ArtiomAf
Д Класс С Однополярным Питанием Мощностью Более 2 Квт
101 сообщение в этой теме
DneprOrk    32
Хосспади... Я так и не понял что ЭТО, но я хочу ЭТО себе на стол в качестве украшения!
DJ SLYDER    252
млятььь, а мы тут платы делаем, мучаемся с пайкой, да еще проверяем по сто раз, а тут вооо
:shok: :shok: :shok:
а по делу, не верю что ТАКОЕ вообще заработало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем DJ SLYDER
ArtiomAf    91
не трудно догадаться, что рас дроссель намотан на стержне, то нет опасения насыщения, а рас так, стало быть не о каких материалах кроме как ферритовых, как вариант с наибольшей проницаемостью, не может быть и речи.
  • Одобряю 2
sasha1983    19
просто в таком исполнении 2-го материала не встречал
ArtiomAf    91
2-го... цвет не о чём не говорит, у меня, а у производителей ..., но можно и на нём сделать, только смысл....
...что ЭТО...
...что ТАКОЕ...
Плохой из меня оператор, руки дрожат, камера так себе, не передаются все чувства происходящего, кажется что потолок рухнет и дверь вывалится, кстати это она так трещит. Включал 40 гц, не более 600 вт было, саб рассчитан на 4 долговременных квт.
http://youtu.be/0RukbeNBjNg
post-118101-0-68927400-1421257591_thumb.jpgpost-118101-0-61563400-1421257592_thumb.jpg
Изменено пользователем ArtiomAf
  • Одобряю 10
DneprOrk    32
ахринеть в общем.. Автору респект как минимум за то, что этот техноежик работает!
  • Лайк 1
  • Одобряю 2
pacak7294    154
Получается если эту схемку собрать на платке то всё будет пучком тем паче?
руня    302
На платке работать не будет! Только навесом :crazy:
  • Одобряю 4
ArtiomAf    91
Если "постараться" с разводкой платы то :yes: , в начале ещё писал, что на некоторых версиях плат для этой схемы, наблюдались не очень хорошие эффекты, в плане звона и т. п. в контрольных точках, а так же бОльшая склонность с срыву генерации. В навесном такого не наблюдалось. Но все варианты плат работали, и очень хорошо, просто где то больше чем обычно, занимало время настройки т. е. подбор оптимальных номиналов элементов. Не было у меня ещё плат которые не запустились.
...то всё будет пучком тем паче?
ну естесно))) В первый раз эта схема и была опробована на плате. Навесом это уж я так, вспомнил старое от безделья) Выложил бы плату, но сами понимаете, всё готовое и на блюдечке... не есть хорошо, люди начинают плохо относиться и наглеть, да и не думаю, что кто то захочет такие же ключи поставить и спец дрова, уж специфичные у меня платы. Давно пора уже такое собирать, а то люди мучаются с логикой, левел шифтером, и двуполярным питанием, к тому же запросто можно прилепить генератор треугольника в схему, если уж кому так ненавистна самоосциляция, и зашита по току проще реализуется, глядеть то в одно месте за током достаточно. Да и до BD класса не далеко, всего то поставить ещё один компаратор, но это потом... Опытному человеку, нарисовать плату, нужен вечер, а усилиями всех заинтересованных - запросто. Когда спаял эту схему в первый раз на плате, то много игрался с номиналом и типом элементов, для себя выяснил, что по детальной настройке это совсем не "26 схема", поэтому, если кто возьмётся, то могу дать исчерпывающие пояснения, но при условии, что компоненты не будут куплены в Китае посредством какого либо сайта, только 100% оригинал! Изменено пользователем ArtiomAf
  • Одобряю 3
  • Не одобряю 1
Dimonis    621
За Ёжика - респект и уважуха , столь кропотливый труд :i-m_so_happy:
.....господином Корольковым...... :acute:
ArtiomAf    91
Ну что уж)... а Бруно ещё первейшее. Я не видел, чтоб он такое выкладывал на обозрение, с одним компаратором и днополяркой. Имелась в виду данная схема с конкретными номиналами и элементами, а по сути, чем она от UCD отличается?, обратной связью и только, так что везде всё стандартно, за исключение принципов. Вот к примеру, выбирать что душе ближеОбратные связи.pdf
Dimonis    621
Дык яйцо или курица ? :lol2:
Если пошла такая пьянка , то принцип ( то что Бруно окрестил UcD) был запатентован еще в ламповую эру , в 60-ых , но в меру своей невостребованности не лицензировался . Потом народ продолжал пользоваться этой схемотехникой , пока один предприимчивый чел , собрав кучууу бумаг , решил на этом поиметь бабосов. :big_boss: Чтож , все по закону.... Однако , представляю каким мультимиллиардером мог стать Попов , запатентуй от изобретение радио :unknw: , так ли в этом мире все прозрачно ? :mamba:
ЗЫ А дело не в компараторах , однополярке , ключах , скажи еще и патент на радиатор в виде ежика. :lol: Просто у тебя ОС Королькова , с точностью в номиналы....
ArtiomAf    91
...дело не в .... ОС Королькова , с точностью в номиналы....
