Василичь
Измерение Параметров Ламповых Унч
771 сообщение в этой теме
Azaza09    7
 Спасибо, немного освоился с графиками: даже попробовал регулировать минимальный коэф. гармоник анодными резисторами 6Н9С
Правильно, нет ли - на максимальной громкости усилителя у меня первый жёлтый квадратик в индикаторе перегруза загорается - регулировки в ЗК выход и вход на запись все 25%
Интересно АЧХ поглядеть, но думаю без учёта собственной АЧХ ЗК в этом мало смысла
Azaza09    7
Вот, если я правильно понял то это АЧХ
Только вначале чуднАя какая-то
Изменено пользователем Azaza09
I_Avals    1 851
Поставьте "птичку" в Peak Hold - будет счастье.
Azaza09    7
Поставил птичку и сменил частоту качания - вот что вышло... после 15 кГц резкий спад, так понимаю єто ТВЗ Днипро-14А режет
тимвал    690
Нет таких резких срезов не бывает. :) Это у Вас диапазон генератора кончается на 15 кГц-х.
И не надо делать диапазон измерения с 4-х герц. Это мягко говоря бессмысленно.
Azaza09    7
1 минуту назад, тимвал сказал:
Это диапазон генератора кончается на 15 кГц
В таблице стоит 20 - 20000 я его даже не менял
тимвал    690
Может быть глюк программы, перезапустите. У меня бывало...
И почему у Вас график на уровне  -100дб? Что делитель пропускает уже только милливольты?:huh: Или Вы "откалибровались" до упора? :lol:
I_Avals    1 851
Это, Валерий Сергеевич, не диапазон генератора. И не  глюк программы. Это фильтр ЦАП. Стоит дискретизация 44,1 кГц. Но, это вовсе не означает, что генератор будет давать сигнал до 22 кГц. Всегда, во всех нормальных ЦАП, на выходе стоят цифровые фильтра очень высоких проядков. Именно они и дают такой спад АЧХ. Даже, при работе "сам на себя". Хотите работать выше? Ставьте 48 или 96 кГц. Полоса должна расширится. Почему должна? Потому что полоса фильтра "намертво" связана с частотой дискретизации и растёт вместе с ней. Но, нак показал мой опыт, бывают карты, в которых это фильтр режет полосу на 18 - 19 кГц, не зависимо от частоты дискретизвции. Хоть 192 ставьте. В своё время, потратил немало денежек и времени, пока нашёл карту, устраивающую меня в "измерительном" смысле. К сожалению, многие, важные для измерений параметры карты, производители никак не оговаривают. И выяснить это можно, только купив карту.
16 минут назад, тимвал сказал:
Это, Валерий Сергеевич, мягко говоря, полезно. Всегда ставлю генератор от 5-ти Гц, а полосу спектра - от 20-ти. Намного лучше получается, чем если ставить обе цифры 5, или 20.
  • Одобряю 1
Azaza09    7
27 минут назад, тимвал сказал:
Пока не разобрался, добавление уровня рег громкости помогает лишь Дб на 10-20 и всё равно в минусе даже на полную
I_Avals    1 851
1 час назад, Azaza09 сказал:
Пока ничего не вышло. Если Вы заметили, АЧХ у Вас имеет спад в 10 дБ / декаду. Это связяно с тем, что в генераторе стоит логарифмический масштаб качания. Правильно стоит. Ничего не меняйте. Но, Вам надо убрать собственную АЧХ Вашей измерительной системы. Только тогда Вы увидите АЧХ усилителя. Как это сделать? Создать т.н. файл микрофонной компенсации.
1. Жмём F4  и проверяем установки. Если надо – корректируем
2, Установим в генераторе Sweep tone со следующими параметрами:
3, Скажем OK, установим птичку на Peak hold, соединим вход карты напрямую с выходом и запустим анализ. Теперь на экране остаётся линия. Для лучшего результата дождёмся пары проходов генератора.
