Василичь
Измерение Параметров Ламповых Унч
854 сообщения в этой теме
I_Avals    1 904
38 минут назад, тимвал сказал:
Хорошо Вам плевать на мелкие "нюансы" с высоты своего опыта и обладания топовыми аудиокартами, а начинающие бывают в ступоре от дикого поведения их звуковух. :D
Ну, лет через 20 и начинающие будут точно так же плевать. Если, вообще не плюнут. Времени, Валерий Сергеевич, и так цейтнот. Если растрачивать его на глубинный анализ поведения звуковых карт - на усилители может ничего не остаться.
Azaza09    7
Доброго вечера камрады.
Прошу подсказку - на рисунке верно обозначено подключение ТС-180 в двухтакт Василича? Не последовательно 1- - -8 1 - - -8 а именно так?
Разобрался, всё верно.
Что я могу сказать...субъективно ТС-180 звучит лучше ТВЗ из Днипро 14А... мягче и больше низа, по ВЧ такое впечатление что полоса до 30 кГц - настолько свободно и звонко цыкает, не плюётся и шепелявит а именно цыкает полноценно...завтра будут измерения.
Изменено пользователем Azaza09
Azaza09    7
Включил снова Спектралаб после некоторой доработки монтажа, понастраивал - вроде всё настроил. Ток 115 мА (57 мА на 2 Омах), на анодах 6н9с 114 и 203 в (минимум КНИ).
Не могу понять, на НЧ не знаю как правильно сказать - не то фыркает, не то хрюкает - низкие частоті с хрипотцой идут и громкости как бэ маловато для 18 Вт...если сравнивать с какой-нить советской техникой то как по мне выходит около 1 - 1,5 Вт мож ещё чего не досмотрел, подскажите... на віходе ТС-180-2, на входе конденсатор 0,1 мкФ 160в... может местами концы вторички на ТВЗ поменять.
И ещё: как быть с подстроечником временным в цепи ООС - в каком положении, когда остальное настроено - нужно снять с него тестером величину соапротивления и заменить на постоянній резистор? Если точнее - как его настроить правильно?
Azaza09    7
Я все регулировки для удобства вывел на переднюю часть шасси
DELL    3
59 минут назад, Azaza09 сказал:
Витков первички может не хватает.
В соседней теме
20 часов назад, I_Avals сказал:
получилось первичка 2х840 и вторичка 60 витков.  - давайте прикинем. Железо ОСМ1-0,16. Стало быть, 32 х 40 = 12,8 см2. Обмотка 840 х 2 = 1680 витков. Приведённое сопротивление 6300 Ом. Для 50 Ватт это соответствует напряжению на обмотке 588 Вольт, с учётом КПД. Или 1680 / 588  = 2,86 витков / Вольт. Если принять максимальную индукцию в 0,8 Тл, то она будет достигнута на частоте 2200 / 2,86 / 0,8 / 12,8 = 75 Гц. Для 1 Тл - 60 Гц. Мораль - маловато витков. Даже, с учётом ООС. Хотя, если это усилитель для гитары - хватит.
1 час назад, Azaza09 сказал:
При подключенной ООС получите генератор
Заменить на постоянный.
Настраиваете усилитель на минимум КНИ без ООС. На графике Спектролаба запоминаете величину пика 1 кГц.
Например глубина ООС 3дБ, значит при подклюнии резистора обратной связи пик 1 кГц должен уменьшиться на 3дБ
Azaza09    7
28 минут назад, DELL сказал:
Вывести регулятор в максимум - или вообще разорвать цепь ООС?
I_Avals    1 904
Разорвать. Без - это, в смысле, "без," а не "меньше".
jpatay    0
Подскажите, как подключить к звуковухе выход транзисторного цирклотрона(симметричный усилитель), у которого на выходе ни один из проводов не соединён с землёй. А в звуковухе один провод входа и выхода соединён с "землёй". Ведь так можно спалить усилитель. Получается, что надо тогда отдельный генератор. И как в таком случае практически  измерить спектр гармоник?
Alex-007    639
Поставьте на входе звуковой карты дифференциальный усилитель на "звуковом" ОУ. Например, на одном из самых распространённых AD8066 или NJM4580. Можно, конечно и сигнальный трансформатор для гальваноразвязки использовать, только хорошего качества.
  • Одобряю 1
jpatay    0
34 минуты назад, Alex-007 сказал:
Спасибо! Насчёт транса, думал уже об этом. Буду искать...
