Не Полностью Загорается Символ На Газоразрядном Индикаторе
Добрый день. У меня имеется следующая проблема - при зажигании одного символа на индикаторе некоторые его части не горят, например горит половина 5. Напряжение питания 160в, резистор 75к. Скажите это индикаторы пришли в негодность или нехватка напряжения?
Вообще говоря напряжение зажигания ИНок находится в пределах 170 Вольт, а напряжение источника питания должно быть не ниже 200 вольт. Скорее всего160 Вольт маловато будет.
Индикаторы ИН14. В документации было написано напряжение зажигания <170В. Преобразователь так же рассчитывал на 170В, но из-за невозможности покупки резисторов необходимых номиналов на выходе преобразователя напряжение получилось 160В. Расчетный ток 0.1А. Меня интересует вообще может быть, что от времени или износа испортилась часть цифры? Так же на одном из индикаторов вообще не горит одна цифра, хотя транзистор открывается.
схема подключения:
схема преобразователя.
Согласен с Sergey-Ufa, 160 В, мало для данных индикаторов. Обычно они питаются пульсирующим напряжением с амплитудой выше 200В со среднеквадратичным ниже порога зажигания.
...из-за невозможности покупки резисторов необходимых номиналов...
А что, последовательное, параллельное, или смешанное соединение резисторов разве запретили?! :blink:
Не хотите рассчитывать в ручную, ищите в и-нете on-line калькуляторы!
никто не запрещал, но нет необходимости в большой точности резисторов делителя обратной связи. Сейчас поставлю подстроечный вместо R3 и им уже буду регулировать напряжение.
А так, все номиналы стандартные, проблема в том, что на рынке их нету. И заниматься подбором/расчетом резисторов на месте в магазине не представляется возможным...
Неполное свечение цифр в газоразрядных индикаторах вызвано нехваткой тока. Фактически получается суррогатный газоразрядный стабилитрон, у которого падение мало зависит от тока но меняется площадь разряда. При подборе тока необходимо ограничиться полной засветкой символа, так как при дальнейшем росте тока режим разряда меняется и начинается распыление катодов приводящее к межэлектродным замыканиям. Такой режим на глаз отличается появлением пятен голубого свечения а оранжевое меняет оттенок в сторону сиреневого.
Изменено пользователем J_Ohm
...И заниматься подбором/расчетом резисторов на месте в магазине не представляется возможным...
А и не нужно этим заниматься "у прилавка"...Возьмите с запасом весь ряд, а уже дома занимайтесь расчётами и отстройкой...
Остальные не пропадут, мало ли чего ещё надумаете паять...запас всегда должен быть.
P.S. Очень давно, лет 30-ть тому назад, собирал часы на газоразрядных...Всё нормально работало, и вдруг в один прекрасный день, колбы ламп начали сверкать "огнями Святого Эльма"...Долго не мог понять что происходит, чуть голову не сломал, а оказалось что просто пробит анодный диод...
Изменено пользователем SVN
так, попробовал я от 160 до 200В часть символов засветилась, на одном индикаторе не горит кусок 5, плюс не горит 4 вообще... а второй индикатор, который вчера работал хоть как то сейчас засвечивает все символы, даже если его управление выключено...
Вот самому интересно, что с ним было. То горели все символы, даже без управления, а на следующий день включаю и все нормально...странно в общем...
Сейчас выставлено напряжение 186В получается ток на знак 2,44 мА, Горят символы все, только точки еле еле. т.е. им не хватает тока. Если отключить символы и оставить только точки, то они горят нормально.
Какой максимальный допустимый ток можно подать на данный индикаторы? По документации 2.5 мА для цифр и 0.3 мА для точек
Как вы получили ток 2,44 мА? Напряжение горения газоразрядного индикатора находится в пределах 120-150 вольт, так что ток индикатора получится максимум (186-120)/75 кОм=0,88 мА Померьте напряжение на балластном резисторе и убедитесь сами.
из документации падение напряжения между анадом и катодом <=170. Хорошо, получается на символ (186-170)/76К = 0,2мА. Тогда зачем в схемах ставили резисторы 75К + 1К на символ и +139К для точки...
тогда можно и на точку поставить резистор 1К, по идее сгореть не должно
Назначение резисторов 1 ком вообще непонятно. Тип индикатора ИН-14 был указан в схеме или вы им заменили какой-то другой? Источник питания 170 вольт был прямо предназначен для схемы индикации или его напряжение вы выбрали исходя из напряжения зажигания ИН-14?
Изменено пользователем Sergey-Ufa
схему ключей брал готовую с похожих часов, которые нашел в интернете. Только не подумал про падение напряжение, и по расчетам 170/76К = 2.2 ма...
Напряжение выбирал, опять же, из похожей схемы. Сейчас получается, что не хватает тока для зажигания точки. По идее если заменю резисторы на 1к и подниму еще напряжение на индикаторах (200-210В) то должно быть нормально. Только меня интересует на сколько можно поднимать максимум напряжение? В документации написано напряжение <=170 и все... максимума нету...
Резисторы, похоже, рассчитывали без учета падения напряжения. И тогда на символ и на точку идет номинальный ток (2.5мА и 0.3мА)
Максимум напряжения должны выдерживать транзисторы ключей. Для самих индикаторов максимальное напряжение питания без разницы. Главное установить резистором рабочий ток. В реальных заводских схемах дают и 250, и 300 вольт. Я вам советую поднять напряжения питание повыше, чтобы сопротивление балластного резистора было побольше. Напряжение горения индикаторов имеет разброс, подвержено дрейфу во времени и по температуре, поэтому если падение напряжения на резисторах очень мало ток индикаторов будет нестабильным.
Про точку. Точка всегда горит вместе с какой-то цифрой, поэтому ток индикатора будет равен сумме токов точки и цифры. Но так как поверхность катода точки намного меньше цифры, то и ее ток будет тоже намного меньше тока цифры. Поэтому я не встречал, чтобы ток точки отдельно ограничивали. Все резисторы в коллекторах ключей надо просто убрать. Достаточно одних анодных.
