Два Умножителя
Простой вопрос.
Если после повышающего трансформатора подключить параллельно два умножителя (например УН9-27), что это даст?
Насколько это безопасно для самих умножителей?
(чтобы подключить их последовательно, я так понимаю один из умножителей нужно дорабатывать напильником... точнее сверлом, так как у него нет выхода масштабирования)
Есть подозрение,что кроме перегрузки по входу,параллельное соединение умножителей ничего не даст.
При параллельном включении оба будут работать независимо друг от друга, на выходе каждого утроенное напряжение. При последовательном по схеме см. ниже опасность пробоя и выхода из строя первых диодов.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Да ничё не будет,ток увеличится и всё,а выдаст ли его преобразователь ,эт другой вопрос.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Все зависит от тока разряда на выходе. Величина тока через диодные столбы (КЦ106Г) на входе первого УН будет в 9, (а может и в большее число), раз больше тока разряда. Допустимый ток столбика около 10 мА.
Изменено пользователем ТАП
  • 1 год спустя...
Я не понимаю ваших опасений. Если подключить 2 УН через резистивный делитель, нагрузка на них уменьшится. Так даже лучше. Но сила тока больше будет.