Alex-007    639
По моему мнению, организовать симметричный вход на операционном усилителе будет проще, дешевле и качественнее, чем на трансформаторе.
jpatay    0
Попробую сначала на трансформаторе. Есть у меня, снял с усилителя. На входе стояли для гальванической развязки. Сколько витков - не знаю, но сопротивление двух обмоток одинаковое,по 18 Ом. Наверно и количество витков одинаковое - 1:1.
Изменено пользователем jpatay
I_Avals    1 904
2 часа назад, jpatay сказал:
Т.е., как это - не соединён? Обязательно соединён. Или, через авторансформатор, или через пару резисторов. R10, R12, в данном случае.
Подключайтесь к любому из выходов и меряйте.
Alex-007    639
12 минуты назад, I_Avals сказал:
Нет, так нельзя. Цирклотрон по сути двухтактный усилитель, причём выходные напряжения плечь складываются непосредственно на нагрузке. Снимая сигнал только с одного выхода, можно получить совершенно другой спектр гармоник, чем снимая сигнал с обоих выходов.
  • Одобряю 1
jpatay    0
43 минуты назад, I_Avals сказал:
Так мы снимем сигнал только с одного плеча ВК.
I_Avals    1 904
2 часа назад, Alex-007 сказал:
И что? Это ничего не меняет. Считайте, что мы подключили измеритель к нагрузке через делитель 1 : 2, состоящий из R10, R12. Или, только Василичу дозволено применять делитель между нагрузкой и звуковой картой? А спектр будет тот же. Поскольку делитель подключен ко ВСЕЙ нагрузке, а не к её "половинке". И пусть, себе,  выходные напряжения плечь складываются.
мы снимем сигнал только с одного плеча ВК - нет. Мы снимем сигнал со всей нагрузки, только вдвое меньшей амплитуды, за счёт делителя. Вас смущает то, что заземлена "не та" точка делителя. Это, к стати, сильно мешает людям понимать, почему катодная ООС, она же и ультралинейная. А обратное - не верно. "Заземлите", мысленно, второй выход, и к Вам придёт понимание, как это работает. И, почему это будет работать.
Такой вариант подключения незаземлённой нагрузки к карте Вас сильно смутит? Самый обычный делитель. Полностью подчиняющийся законам Кирхгофа. Только заземлена "не та" точка.
А он ничем не отличается от предложенного. Вообще ничем. Ну, кроме схемы усилителя. Но, не о ней речь. Зато, второй вариант греет душу. Он всем понятен и возражений не вызывает. А он такой же! Точно!
Alex-007    639
Просимулировал. На выходах относительно общего провода явная ассиметрия сигнала с преобладанием 2-й гармоники. С суммарным сигналом всё в порядке. Буду разбираться дальше. Возможно, отмакетирую...
Alex-007    639
В 19.08.2018 в 17:24, I_Avals сказал:
Неее! Возможно, это будет верно, если только сама нагрузка имеет вывод от средней точки и является выходным трансформатором. Почти одинаковые выходные сигналы могут быть получены только при идеальном по линейности выходном каскаде и только в классе "А". В классе "АВ" выправить ситуацию может только достаточно мощный предвыходной усилитель (естественно, дифференциальный по выходу), который поддерживает потенциал выхода закрывшегося выходного плеча в обход выходного усилительного элемента. В случае с лампами, "обход" - это сеточные резисторы величиной 200...300 кОм, если специально не добавить других, меньшего номинала.
Результаты симуляции:
За неимением нормальных моделей ламп, на выходе поставил обычные биполярные транзисторы, так что на "ступеньку" не обращайте внимания. Синий - входной сигнал, крсный - на одном выходе относительно земли (понятно, что "кривой"), зелёный - суммарный между выходами (уже симметричный). Схема:
V3, V4 естественно в противофазе. R4, R5 даже меньше, чем сеточные резисторы у выходных ламп...
Что я не так делаю?
I_Avals    1 904
А что Вас не устраивает? Я, в полученном результате, никаких аномалий не вижу.
Alex-007    639
Вот в этом аномалия.
I_Avals    1 904
В том, что после делителя напряжения вдвое меньше? Вот, предельно простая схема на  IRL530, с током покоя 70 мА
Амплитуды и спектры искажений на R6 и R7
5b7c0d3f4f019_Circ2.thumb.JPG.bf9a77e126aba025eccf5561121530c0.JPG 5b7c0d53a5433_Circ3.thumb.JPG.fc1417f59187057725e6971b020b0b38.JPG
Найдите 15 отличий. Амплитуда и фаза сигнала не в счёт. Это и так понятно.
