Перемотка Вторички Китайского Транса
В общем есть трансформатор от китайского рессивера, у него куча вторичек, но нужна только одна, и ее нужно уменшить, на ней напряжение 39 - 16 - 0 - 16 - 39 , нужно уменшить где то до 25 - 12 - 0 - 12 - 25.
Все ненужные обмотки я убрал, осталась только первичка и вторичка с кучей отводов и еще хрен победишь во сколько она проводов намотана, но вроде как в 2 проводо идет или вообще в 4. Я первый раз сталкиваюсь с перемоткой транса, подскажите как размотать ее нормально, меня смущает то, что там какие то скрутки идут, один провод снизу - другой сверху. Или вообще план действий. Заранее благодарю.
....скрутки идут, один провод снизу - другой сверху...
= это отвод от обмотки 16вольт ну соответственно "0"точка (середина)
обмотка идет с отводом на меньшее напряжение
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Совета нужно было спросить перед тем,как снимать вторички.Торы часто намотаны так,что легко домотать или отмотать все вторички и этим добиться нужных напряжений.Нужно было протестить обмотки,проанализировать скрутки,сделать план(откуда что отматывать).А теперь удачи.
буду пробовать ))) почитал форумы, говорят что нужно мотать сразу в 2 провода, начальные 2 провода соединить, это будет отвод, а последние 2 конца будут как раз начало и конец обмотки, правильно ?
Еще несколько вопросов:
1. где купить провод ПЭВ, могу в принципе брата попросить в москве чтобы купил, в инете одни оптовые фирмы
2. собственно как легче мотать ? это ж придется смотать с катухи метров 20 провода и потом их пропускать через кольцо, ютуб тож перерыл весь, там одни станки показаны.
Для одного раза тебе челнок нужен, но действовать осторожно, не повредить изоляцию, все углы спилить и тренироваться на кошках.
Провод нужен ПЭТВ-2 или ПЭТ-155. Если раньше не мотал то мотай одним проводом полуобмотку. Что бы мотать сразу двумя нужен опыт и сноровка а так просто провод загубишь . Попробуй сначала потренироваться на старом проводе который снимешь..уложи 20-30 витков и все поймешь.
На фотках явно видно, что намотка велась в один провод (Кр1-Ж1-Ч-Ж2-Кр2). Там, где нужно, делается отвод, и намотка продолжается дальше.
35house, без нового провода получится Х-16-0-16-Х. Т.е. можно отмотать витки со сторон выводов, подключенных к красным проводам. Хотя это тоже немалый геморрой. Один из проводов идет снизу другогих витков и достать его проблематично.
Единственный нормальный выход - смотать обмотку, а потом наматывать заново. Это удастся, если трансформатор не старый, и лак на проводе пока еще достаточно элластичен.
Измерьте точно напряжение на выводах (UКр1-Ж1, UЖ1-Ч, UЧ-Ж2, UЖ2-Кр2). Желательно его измерять под нагрузкой, скажем, 1 ампер. При сматывании провода внимательно считайте витки, не сбивайтесь. Количество витков одинаковых частей обмоток должно быть одинаково (NКр1-Ж1 = NЖ2-Кр2, NЖ1-Ч = NЧ-Ж2).
Теперь рассчитайте количество витков на вольт, разделив соответственно количество витков обмотки на напряжение на ней. Все отношения должны быть одинаковы.
Рассчитайте новые значения количества витков и не спеша приступайте к намотке.
Как мотать торы с помощью челнока найдете, надеюсь, в сети. Только сильно не изгибайте провод, чтобы изоляция не разорвалась. Но здесь челнок может даже не понадобиться. У Вас при размотке получаться 4 куска провода. Вот ими и будете мотать по отдельности. Каждый кусок провода можно сложить по полметра-метр. Таким своеобразным челноком и мотать. Если место позволяет, можно попробовать провод и не складывать. Мотать так, продевая свободный конец в отверстие тора.
После намотки одной части, еще не откусывая остаток провода, проверить напряжение на этой части обмотки (под тем же током, что и при проверке изначально). Убедившись в правильности расчета количества витков, можно откусывать лишний конец и продолжать намотку.
Не забывайте, что при выпрямлении переменного тока постоянное напряжение на выходе выпрямителя со сглаживающим конденсатором будет больше.
Что бы снять полную мощность, при намотке 2х25V и 7 А, нужен провод диаметром примерно 1,58мм (диаметр без эмали) и мотать правильней будет сразу в два провода.
Купить провод в Москве можно на радиорынках, в Митино или в Царицыно.
Изменено пользователем Drevnii
не, такой ток не нужен большой, это получится 25*7*2 = 350вт, я думаю хватит ампера по 4 на обмотку и то в пике, буду искать 1мм провод.
Не правильно. Надо наматывать в два провода, потом начало одной полуобмотки соединяешь с концом другой. Это и будет средний вывод. Не торопись перематывать, трансформатор прилично намотан. Лучше все равно не намотаешь.
усь будет оплеуха микрухам с 1 парой на выходе, нагрузка от 4 до 8 ом, гонять его на полную естественно никогда не буду, я думаю меня поймут, что такое 100вт в наших квартирах ))) а намотка одним проводом с 2 полуобмотками чем хуже намотки сразу в 2 провода ?
Ну типа симметрия нарушается ...херня все это.Намотать сначала одну обмотку потом вторую.В конце работы проверить выходные напряжения вольтметром
Сначала первую уложить по всей площади потом через лакоткань вторую и не мудрить ничего
За 30 лет ни одного транса никто не вернул сгоревшего или с межвитковым коротышом
