Блок Питания Б5-8 50Вольт (Модернизация)
Scrypto
Всем доброго времени суток, сегодня купил блок питания Б5-8, хороший блок, но мне хотелось бы его немного проапгрейдить, благо место на корпусе хватает.
1. Хотелось бы вместо аналогового вольтметра поставить цифровой (возможно китайский индикатор, заказать с aliexpress)
2. Добавить амперметр.
3. Сделать его двуполярным, пускай даже на половинный вольтаж max 25v.
Очень бы хотелось услышать Ваши советы, уважаемые форумчане, как мне лучше это осуществить.
Изменено пользователем Scrypto
А какие тут могут быть советы? Вы и сами наверное понимаете, что придется вытащить и выбросить всю начинку кроме трансформатора. Трансформатор на перемотку, переднюю панель делать заново. Короче, практически с нуля, за исключением корпуса.
По моему мнению сделать с нуля будет проще (и культурнее, что ли), чем сшивать Франкенштейна из кусков старого и нового. А вольтамперметр подключить можно.
А зачем виртуальная земля, если есть куча обмоток? Только собрать два стабилизатора регулятора. Вольтметр подключить проще простого:либо непосредственно с выхода, либо до силовых транзисторов, внеся небольшие корректировки.
А вот есть такая схема. Для двуполярки собирать нужно две.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=123103entry1508685
Изменено пользователем finn32
А искусственная земля это такие костыли, которыми пользуются когда другого выхода нет вообще. Здесь то оно зачем нужно, при наличии сети и трансформатора?
salyamkamrad, просто нет надобности в высоком двуполярном, 25 за глаза хватит, а тут еще и стабилизированное будет, я просто хотел спросить, по какой схеме лучше это сделать. И еще вопрос, каким лучше взять вольт индикатор? Чтобы точно показывал?
У них почти у всех базовая погрешность 2%. Встречаются даже 1%. В общем и целом достаточно точно.
Если бы делал я, то:
1. Выбросил бы полностью всю электронику.
2. На обмотке транса с отпайками наверняка найдется вывод с половиной напряжения плюс-минус 2-3 %. На этой основе собрал бы двуполярный выпрямитель.
3. Схем двуполярных стабилизаторов в сети море. Прецезионных, простых, со стабилизацией тока, без нее, с защитой и без. Выберите подходящее по вашим задачам и способностям.
4. Лицевую панель полностью переработать под цифровые индикаторы.
5. Китайские цифровые вольтметр и амперметр - самое то, что надо. Можно добавить переключатель амперметра с плюсового плеча на минусовое.
6. В итоге получится хороший лабораторный БП. От старого останутся только корпус, трансформатор и радиаторы, что немало, так как это самое трудоемкое и дорогое.
Успехов!
Гость Вадим Розенберг
Если этот блок питания работает нормально, лучше сохранить его, это уже можно сказать антиквар, вольтметр стрелочный на него поставить лучше, да чтобы еще круглый был, такое великолепие получится, душе приятно будет. Можно поработать с внешним видом передней панели, под старину её аккуратно зачистить, чтобы свежая и приятная была, лампы накаливания для индикации обязательно оставить, никаких светодиодов, самому будет приятно работать с ним и друзьям интересно будет, вот такие мысли, если есть подобные чувства,, тогда вперед на реставрацию, а по техническим параметрам поменяй все электролитические конденсаторы, можно импортные, вряд ли найдешь советские старые таких размеров, но если достанешь то это вообще шедевр получится.
Амперметр нужен обязательно. В дополнение к вольтметру. Цифровые - модная дурость. При работе бывает необходимость отследить быстрые изменения тока потребления, а если БП с защитой по току - то и связанные с чрезмерным потреблением тока нагрузкой колебания напряжения. Цифровик не даст такой возможности. Стрелочник - даст. Если нужно выставить напряжение точно - подключается внешний цифровой авометр. Но такие ситуации бывают хорошо, если раз в год.
Резонно. Оставить в этом приборе все как есть, а двухполярный БП сделать своими руками, с изолированными друг от друга каналами, цифровыми приборами, с регулировкой напряжения и тока защиты энкодерами и т.д. и т.п. При том Б5-8 все равно пригодится рано или поздно, даже при наличии двухполярного БП.
...сегодня купил блок питания Б5-8...
Схема не Вашего БП. В данной схеме вижу амперметр. У Вас, как Вы указываете, присутствует вольтметр. Скорее всего, купленный Вами БП уже модифицированный.
По поводу переделки в двухполярный - Вы уже прочитали мнения форумчан. По поводу цифровых вольтметра/амперметра - уже Falconist четко выразился: "модная дурость".
Цифровой вольтметр в блоке питания - просто игрушка. Точность его показаний (даже если попался достойный экземпляр) нафиг не нужна.
Цифровой амперметр в блоке питания - просто крайне неудобная штуковина. Тормозит и этим временами даже раздражает. А стрелочник четко чувствует и быстро реагирует на все изменения тока потребления.
Примите это к сведению.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