4, Надо запомнить результат. Жмём на кнопочку Set, например, «1»
5, Далее, тут же, выбираем Options, выбираем Save напротив «1» и сохраняем файл с расширениеи *.mic в папке MICCOMP. Желательно дать ему разумное имя.
6, Далее жмём F5 и в панели Microphone compensation установим птичку на Enable.
7, Жмём на Select и загружаем сохранённый файл компенсации.
Готово. Теперь при запуске генератора мы должны увидеть прямую линию на уровне 0 дБ.  Возможно на самых краях будут отклонения, но это несущественно.
Вот, только теперь, можно подключать усилитель и видеть именно его АЧХ. И, надо помнить, что созданный файл микрофонной компенсации актуален именно для тех установок системы, при которых оно сделан. Изменения любого параметра (полосы частот свипитрования, времени свипирования, частоты дискретизации, и т.д.) требует создания нового файла компенсации. Но, научившись делать его однажды, последующие разы будете делать это за 20 - 30 секунд. Такие "телодвижения" могут показаться лишними. Но, они гарантируют Вам точность измерний. Что, немаловажно.
  • Одобряю 3
Azaza09    7
20 минут назад, I_Avals сказал:
Как это сделать?
Спасибо, так по частям и последовательно намного понятнее. Попробую несколько раз подряд для закрепления навыка.
Завтра возможно буду пробовать с двумя каналами,  должны принести ТС-180 интересно сравнить его и Днипровский ТВЗ
Заодно почитаю сейчас о настройке драйвера - у меня вышло мин гармоник при 204 и 113 вольт на анодах- 6Н9С
I_Avals    1 851
Зачем Вам два канала? Настраиваете, то, Вы всегда один. И, Спектралаб в стерео режиме, не очень удобен. Ну, имеете вы две АЧХ каналов на разных графиках. Как их сравнить? Можно, конечно. Но, придётся "потанцевать с бубнами". Более четверти века использую Спектралаб для измерений и настройки именно в одноканальном режиме. Для документирования достигнутого использую RMAA. Она, собственн, для этого и рождена.
Azaza09    7
1 минуту назад, I_Avals сказал:
Ну да, я хотел сказать - поочерёдно по одному и сравнить.
Azaza09    7
Ура, всё сделал как написано - децибелы стали на место
А  вот уже АЧХ самого канала, непонятный провальчик на 50 Гц - наоборот пик должен же быть фон типа
тимвал    690
20 часов назад, I_Avals сказал:
Это, Валерий Сергеевич, не диапазон генератора. И не  глюк программы. Это фильтр ЦАП. Стоит дискретизация 44,1 кГц. Но, это вовсе не означает, что генератор будет давать сигнал до 22 кГц. Всегда, во всех нормальных ЦАП, на выходе стоят цифровые фильтра очень высоких порядков. Именно они и дают такой спад АЧХ. Даже, при работе "сам на себя".
Даже если и есть "работа" фильтра, спад не будет таким резким.
График имеет явно различимое закругление, а не обрубается под прямым углом как показано выше..
I_Avals    1 851
График имеет явно различимое закругление - карты, как я уже писал, Валерий Сергеевич, очень разные бывают. Фильтра, тоже. Вот моя Juli@, от 44,1 до 192 кГц
А вот, моя же, профессиональная RME, , от 44,1 до 96 кГц
А вот, Juli@ vs RME,, 48 и 96 кГц
17,3 кГц против 22, 5 кГц и 33 кГц, против 45 кГц. Но, ни одна карта не работает до Fs / 2. А Ваш график, Валерий Сергеевич, вообще загадочен. Дискретизация в 380 кГц, а АЧХ режется чуть выше 20. Хотя, по логике, должна бы, где то, в районе 137. Вы бы, для эксперимента, пользовались стандартным  набором частот.
