Умножитель Напряжения
Гость александр
Гость александр
Всем привет, у меня вопрос, почему в шоковые устройства многие ставят умножитель напряжения Х-4 если двойной умножитель должен выдавать большую силу тока чем Х-4.
К примеру:
где:
I – ток в амперах (А)
Р – мощность в ваттах (Вт) (по схеме паяльника выдаёт около 90 Ватт)
U – напряжение в вольтах (В) (для умножителя берём кондёры на 5000 В)
cos φ – коэффициент мощности (для трансформаторов 0,4)
Подставим числа в формулу:
Для (умножителя Х-4): І = 90 /23000 * 0,4 = 0,009 А
Для (умножителя Х-2): І = 90 /11000 * 0,4 = 0,020 А
Тоесть умножитель Х-4 рассеивает силу тока увеличивая напряжения, но умножитель Х-2 в шоковом устройстве выдаст удар который точно свалит любого, неважно куда пришёлся удар шокером.
Если я не так это понимаю, поправьте пожалуйста. На собственном опыте собирая шокер испытывал Х-4 и Х-2. По опыту Х-4 засвечивает лампу на 100 Ватт в разы быстрее и ярче чем Х-4. Пробоя на Х-2 также достаточно.
Гость александр
* По опыту Х-2 засвечивает лампу на 100 Ватт в разы быстрее и ярче чем Х-4. Пробоя на Х-2 также достаточно.
Опечатка
Гость александр
Cтепень поражения человека в зависимости от величины, продолжительности и характера электрического тока.
Ток, проходящий через человека
Характер воздействия
Переменный ток
50-60 Гц Постоянный ток 0,5-1,5 мА Начало ощущения, лёгкое дрожание пальцев рук Не ощущается 2,0-3,0 мА Сильное дрожание пальцев рук Не ощущается 5,0-7,0 мА Судороги в руках Зуд, ощущение нагрева 8,0-10,0 мА Руки трудно, но ещё можно оторвать от электродов. Сильные боли в пальцах, кистях рук и предплечьях Усиление нагрева 20-25 мА Паралич рук, оторвать их от электродов невозможно. Очень сильные боли. Дыхание затруднено. Ещё большее усиление нагрева. Незначительное сокращение мышц рук. 50-80 мА Паралич дыхания. Начало фибрилляции сердца. Сильное ощущение нагрева. Сокращение мышц рук. Судороги, затруднение дыхания. 90-100 мА Паралич дыхания. При длительности 3 с и более - паралич сердца. Паралич дыхания
Гость александр
0,5-1,5 мА Примерно выдаёт умножитель Х-4 т.е. сильно ударит и с ног свалит наверняка.
20-25 мА Примерно эту силу тока должен выдавать умножитель Х-2, а при этом ударе человека свяжет в крендель (Паралич рук, оторвать их от электродов невозможно. Очень сильные боли. Дыхание затруднено.)
Или это не так?
Гость александр
ну вот я собрал шокер по схеме паяльника только на двойном умножителе, пробой выставил 3,5 см (искра просто очень жирная) лампа на 100 Ватт горит гораздо ярче чем от сети, у неё даже внутри контакты почернели и спираль чуть не плавится, после 1 сек вкл лампа становится очень горячей
Гость Александр
"...не произойдёт пробоя между электродами ..." - а он этого не понимает и хочет сделать сварочник вместо шокера! :)
Я же пишу что пробой выставил 3.5 см чтобы конденсаторы не спалить, сама дуга тянется почти до 5 см.
А теперь помести между электродами одежду, кожаную куртку, шубу и т.п. диэлектрические материалы имитирующие защищённое человеческое тело. И смотри - будет ли дуга?
Гость александр
Сегодня попробую что нибудь пробить.
Испытываете на загорание лампы аж!!!100 Вт. Вы хотите палачом работать? :umnik2:
Ну а вдруг какой борец СУМО разбушуется ;)
Гость Александр
Вот результат: пробивает 2 кофты толщина 3см, джинсы обыкновенныепробивает также, и вот смотал я эти кофты и джинсы по самые электроды иии вспыхнул у меня трансформатор, но ему давно пора т. к. намотан криво и давно.
  • 2 месяца спустя...
Я собрал по схеме х2 то есть два по х2 лампочку на 60 и даже 100 ватт поджигает полностью при разряде более 2 сек 100 ватная лампа перегорает