В 12.08.2015 в 19:39, I_Avals сказал:
Первый раз вижу такое настойчивое желание откалибровать Спектралаб. За 20+ лет использования эта опция ни разу не понадобилась.
Полученные сегодня результаты калибровки, точнее измерений после калибровки, лично меня не обрадовали. Нормальный вольтметр / осциллограф куда как более подходят для этого.
Какой бред ИНЖЕНЕРА.  Программа  Спектралаб,Шмелёва и пр.  - это  измерительные  программы а не показометр и конечно  же  прежде чем пользоваться  нужно  их  откалибровать,что бы  0dB равнялось  1v  среднеквадратичного напряжения. А по твоему выходит что  и осциллограф  промышленный  не надо  калибровать. А ведь в любом осциллографе есть  положение аттенюатора, КАЛИБРОВКА и мы  всегда  проверяем  точность  калибровки осциллографа.Откалибровав  Спектралаб и Шмелёва  мы  можем  обмениваться  результатами  измерений  на форумах, будучи уверенными в правильности показанй  уровня  сигнала,а не от фонаря как ты пишешь УВЕЛИЧИВАЕМ  ДО НАЧАЛА ПОЯВЛЕНИЯ  ГАРМОНИК И ОКАТЫВАЕМСЯ НЕМНОГО НАЗАД. Что  за  бред !  На самом  деле берём  1 кГц  сигнал с генератора  Спектралаба или Шмелёва,выставляем  произвольно например 800мв (измеряя этот сигнал  МУЛЬТИМЕТРОМ  или ламповым вольтметром или цифровым осциллографом, подаём этот сигнал на вход  звуковухи и регулятором записи выставляем  такое усиление  что б в окошке  уровня  сигнала  показало 800мв. И больше ни когда не трогаем  регулятор усиления записи,как не трогаем регулятор  чувствительности в осциллографе,выведенный  под шлиц на передней панели. Дальше  делаем  делители  входные,на которые  ты  косо  смотришь,а они  применяются во всех абсолютно  осциллографах,мультиметрах,тестерах и пр. измерительных  приборах. Применяются как  внутренние переключатели  чувствительности на галетных  переключателях,так и внешние 1/10 , 1/20 , 1/100 и пр.  подключаемые  на вход  осциллографа, Там внутри корпуса обычных  два резистора (для  осциллографов  работающих  на  Мегагерцах  есть ещё две компенсационные ёмкости но нам в звуковом диапазоне они не нужны.) Два резистора  образуют  делитель уменьшающий сигнал на выходе  до одинакового уровня во всём диапазоне частот  нам нужных 20-50000Гц. Имея  делители 1/10,1/20 ,1/100,1/1000 мы  можем  измерять с очень  большой точностью уровни сигнала одновременно с визуальным  просмотром  кривых и визуальным просмотром спектра  сигнала.
На вход карты приходит 5 / 11 = 0,4545 Вольта
Консультируешь,видишь что  делитель не 1/10 а 1/11 и не укажешь на это. Не применяем  делители  не кратные. Нужно  750ом и 83,3 ома  резисторы  поставить в делитель. Нижний резистор  состоит из двух резисторов соединённых паралельно что б выйти на 83,3 ома. Делителя точность  проверяется  просто. Подаём  те же  800Гц от внутреннего  генератора Шмелёва и подбираем  нижний резистор  что б в окошке показало 80мв. Точность  обеспечена такая  же как и в цифровых осциллографах  промышленных.