Azaza09    7
Вчерашнюю пару 6П41С с выставленными (104) 52мВ на каждой - заменил следующими двумя наугад из посылки.
Включаю, вход пальцем фонит вроде всё гуд... запах пошёл малость парафином нагретым...кинулся к вольтметру - (800) 400 мВ и кипит ТВЗ...ессно быстро выключил
Неужто такой разбег по току бывает - или дефект лампы?
I_Avals    1 851
Неужто такой разбег по току бывает - скажем так. 32-е 6П36С, тестировались на требуемое смещение для 300 В анода и 80 мА тока покоя. Разбег между крайними лампами оказался от 36,7 до 51.4 Вольта . Как Вы понимаете, та лампа, что на -51,4 Вольта, при -36,7 даст куда как больше, чем 80 мА. Так что, да. Бывает.
тимвал    690
9 часов назад, I_Avals сказал:
К сожалению (а может и нет) Juli "на борту" не имеется так что проверить Вас я не могу, а вот сделать такой же срез на той же самой карте вполне:
Замечаете разницу? :)  Думаете "фильтр" вдруг поменялся?
I_Avals    1 851
Ничего не думаю. В частности, не понимаю, о чём Вы. Фильтр, тот или иной, присутствует. Характеристики карты, перед измерниями, я, лично, предварительно исследую. Просто, чтобы знвать, в какой области я могу доверять результатам измерения, а где они сомнительны. Посему, на своём железе, я знаю, что 48 кГц не обеспечит мне гарантированной полосы в 20 кГц. А, 96 - да. Что и использую на практике. Не сильно заморачиваясь объяснениями поведения карты на краях диапазона.
Azaza09    7
Принесли мне наконец-то ТС-180-2, сегодня намереваюсь подключить его как ТВЗ и послушать... :)
И - да, придётся сделать раздельные регуляторы смещения по каналам,  вчерашний опыт это показал.
В принципе если все 4 лампы будут одинаковы - то можно и общий, но проще наверное поставить доп. СП-шку чем получить квартет...
Azaza09    7
А будьте добры посоветуйте камрады программку на ваш взгляд годную для расчёта ТВЗ...
Поглядел некоторые вроде непонятно, но пишут шо под семёркой х64 не работают..
Или мож темка такая уже есть - с интересом бы ознакомился
r9o-11    317
Попробуйте Tube TrasCalc.
тимвал    690
33 минуты назад, Azaza09 сказал:
Есть такая темка только интереса к ней нет и она "потонула".
3 часа назад, I_Avals сказал:
Хорошо Вам плевать на мелкие "нюансы" с высоты своего опыта и обладания топовыми аудиокартами, а начинающие бывают в ступоре от дикого поведения их звуковух. :D
Azaza09    7
20 минут назад, r9o-11 сказал:
Вот как раз на неё я наскочил, скачал в отдельную папку, удобно всё разложил - а она и грит шо не совместима с ОС W7x64, облом полный
  • Похожие публикации
    • Автор: Romusyck
      Может подскажете, мучаюсь месяц. При изменении громкости резистором, установленном на входе, ломается АЧХ (см вложение).
      Белая линия - полная громкость, зеленая - минус 10%, синяя - минус 25%. Если менять громкость на источнике сигнала (цифровым способом) АЧХ не ломается.
      Пробовал менять конденсаторы на входе на менее емкие, изначально бассов меньше, но при уменьшении громкости - проблема возвращается, сплошной бубнешь.
      Менял переменники, ставил китайские предуселители (недешевые), толку ноль.
      спасибо.
    • Гость Алексей
      Автор: Гость Алексей
      Помогите, пожалуйста, дали тему и план отчета, и все, как что делать незнаю, знаю только основы, т.к. потом лег в больницу. Сейчас нужно сделать схему с подключенными приборами.
      Тема: "Исследование измерительного делителя напряжения с компенсацией АЧХ на высоких частотах"
      План отчета:
      1. Введение и обзор литературы, 1-2 стр.
