Реле Напряжения Рр-132
Подскажите, в чём проблема? Реле-регулятор подключает обмотку возбуждения с низкой частотой. Вместо частоты от 30 Гц. и более, получается примерно от 1 Гц. на малых оборотах, и до 5 Гц. на средних. Виноват ли в этом транзистор, или стабилитрон не пойму. Прилагаю схему реле-регулятора. Заранее благодарен!
Какое реле и в какой автомобиль вы поставили? РР356, схему которого вы привели, рассчитано на работу в бортовой сети напряжением 24 вольта. РР132 работает в 12 вольтовой сети.
Извиняюсь! Забыл указать точнее. Схемы именно по РР-132 у меня нет, только такая. Ну в принципе они одинаковы. Вопрос именно по РР-132, в цепи 12 вольт. В принципе какой автомобиль значения не имеет, главное какой генератор. А есть ли разница в применяемом генераторе?
Sergey-Ufa
Да, да, была такая модификация РР132 на 12В (не путать с РР132А) и схема то 100% правильная, читаем описание!!! Просто, выкинуть VD5 и VD4, вместо их один Д814А, и VT1 - КТ801Б, VT2 - КТ808А (КТ805А), и расставить правильно номиналы резисторов.
Генератор естественно под нагрузкой. Меня интересует всего лишь единственный вопрос: почему частота переключения реле-регулятора очень низкая? Визуально заметно, что стрелка вольтметра и тахометра естественно, дергаются. То ли транзистор виноват в этом, то ли стабилитрон, не пойму!
Изменено пользователем Игорь069
Частота переключения зависит от напряжения на выходе генератора и еще от тока потребления от генератора. В вашем случае схема как бы не видит превышения напряжения от генератора по отношению к батарее (АКБ).
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Проверять массы кузов-двигатель и кузов-реле-регулятор.
К тому же. Желательно продублировать массу от генератора до реле регулятора. Вход ВЗ ( или +) реле регулятора запитать от +генератора через реле.
Ещё у реле-регуляторов встречается дефект, большой разброс между включением и выключением. Может достигать 1.5 вольта.
Может быть нарушен контакт в подключении фаз к мосту и выводов моста в схему.
Плохо конечно, что не указывается модель генератора, но ИМХО.
Ранние генераторы следует дорабатывать тремя диодами (по типу ваз-2108) и с них брать напряжение для реле-регулятора.
К примеру так
Это сделал со своим генератором, установлены диоды 10А10 ( подручные) результатом доволен.
