Sg6105 (Переделка)
nigmas
Имеется блок с М.С SG6105. хочу переделать под регулированый.
Скажите вот эта схема переделки работоспособна?
Изменено пользователем nigmas
Переделать-то можно. Суп из топора тоже возможен. Но зачем?
Который раз уж принимаешься за "лоболоторный", а нормальный сделать что мешает?
Работать ваша схема не будет, т.к. на 6105 не будут подаваться напряжения 3,3 5 и 12 вольт, а без них она уйдёт в защиту.
Найдите и переделайте лучше блок питания с микросхемой 494 или 7500, на них всё получается значительно проще и без геморроя ... :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
А у меня вот получилось: http://forum.cxem.ne...40#comment-1963872
И шина минус 12 В убрана (а с ней заодно и +/- 5 В тоже) и ничего не трещит. И выходное напряжение = 13,6 В. При том, формат не АТХ, а АТ (без дежурки!). Что я не так делаю?
На ТЛ494 сделал, регулирую, но он трещит....треск идет, даже нез наю в чем дело, и ещё -12 шину убрать немогу без нее не работает.
Вы думаете, что на 6105 не будет "трещать" ... ? :)
Ну да! В гареме плохих танцоров не бывает. По определению.
1. Цепь с диодом и электролитом от дежурки до R44 совершенно излишняя. Если нет необходимости защиты от падения отрицательных напряжений, то просто напрямую заземляем 6 ногу.
2. Чем вам помешал диод между 16 и 17 ногами?
3. Последовательно с добавленным потенциометром обязательно ставим резистор 1 ком, ограничивающий максимальное напряжение выхода "+12V" на уровне 14,2-14,5 Вольт.
4. SG6105 имеет защиту как от превышения, так и от понижения выходных напряжений. На входа V33, V5, V12 нужно поставить стабилитроны соответственно на 3,3В, 5В, 12В и запитать их через резисторы от VCC с дежурки.
До скольки вольт можно поднять максимум для этой М.С? что бы регулировать можно было.
Т.к. в этой микросхеме присутствует только один "усилитель ошибки", то для того, чтобы сделать на ней регулировку напряжения и защиту по току, придётся "пристраивать" ещё один внешний ОУ или другую иную схему, которая будет отвечать за ток (напряжение).
http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=26928&d=1202462471
Бородач , по этой теме (http://www.overclock...nEmoschnyh.html) напряжение регулировать можно или нет? нужна регулировка вольтажа и ампераж.
По этой схеме регулировать напряжение можно, но надо будет подать отдельно на микросхему 12вольт, чтобы она не ушла в защиту. Ограничение по току можно оставить таким, какое оно на схеме.
не нужны ей никакие внешние ОУ. у нее есть два входа - 4 нога и 6 нога - для контроля за нештатными ситуациями.
а никак...
а куда ты собираешься подключить внешний ОУ для регулировки тока?
Стабилитрон 12 вольтовый поставить что бы он на защиту давал 12 вольт и все.
А вот регулировать ток и вольтаж. вот что задумка то.
а никак...
Туда же куда подключается цепь регулировки напряжения ... :)
а как ты думаешь, чтобы отмерить 1 литр, подойдет литровая кружка или нет?
Ребят переделал блок регулирую вольтаж от 25 вольт и до 1 вольта! Помучился немного, но эту схему легко дурить и проблем не возникло в переделке! Возник Вопрос только один вопрос как регулировать ТОК? по этой схеме что нужно дорисовать?
Все это проделал защиту все снял через дежурку, только одно лишь стабилитрона нет покамись 12 вольтового, запитую обратку от кроны там оказывается нужно всего 8,5 вольт что бы м.с думала что все хорошо! Осталось только сделать регулировку по току, ищу подходящие схему. подскажите наподобие.спасибо.