      2. Расчет эл.цепи.
      3. Снятие ВАХ, АЧХ, ФЧХ и т.д.
      4. Спектр входного и выходного сигнала (синусоидальный, треугольный, прямоугольный).
      Все делается в Multisim.
      Я нашел только такую схему, Компенсированный делитель напряжения, но мне кажется это не правильная. Мне нужна хотя бы консультация и пример схемы
    • Гость Lev
      Автор: Гость Lev
      Добрый вечер, буду благодарен если подскажете с чего начать , или набросаете примерный алгоритм работы.
      Нужно получить выражение для передаточной функции по заданной схеме. Усилители идеальные. Конечная величина – только коэф. Усил. На основе передаточной функции получить выражения для АЧХ ФЧХ и группового времени передачи.
      Разработать методику расчета схемы по заданным обобщенным параметром передаточной функции.
    • Гость Ве
      Автор: Гость Ве
      Преподаватель задал вопрос. Есть 2 схемы. 1 схема, где катушка индуктивности и резистор соединены последовательно и 2 схема, где к 1 схеме еще добавлена катушка индуктивности параллельная резистору. Какие у этих схем будут входные АЧХ, как они будут отличаться и почему ?
    • Автор: Valex
      Дан ФНЧ, надо подобрать L, C1, C2, чтобы АЧХ на частоте среза 1 МГц была на 6дБ больше, чем на частоте 6 МГц.Как я понимаю, значение L можно задать, а по нему уже подобрать C1 и C2.Интересует не перебор значений через mathcad, а именно обоснованно подобрать номиналы элементов, то есть чтобы при желании можно было и "руками" посчитать. C1 и C2, как я полагаю, должны быть разными, чтобы была хорошая АЧХ с хорошей крутизной спада.Подскажите, в какую сторону думать. Никак ничего не выходит, выражения получаются громоздкие.Прикладываю задание и файл Mathcad.
      mc.rar
    •   Вам что надо-то, определились бы. "Вкатиться", "тестировать" или изготавливать готовые устройства с сокетом на борту?
    • Цель какая: мастером стать или один блок питания починить и забыть?
    • Можно попробовать начать с TDA7377
    • Хорошая шутка. Ну посмотри ценники кроваток под lqfp с шагом 0,5мм, это тебя немного остудит. Например lqfp208 ~ 70к рубликов.
    • Да. Именно поэтому. Наматывал на оправке такого же диаметра, что и керн. Затем, конец витка верхнего кольца, через внутреннюю часть спирали пропускал вниз. Таким образом верхнее кольцо оказывалось на месте нижнего и наоборот. Это нужно для того, чтобы витки данной спирали плотно сидели на керне и так же плотно прилегали друг к другу. Даже если есть возможность намотать спираль на чуть более тонкой оправке чем керн, витки не будут плотно прилегать друг к другу. Можно попробовать для тренировки, на обычном спиральном кольце для связки ключей. Насчёт эффективности уверять не стану. Видел внутри МС и медные, и алюминиевые кольца. Что было под руками, из того и смастерил.  Вы вероятно имели в виду обратную ЭДС.  Эффективно в этом плане действуют алюминиевые массивные шайбы на торце керна.  Для ШП/ВЧ динамиков я иногда применяю пятаки из меди толщиной от 0,5 до 1,5 мм на торце керна. Пусть они (пятаки) чуть менее эффективны в плане снижения противо-ЭДС, зато не нужно менять конструкцию МС.  Если каркас медный, то почему нет?! Мне встречались динамики с закороченными на корзину как минусовыми, так и плюсовыми выводами катушек.
    • Ну не знаю..не знаю...на 2000ваттнем преобразователе всё работает отлично без снабберров. Я конечно не предлагаю их вобще не ставить. Но почему-то у меня от них нет ни какой пользы....только место занимают.