Думаю иначе. Это как цвета фломастеров, каждому свой нравится, так и здесь - каждый за своё цепляется. Номиналы резисторов ОС можно изменить более чем в два раза, не особо ситуация изменится, а один из трёх, можно вообще убрать, про конденсатор вообще молчу. В сравнении с 26 схемой, изменения существенны, так что высказывание -
не уместно) Изменено пользователем ArtiomAf
ArtiomAf    91
ЗЫ А дело не в компараторах ...
Вот эти компараторы -
AD8561ANZ.pdf
LT1016IN8.pdf
LT1116CN8.pdf
LT1394IS8.pdf
MAX913EPA.pdf
теоретически должны работать в этой схеме так же хорошо как и LT1711IMS8.pdf?
А то некоторые не хотят заводиться(((
ToXA_ASB    40
Кто нибудь делал однополярный мост с задающим генератором?
ArtiomAf    91
Вот так проверяю на виброустойчивость. А по сути это был ночной-дневной краш тест саба и уся (ёжика). Оба получили по синяку - у ёжика образовался внутренний разрыв в одной из ножек компаратора, а у саба в одном слабом месте изогнулась мембрана. Конструкция мембраны и её подвеса усилены и ёжик отремонтирован. А ёжик даже не вспотел при работе на полную несколько часов (в прочем катушка саба тоже не вспотела), температура выше 50 не поднималась, в среднем была 45.
Надёжность схемы утверждена! Тест проводился ещё аш в марте. Побелка падала с потолка, ход мембраны 40 мм в сторону.
При подъёме питалова до 90в с ёжика можно вытащить ДО 15.000 вт амплитудной, но это уже следующий тест, сейчас было не более 6.000 вт амплитудной.
P.S. - не надо писать мне в личку вопросы про схемы, пишите в темы, это и другим интересно.
  • Одобряю 1
War1ock    19
От чего запитываете усилитель?
Ферритовые стержни из каково материала?
В драйвере ключей что показали в первом сообщении используется отрицательное смещение. Как понимаю его желательно использовать для таких мощностей?
Усилитель пускали только на саб? Выше не пробовали (имею ввиду диапазон скажем до 3-4кГц)?
ArtiomAf    91
AD8561ANZ
LT1016IN8
LT1116CN8
LT1394IS8
MAX913EPA
теоретически должны работать в этой схеме так же хорошо как и LT1711IMS8?
в первый раз заказывал их с китая, думал в этом дело что не заводятся, затем заказал через двух разных, типа официальных, поставщиков, исключив по возможности подделку, но фигас два, единственный завёлся это 1016 и то с перекосом по постоянке на выходе. Сколько пытался изменить и отстроить схему, остальные таки не удалось запустить, как и не удалось убрать перекос у 1016.
1711 в 7 экземплярах, заводился всегда стабильно на одной и той же частоте в схемах с одинаковыми подстроечными элементами.
Dimonis    621
Надо внИмательнее курить даташиты , и еще осознавать что мост не привязан напрямую к земле , и искусственный "якорь" один хрен необходим.
ПыСы Чайники живы? Не спалил ыСчО ? :crazy:
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
    • Решать вопрос с нагревом вынося детали\удлиняя хвосты выводов  - не мудрое решение,легко можете поиметь проблемы с фоном\возбудом\.... Вы озадачьтесь (вместо переноса эл.конденсаторов) - почему греется шина в вашем практически открытом подвале ? Шина образно говоря висящая в воздухе и имеющая соединение с корпусом в одной точке(где прямой контакт с греющимся шасси,а лампы у вас далеко не "печки" выделяющие\передающие в огромном кол-ве тепло на шасси) - должна быть "холодной". Нагревать её могут через вывод греющиеся резисторы подпаянные к ней-решается заменой их(даже если они проходят по рассеиваемой мощности)  на следующий ступень ,скажем 0.25вт на 0.5вт\0.5вт на 1вт\... Кол-во тепла они выделят всё равно столько же,но их температура упадёт-соответственно через свой вывод будут меньше нагревать шину.
    • Я и сейчас, когда переезжаю- завсегда пару контейнеров "мусора" набирается.
      А переезжаю каждые три года.
      Кстати, очень часто именно выкинутого и не хватает- приходится как то изворачиваться.
      У тёщи, скорее всего хлам- это тряпки различные, а у меня железяки.
      Лет 25 назад нашёл 3-х метровый алюминиевый уголок на 45, так осталось от него сантиметров 40 всего. Очень часто выручал.
      А ведь хотел выкинуть или сдать много раз уже.
    • Какое отношение П2К имели к Комете? Эти переключатели использовались всюду и везде, производились сторонними предприятиями и были разработаны американцами. Самый распространенный дефект был, когда кто-то случайно или специально нажимал кнопку ДУ. Даже сам раз попал на эту кнопку. У нас все общежитие было нелегальным цехом по сборке этих магнитофонов.
    • Это да. Своё, что погорит - поломается, в чуланчик ибо может быть сгодиться. Что на улице к рукам прилипнет - в тот же чуланчик. Два Камаза хлама после тёщи из квартиры вывез.
