Повышеное Напряжение В Квартире
КТ_805
Последнее время вечером в квартире напряжение скачет и может в течении 5-10 минут быть порядка 252В, потом упасть до 240В, потом снова повысится, и так с небольшими 1-5 минут интервалами...Днем напряжение в норме, 220-230В...Когда включаю дома нагрузку 2,2 кВт, напряжение проседает в среднем на 10 вольт...Может такое быть из за плохого состояния нейтрали на щитовой? В чем может быть причина?
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
я знаю, у мнея на щитовой в подъезде явных признаков не видно, в щитовую дома доступа у меня нету...ставить реле напряжение на вводе в квартиру, свасет от выгорания приборов при обрыве нуля?
Должно спасти. У нас горсети, чтобы снять с себя ответственность, при сдаче в эксплуатацию нового учета для частных домов в ТУ прописывают обязательную установку аппарата защиты типа такого:
Ноль плохой. Может даже не в щитовой, а до нее. Был случай, когда в щитовую дома приходил под землей трехжильный кабель, а в качестве нуля использовалась оболочка кабеля (что недопустимо). И в какой-то момент оболочка сгнила и нуля не стало. Последствия перекоса фаз при плохом нуле (а тем более без него) всем известны
...на щитовой в подъезде явных признаков не видно...
Можно померить фазные и линейные напряжения, хоть это и не даст полной картины, но перекос фазных косвенно будет говорить о плохом нуле на питающей линии
Изменено пользователем receiver
вечером померяю...значить если будет существенный перекос по фазному напряжению, тогда плохой ноль, если завышено линейное напряжение и нету перекоса тогда с подстанции приходит завышенное напряжение...
КТ_805!
Вопрос:
1. Ввод в квартиру 4 провода? Тесть фазы А, Б, С и "0" ?
2. В вашем квартирном распределительном щите "0" изолирован от ОБЩЕГО КОНТУРА заземления дома?
3. Провод, точнее шина контура общего заземления дома, присутствует в вашем квартирном распределительном щите?
Виктор.
P.S. И очень желательно попасть (законно) в общую щитовую дома и убедиться, что ввод силового кабеля в дом, сделан
по всем правилам, а именно, напряжение подано в дом именно по кабелю, который имеет ЧЕТЫРЕ жилы...
Изменено пользователем viktor-49
Электрики практически всегда отмажутся.
Лично я у себя установил защиту от превышения напряжения типа как receiver указал, но он еще выводит напряжение в сети и после восстановления нормального напряжения делает паузу перед включением нагрузки.
На холодильник тоже поставил такого типа, но по слабее, плюс задержку установил на 5 минут. Т.е. при входе напряжения в допустимый диапазон на холодильник напряжение подастся через 5 минут (движки холодильников бояться частых вкл/выкл).
А по поводу завышенного напряжения, так обращайтесь к электрикам. Вызова они фиксруют, может когда-то этот файт и пригодиться
У меня в деревне было наоборот, пониженное напряжение. Жаловались электрикам. После жалобы напряжение где-то с месяц-два в норме, потом опять низкое.
Электрики видать после жалобы перекидывают линию на более мощный выход. А те, у кого стало низкое напряжение тоже начинают жаловаться.
Вот так по кругу и живем ;)
Вот еще соседняя тема, будет интересно почитать: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=142948#comment-1973502
Изменено пользователем Vovka
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
КТ_805!
Вопрос:
Виктор.
В квартиру вводится 1 фаза, 2 провода...На этажном щите 3 фазы, ноль сидит на корпусе щита. Заземление и ноль все в месте... Был один раз, давно в щитовой дома, помню, питающий кабель приходит на трехфазный рубильник с предохранителями в каждой фазе, на ноль внимание не обратил...
КТ_805!
Будьте предельно точны в ваших ответах - ваш не верный ответ автоматически превратит мой совет в опасный!
Поэтому:
1. Вы подтверждаете, что вам в квартиру сеть подана по ДВУМ проводам - один из них "ФАЗА", а второй из них "0"?
2.При этом, в этажном щите ВАШ "0" соединён с корпусом щита, а корпус щита соединён с общим контуром заземления?
