Микроволновая Печь Samsung. Блок Управления - Rcs-N2Led1-39
Гость Las
Всем привет. Пришла микроволновка на ремонт, модель БУ - RCS-N2LED1-39. Не могу распознать номер контроллера, заплыл чем то и не счистить. Если у кого такой же бу или есть схема то подскажите пожалуйста номер микросхемы.
Дикость какая то. Оскорбления. Тебе, краб, надо голову свою лечить а не на людей бросаться.
Остальным кроме краба - если есть у кого под рукой такой блок, гляньте пожалуйста номер. Надеюсь тут есть вполне спокойный и адекватный люд.
Зачем его распознавать? С какой целью? У печки бренда нет и русские буквы в названии?
MadLor, огромное спасибо, выручил. Уже починил. Остальным объясню - я просто одну функцию выключил, так надо было. Крабу - ты явно какой то больной. Иди к психиатру, судя по всему форум норм, просто на таких как ты не стоит внимания обращать.
Ипаать...
Краб больной? А остальные нормальные,экстрасенсы,с ходу догадались что надо функцию отключить. :wall:
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
При чем тут догадались или не догадались? Кидаться на людей не надо, вот и все. Спросили - ответил. А на оскорбления неадеквата вообще не знаю что отвечать. И вообще - Краб тут старожил вот и ведет себя как избалованая девка. Я периодически заглядываю сюда за советом, и встречаю тут вполне обычных, спокойных людей. Но такие как он, и его приближенные мне неинтересны и тролить - ваш удел. Собственно и сейчас я написал не для вас, таким как Крабу объяснять чего либо - глупо и безнадежно. Просто тут бывают ребята и из нашей мастерской, и наши ученики тоже тут совета спрашивают, я их сам на просторы форумов отправляю. Так что сообщение адресовано больше тем, кто тут впервые.
Скажи, с каких пор РЕМОНТ подразумевает модернизацию,доработку,усовершенствование и т.п.? Как написал так тебе и ответили.
Кстати мне тоже интересно что ты там мог отключить в контроллере?
Крабу свободу! :clapping:
Мне тоже иногда хочется таких "мастеров" оскорбить.
И не кажи.
Не надо им сюда заходить с тупым вопросами,стыдно должно быть.
  • 5 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
Есть микроволновка Samsung CE 2738 NR. Включили при нахождении металлической ложки в камере нагревании. Произошел "БАХ". При вскрытии обнаружил сгоревший сетевой предохранитель на 15А и предохранитель на блоке управления RCS-N2LED1-39 на 1,6А. Также визуально видно сгоревшие дорожки на блоке управления от предохранителя к разъему(на фото). С чего посеветуете начать ?. Микроволновка еще совершенно новая, т. е. вышла из строя через месяц после приобретения. Если востановлю дорожки и заменю предохранители, можно попробовать включить ??? Посоветуйте, уважаемые.
Только что, zevs64 сказал:
можно , но не забудьте заменить еще  и магнетрон , который вы убили
Изменено пользователем babay
5 минут назад, babay сказал:
Спасибо, а как можно убедиться на 100 процентов в "убитом" магнетроне ???
8 часов назад, zevs64 сказал:
в АСЦ!
заменой!
Интересно, я несколько раз оставлял ложку в тарелке с супом в микроволновке. Первый раз случайно, потом из любопытства - что будет. "Любопытство не порок, а тяга к знаниям". И ничего страшного не происходило, ложка оставалась холодной, суп нагревался, печка вела себя спокойно. Может, ложка и ни при чем, просто совпало?
Уважаемые, а где можно найти расшифровку маркировки магнетрона ? И возможна ли замена магнетрона OM75S(31) на магнетрон OM75P(31) (по техническим характеристикам и габаритным) ???
Изменено пользователем zevs64
Регулярно грею только с ложкой , а иногда и в железной тарелке,за 10 лет ниразу не бахнула.Два вылетевших предохранителя явно не изза ложки и магнетрон наверняка цел.
