Вопрос по параметрам T-s
Достался мне сабик китайский, динамик в нем ватт на 15-20. Корпус непригоден для эксплуатации. Решил сделать свой.
Вынул я из него дин и померял программой LoudSpeaker LAB методом фиксированного напряжения, подробности
по ссылке http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t...c_view=&start=0.
Выдал он мне следующие параметры:
fs 104.5
VAS 0.15
QTS 0.99
Опыта в сабостроении у меня мало, но как мне кажется, цифры очень сомнительные для дина в сабе.
Мерял без внешнего усилителя, т.к. звуковушка ISA Creativ AWE64 имеет свой усил на TDA.
Калибровал резистором на 4,6 ом.
Смущает еще то, что калибровочный резистор измеряет точно, а вот 8 ом меряет как 7,1 ом. 100 ом вообще как 80.
Подскажите где что может быть не так и можно ли таким способом получить более-менее точные параметры T-S.
VAS 0.15
гы, весело. Объем короба меньше стакана. Попробуйте все-таки использовать усилитель. [imho]Хотя ничего из такого динамика путнего не получится[/imho]
VAS 0.15
Вот и я забавился параметрами :D .
Попробую с усилителем.
И еще вопрос, оптимально при измерении какой массы грузик на диффузор крепить?
У меня был 11 гр.
Люююдиии!!! Пожалуйста, скажите серийник для LoudSpeaker Lab 3.1. или дайте рабочую ссылку на него. Обыскался уже весь... :(
Масса грузиков берется приблизительно 10 граммов на каждый дюйм диаметра диффузора.
Изменено пользователем Bober
Bober, спасибо за ответ
я тебе по LoudSpeaker Lab 3.1 в личку отправил...
Изменено пользователем LFree
Так, если у меня динамики по 12", там мне 120г чтоли наложить на диффузор? так прогнется он нехило
И да восгрянут раскаты баса на просторах нашего дома...
Спасибо за серийник, он работает. Вот тока прога у меня как тока запускается сразу выдает ошибку и вылетет. Может прога такая? Если не трудно укажи на рабочую прогу или своей поделись... Ужасно хочу Т/S параметры уже замерить и все никак пока
На счет грузиков. Да, именно 120гр для 12". Это суммарная масса. Грузики нужно раскладывать равномерно по всему диффузору. Самый подходящий вариант это манетками выложить необходимый вес.
А какая измерений технология самая точная?Эта(что щас обсуждаятся),через коробочкой,или эта(на мой взгляд самая простая)
Изменено пользователем ЛЮБЛЮ КОГДА ЗВУКА МНОГО...
http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplab.html#1
По этой ссылке все найдешь, главное прочитай внимательно, я здесь брал
Коробочку я толком настроить не смог, белеберду какую-то выдавала.
Самым простым методом не пробовал. Чисто теоретически коробочкой и обсуждаемым методом должно быть точнее, так как используется измерительный мост и звуковая карта+компьютер измеряет разницу сигналов в плечах при разбалансировке моста.
Вот тут http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t...c_view=&start=0 все очень наглядно, динамик включается в одно из плеч. Отношения элементов (резисторов) плеч 1:100 примерно. По идее если откалибровать высокоточным резистором то все должно быть ок.
У меня же калибровочный резистор (4,62 Ом) измеряет до сотых. А резистор на 8,01 Ом меряет как 7,3 Ома :blink: .
Параметры T-S я получил
fs 104.5
VAS 0.15
QTS 0.99
VAS измерен с ошибкой, неправильно ввел диаметр диффузора. Правильно будет так:
fs 104.5
VAS 1.6
QTS 0.99
Я думаю вполне правдоподобно, диаметр дина примерно 9 см, подвес резиновый, но достаточно жесткий.
Проверить бы конечно точность. да только чем и как?
Вот здесь тоже про измерения достаточно хорошо написано
  • 4 недели спустя...
Скачал прогу LoudSpeaker LAB 3 с оффициального родного сайта http://www.wavecapture.com. Скачал полную версию и демку(так, на всякий случай). Полная версия распоковалась даж без установки, я ее запускаю, а она вылетает и все тут. Уж всяко-всяко пробывал. Люююдиии!!! У кого уже есть нормальная, РАБОЧАЯ ПРОГА, поделитесь пожаааалууйстааа :( , очень признателен буду!!!!!
