Совместимость динамиков и корпусов
Такой вопрос. От старости разрушился подвес в 10ГДШ-36. В магазах найти не смог, решился и купил 24ГДШ-47Д (Динамиковский). После замены бас усилился, но !Высоких стало почти не слышно! Что вы можете об этом сказать? Может что-то было не так сделано...
Подвес менять не пробовал, но динамики жалко:(
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
Сейчас трудно сказать. Не нашел инфы ни на тот, ни на другой. Можно предположить, что 10 гдш - широкополосный дин., а 25гдш низкочастотный. Ты сам то знаешь их характеристики? Если все же 25гдш низкочастотник, то тебе придеться поставить с ним в паре пищалку и разделительный фильтр на частоте среза . О бычно он считается для частоты 3500-3700Гц. Поправь меня, если что не так понял. :)
ГДШ это головка динамическая широкополосная. :)
так что это оба широкополосные динамики. А изменение характера звучания ВЧ могу объяснить только особенностями динамика. Потому что корпус слабо влияет на воспроизведение ВЧ сигнала. Скорее всего и в другом корпусе этот дин. Будет так же звучать. Тем более что это совсем не серьезные динамики и от них сложно ждать чего то большего. :)
Поправка, 10ГДШ-36, точнее 10ГД-36К, насчет параметров десятки- видел, а вот про 25-ку тока что частотный диаппазон немного шире в область НЧ, а так вроде ничего кардинального в параметрах...
У них хотяб конструкция одинаковая? У широкополосных динамиков часто бывают как бы два дифузора. Т.Е. в центре у них стакан небольшой для вч. Такая хрень в обоих есть?
Привет! АЧХ дина сможешь снять? Хотябы его рез частоту? Я тут на всяк случай закинул удочки, дабы полную инфу получить.
А каким образом? Да и отсутствие подвеса не будет влиять на АЧХ?
2Misterio:
Габариты динов и конструкция одинаковые... поэтому и мучиться с поисками не стал...
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