Виктор.
Все так, только на счет соединения корпуса щита с контуром заземления дома точно не знаю, но ноль моей квартиры сидит на корпусе этажного щита...заземление моей квартиры и других тоже сидит на корпусе щита...
КТ_805!
Проверьте и сделайте так, чтобы провод вашего "ноля", который идёт к вам в квартиру, имел непосредственный контакт с проводом сидящим на корпусе щита!
Бывает что "0", при вводе в щит, просто садят на его корпус, а дальше все подсоединяются к этому корпусу кто как может, не заботясь о надёжности контакта.
Исправьте эту ошибку если она есть. Только непосредственный и надёжный контакт! Щит чёрный металл, провод медь, алюминий - окисление...
Бывают щиты в которых "0" имеет общую шину с множеством контактов для подключения, тогда каждый абонент имеет "свою" точку подключения. Сделайте
обтяжку контакта своего "ноля" и контакта общего.
Однако бывают щиты у которых "чёрт ногу сломит", в этом случае только непосредственный контакт.
Конечно трудно давать советы на расстоянии, эти одни из первых.
Желательно момент скачка напряжения проверять на всех фазах одновременно, а не только свою фазу, ибо существует такое понятие как "перекос фаз".
Пока всё - проверяйте!
Виктор.
http://velsnab.ru/catalog/elektrooborudovanie/ogranichiteli_perenapryazheniy/opnp/2020/
Давно поглядываю на такие,продаются в электрофирмах,поставь себе пока не поздно.На крайняк купи жменю мощных варисторов и спаяй нечто похожее.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
95 процентов что ноль в этажном щите имеет плохой контакт со стояковой нейтралью..
Поговорите с соседями .. На Вашем этаже у соседей должна быть такая же ситуация.. На других этажах проблемы скорее всего отсутствуют...
Выясните этот момент. И если всё так, скооперируйтесь этажем , выберете время, отключитесь и присоедините нейтраль надлежащим образом... Лучше если непосредственно к стояковой нейтрали. В идеале каждая квартира под своим ответвительным сжимом. ПУЭ смотрит на это нормально.. Даже для случаев инного проекта при застройке..
Удачи!
Померял линейные напряжения 417В, 415В, 420В...Фазные 241В, 240В, 242В...
Полезней было бы включить в квартире что-либо мощное и промерить фазные напряжения относительно нулевой шины в щите , а затем то же относительно стояка нейтрали...
"Косины" особой и нет, но напряжение завышено, но в допуске. Возможно, закладывается запас на пиковые нагрузки. И неизвестно, что делается по "высокой стороне".
Я поначалу тоже про ТП подумал.. Ситуация до боли похожа на разбросанную по параметрам сеть в частном секторе. Где в отдаленных от трансформатора домах бешенная просадка, а в ближних пенренапряжение. Но
КТ_805
выше описал что в многоквартирном доме действие происходит. Вряд ли "вечерняя" просадка в 10 вольт на 2-х кВт , /днем которой не наблюдается , а следовательно не в водном кабеле дело/ случайно совпадает с "вечерними гуляниями напруги"
И вряд ли КТ_805
этими двумя кВт смещает фазу всего подъезда..
Отсуда я и заключил , что в подъездном этаже нулевая шина плохо с общей нейтралью сообщается
Изменено пользователем Пришел в кедах
Разговаривал с энергетиком ЖЕКА который сказал что у них все харашо по бумагам, они периодически проверяют контур и метало связь нуля с контуром...Верится мне с трудом что хто то что то проверяет...Еще сказал, что Обленерго специально выдает в сеть завышенное напряжение, чтоб не было жалоб на заниженное напряжение, вот оно и в норме днем, а вечером, когда все потребители спят повышается...
Альтернатива "пересесть" на более загруженную фазу....
  • 4 недели спустя...
меряйте вечером, когда у вас 250, скорей всего перекос, сейчас зима и может кто то греется электрообогревателями., не равномерно распределена нагрузка по квартирам, такое часто бывает..
кстати, какой район? какой дом?
Изменено пользователем coshey
