D-класс с однополярным питанием мощностью более 2 кВт
:shok: вротмненоги
Хосспади... Я так и не понял что ЭТО, но я хочу ЭТО себе на стол в качестве украшения!
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
млятььь, а мы тут платы делаем, мучаемся с пайкой, да еще проверяем по сто раз, а тут вооо
:shok: :shok: :shok:
а по делу, не верю что ТАКОЕ вообще заработало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
я на следующей сойду
не трудно догадаться, что рас дроссель намотан на стержне, то нет опасения насыщения, а рас так, стало быть не о каких материалах кроме как ферритовых, как вариант с наибольшей проницаемостью, не может быть и речи.
2-го... цвет не о чём не говорит, у меня, а у производителей ..., но можно и на нём сделать, только смысл....
...что ЭТО...
...что ТАКОЕ...
Плохой из меня оператор, руки дрожат, камера так себе, не передаются все чувства происходящего, кажется что потолок рухнет и дверь вывалится, кстати это она так трещит. Включал 40 гц, не более 600 вт было, саб рассчитан на 4 долговременных квт.
http://youtu.be/0RukbeNBjNg
post-118101-0-68927400-1421257591_thumb.jpgpost-118101-0-61563400-1421257592_thumb.jpg
Изменено пользователем ArtiomAf
ахринеть в общем.. Автору респект как минимум за то, что этот техноежик работает!
Если "постараться" с разводкой платы то :yes: , в начале ещё писал, что на некоторых версиях плат для этой схемы, наблюдались не очень хорошие эффекты, в плане звона и т. п. в контрольных точках, а так же бОльшая склонность с срыву генерации. В навесном такого не наблюдалось. Но все варианты плат работали, и очень хорошо, просто где то больше чем обычно, занимало время настройки т. е. подбор оптимальных номиналов элементов. Не было у меня ещё плат которые не запустились.
...то всё будет пучком тем паче?
ну естесно))) В первый раз эта схема и была опробована на плате. Навесом это уж я так, вспомнил старое от безделья) Выложил бы плату, но сами понимаете, всё готовое и на блюдечке... не есть хорошо, люди начинают плохо относиться и наглеть, да и не думаю, что кто то захочет такие же ключи поставить и спец дрова, уж специфичные у меня платы. Давно пора уже такое собирать, а то люди мучаются с логикой, левел шифтером, и двуполярным питанием, к тому же запросто можно прилепить генератор треугольника в схему, если уж кому так ненавистна самоосциляция, и зашита по току проще реализуется, глядеть то в одно месте за током достаточно. Да и до BD класса не далеко, всего то поставить ещё один компаратор, но это потом... Опытному человеку, нарисовать плату, нужен вечер, а усилиями всех заинтересованных - запросто. Когда спаял эту схему в первый раз на плате, то много игрался с номиналом и типом элементов, для себя выяснил, что по детальной настройке это совсем не "26 схема", поэтому, если кто возьмётся, то могу дать исчерпывающие пояснения, но при условии, что компоненты не будут куплены в Китае посредством какого либо сайта, только 100% оригинал! Изменено пользователем ArtiomAf
За Ёжика - респект и уважуха , столь кропотливый труд :i-m_so_happy:
.....господином Корольковым...... :acute:
Ну что уж)... а Бруно ещё первейшее. Я не видел, чтоб он такое выкладывал на обозрение, с одним компаратором и днополяркой. Имелась в виду данная схема с конкретными номиналами и элементами, а по сути, чем она от UCD отличается?, обратной связью и только, так что везде всё стандартно, за исключение принципов. Вот к примеру, выбирать что душе ближеОбратные связи.pdf
Дык яйцо или курица ? :lol2:
Если пошла такая пьянка , то принцип ( то что Бруно окрестил UcD) был запатентован еще в ламповую эру , в 60-ых , но в меру своей невостребованности не лицензировался . Потом народ продолжал пользоваться этой схемотехникой , пока один предприимчивый чел , собрав кучууу бумаг , решил на этом поиметь бабосов. :big_boss: Чтож , все по закону.... Однако , представляю каким мультимиллиардером мог стать Попов , запатентуй от изобретение радио :unknw: , так ли в этом мире все прозрачно ? :mamba:
ЗЫ А дело не в компараторах , однополярке , ключах , скажи еще и патент на радиатор в виде ежика. :lol: Просто у тебя ОС Королькова , с точностью в номиналы....
...дело не в .... ОС Королькова , с точностью в номиналы....
Думаю иначе. Это как цвета фломастеров, каждому свой нравится, так и здесь - каждый за своё цепляется. Номиналы резисторов ОС можно изменить более чем в два раза, не особо ситуация изменится, а один из трёх, можно вообще убрать, про конденсатор вообще молчу. В сравнении с 26 схемой, изменения существенны, так что высказывание -
не уместно) Изменено пользователем ArtiomAf
  • 3 месяца спустя...
ЗЫ А дело не в компараторах ...
Вот эти компараторы -
AD8561ANZ.pdf
LT1016IN8.pdf
LT1116CN8.pdf
LT1394IS8.pdf
MAX913EPA.pdf
теоретически должны работать в этой схеме так же хорошо как и LT1711IMS8.pdf?
А то некоторые не хотят заводиться(((
Вот так проверяю на виброустойчивость. А по сути это был ночной-дневной краш тест саба и уся (ёжика). Оба получили по синяку - у ёжика образовался внутренний разрыв в одной из ножек компаратора, а у саба в одном слабом месте изогнулась мембрана. Конструкция мембраны и её подвеса усилены и ёжик отремонтирован. А ёжик даже не вспотел при работе на полную несколько часов (в прочем катушка саба тоже не вспотела), температура выше 50 не поднималась, в среднем была 45.
Надёжность схемы утверждена! Тест проводился ещё аш в марте. Побелка падала с потолка, ход мембраны 40 мм в сторону.
При подъёме питалова до 90в с ёжика можно вытащить ДО 15.000 вт амплитудной, но это уже следующий тест, сейчас было не более 6.000 вт амплитудной.
P.S. - не надо писать мне в личку вопросы про схемы, пишите в темы, это и другим интересно.
От чего запитываете усилитель?
Ферритовые стержни из каково материала?
В драйвере ключей что показали в первом сообщении используется отрицательное смещение. Как понимаю его желательно использовать для таких мощностей?
Усилитель пускали только на саб? Выше не пробовали (имею ввиду диапазон скажем до 3-4кГц)?
AD8561ANZ
LT1016IN8
LT1116CN8
LT1394IS8
MAX913EPA
теоретически должны работать в этой схеме так же хорошо как и LT1711IMS8?
в первый раз заказывал их с китая, думал в этом дело что не заводятся, затем заказал через двух разных, типа официальных, поставщиков, исключив по возможности подделку, но фигас два, единственный завёлся это 1016 и то с перекосом по постоянке на выходе. Сколько пытался изменить и отстроить схему, остальные таки не удалось запустить, как и не удалось убрать перекос у 1016.
1711 в 7 экземплярах, заводился всегда стабильно на одной и той же частоте в схемах с одинаковыми подстроечными элементами.
Надо внИмательнее курить даташиты , и еще осознавать что мост не привязан напрямую к земле , и искусственный "якорь" один хрен необходим.
ПыСы Чайники живы? Не спалил ыСчО ? :crazy:
