостанции и по цифровой кнопке будет нажимать "+1" нужное количество раз. Но тут проблема, если я днем переключу радиостанцию на самом муз.центре,
то пульт об это не узнает и будет считать от старого значения.
Помогите , пожалуйста, своими идеями или ключевыми словами для поиска, не обязательно связанными с Arduino !
p.s. Когда-то изучал радиотехнику, схемотехнику, программирование.
p.p.s Извините, если не в ту ветку форума.
Изменено пользователем EvgEvg
Так а в чем проблема? В теории можно -- китайская Arduino Mini с Atmega328 на борту за 3 бакса подарит вам искомое. Правда, надо будет еще немного рассыпухи -- кнопочки там, резисторы, питание опять же на ардуину подать (но она жрет вроде от 5 до 9В спокойно). А так все реально. Больше с кодом будет заморочек.
алгоритм простой. Выяснить, как мафон считает нажатие кнопки. т.е. реагирует он на появление напряжения (лог. 1) или его пропадание (лог. 0). И от этого программировать уже контроллер. Ну да, еще неплохо бы измерить напряжение, ибо у ардуины выход 1 = 5В, а вход мафона может быть рассчитан на более низкое (скажем, 2-3В), и тогда придется "приглушить" сигнал подобранным резистором -- он же и ток заодно ограничит.
Дальше пишем код, исходя из логики
порт а1 ардуины принял сигнал (первый канал) -- значит, даем единичный сигнал. Принял порт а4 (канал номер 4) -- на выходе банальным delay_ms(50) подаем единицу четырежды.
Обратную связь как реализовать -- эт уж сами придумайте, в зависимости от поведения мафона. Если запоминает канал -- сделайте некую переменную X, которая будет держать в себе номер текущего канала радиоприемника, и от этой переменной уже пляшите кол-во циклов 01 на выходе.
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
В программировании я разбираюсь лучше, чем в радиотехнике. Так что тут не проблема. Проблема,
сделайте обратную связь от кнопки. Путем той же переменной. Просто подвесьте к кнопкам на пульте еще по одному входу ардуины и считайте появление сигнала, вот и все дела. Итоговую цифру пишем в переменную Z и уравниваем ее с X.
Пульт в дневное время может валяться в любом положении, а не смотрит на муз.центр. К тому же, когда я стою перед музыкальным центром, закрываю прямую Пульт-Муз.Центр
вооружитесь осциллографом, снимите сигнал с оригинального пульта, сделайте свой с карточными играми и куртизанкам на базе любой Atmega или еще чего, что душе ближе.
Сам пульт сделать на Arduino не проблема. Там даже есть библиотека IRremote, которая и считывет и записывает коды пульта.
Проблема считать и передать на пульт номер текущей радиостанции. Схему и прошивку на муз.центр в интернете не нашел. Даже если бы они были, номер текущей радиостанции хранится где-то в ОЗУ центра, мне надо каким-то образом его считать, передать на пульт по ИК-каналу, а пульт в ответ нажал бы "+1" нужное количество раз.
Причем, кнопки перелистывания радиостанций на муз.центре, используются для перелистывания в режиме CD, USB..., так что тупо в параллель свою кнопку ставить нельзя, иначе номер текущей радиостанции будет сбиватьcя при прослушивании MP3.
не клацайте на музцентре.
Подключите еще один МК с радиомодулем к центру и наладьте сложную систему обратной связи (Это даже не микроскопом гвозди забивать, это с помощью СпейсШаттла за сигаретами сгонять)
забейте и оставьте все как есть.