Поднимался вопрос о влиянии входного  сопротивления звуковухи на  точность  делителя. Входное сопротивление всех  звуковух  разное и нужно знать  свою  звуковуху. Измеряем  так.  подаём опять же 800мв с генератора  внутреннего  сигнал на вход  звуковухи  через  переменный  резистор 50 ком  включенный последовательно в цепь сигнала , а не как регулятор громкости и крутим  ось  пока  не получите половину напряжения поданного на вход то есть 400мв. Измеряем  сопротивление резистора,это и есть  входное  сопротивление  вашей звуковухи по этому входу  в диапазоне звуковых  частот. У меня 15 ком равно входное сопротивление  по входу AUХ,по самому малошумящему входу. Можем  использовать входное  сопротивление звуковухи в качестве нижнего  резистора  делителя. Ставим последовательно 135 ком  получаем  делитель 1/10  делящий  входной  сигнал,проверяем  точность при подаче 800мв на делитель в окошке  80мв  показывать  должно. Почему 135 ком,потому что  он  должен иметь номинал в 9 раз  больше  нижнего резистора  делителя. Не гонитесь  вы за БИТАМИ по описанию  Авалса . Достаточно вам  будет  14 из 16 бит или 22 бита из 24 бит  для  точных  измерений. Например  Актаком 6222 дорогой осциллограф  имеет на борту 12 или 14 битный АЦП. Так что нам  вполне  достаточно  количество .  отсчётов по уровню сигнала. Но за то мы имеем  меньшие  шумы от входного усилителя  звуковухи. Для защиты входа конечно  же  ставим  диоды кремниевые  высокочастотные включенные  последовательно и встречно  группы,можно набрать по 4-6  диодов в каждой группе  или  сделать  подпорку  управляемую  , смещение рабочей точки,выше  рассматривался этот метод как на входе осциллографа применяется. Ещё раз  обращаю внимание на звуковуху SB0570 имеющую  вход AUХ  без входного усилителя,обеспечивающий  чувствительность 1 вольт  среднеквадратичного  и обеспечивающий  шум на уровне  -150dB.v хотя  по линейному входу всего -100dB.v . Эта звуковуха позволяет  измерять  шумы  резисторов,сравнивая  их между собой и проводить  много  интересных  измерений и лабораторных работ. Стоимость сейчас на рынке 500 рублей.
Смотрим ниже,осциллограф С1-77 имеет 10 вольт  по входу на одно деление. на весь экран 60 вольт  может  измерять,обязателен  внешний  делитель применять как во всех осциллографах как и в нашем случае . В Тестере  на схеме  видим  те же делители  на резисторах. Так что если  хотите иметь измерительный  прибор  Осциллограф ,Спектроанализатор - селективный  вольтметр  на столе,делайте  делители,калибруйте карту и забудете  про осциллограф и пр. измерители  выхода,ламповые вольтметры,мультиметры дорогие. Всё заменит звуковуха. При чём одним  измерением  большое количество информации выдается.
  • Одобряю 1
Alex-007    639
25 минут назад, Василичь сказал:
Некоторые ноутбуки имеют только один вход с чуствительностью 100...200 мВ. При подаче 800 мВ на вход, он будет безнадежно перегружен и никакими регулировками виндовса это не исправишь. Следовательно, нужно сначала плавно увеличивать входное напряжение до начала появления гармоник, потом откатиться немного назад, измерить входное напряжение и только потом принимать решение, какое номинальное входное напряжение у вашей карты. Как-то так.
18 минут назад, Alex-007 сказал:
А где я про ноутбуки хоть раз писал? Я вообще  не признаю ноутбуки , это нежная вещь не имеющая  линейного и тем более AUХ малошумящего входа .Неужели не жалко  спалить ноутбук? Сейчас  комп  стоит 1 тысячу  рублей.Нормальный  БУ стационарный,а то и задаром отдают,только  самовывоз. Задаром  отдают прибор 5 в одном,а кто то мучается с ноутом. Если кто ноутом пользуется , то надо сразу ставить  делитель  по входу что б  изначальная  чувствительность с делителем  стала 0dB=1v и тогда  будет откалиброван измеритель. Это самое главное  что бы 0dB=1 вольту среднеквадратичного  равнялся. А иначе весь смысл измерений и обмен  скринами  теряется. Ну представьте  себе все осциллографы промышленные  имели  бы  по входу различную чувствительность и ни кто ни когда бы не знал  сколько  мв или вольт  одна клетка  на шкале . И что бы мы тогда намеряли бы! Почему то шкала частот внизу у нас  логичная и совпадает реально с частотами , а вертикальная в децибелах  у каждого своя.Один показывает АЧХ в +40dB другой при -30dB и оба пишут что это при 20 ваттах  снята АЧХ. Когда я ясно пишу на скрине всегда. Делитель 1/20 или 1/10 выходное напряжение  видно в окошке 730мв значит 14,6 вольта или 7,3 вольта  смотря какой делитель стоит при измерении на входе  звуковухи и это видно по  шкале dB слева.
  • Похожие публикации
    • Автор: Romusyck
      Может подскажете, мучаюсь месяц. При изменении громкости резистором, установленном на входе, ломается АЧХ (см вложение).
      Белая линия - полная громкость, зеленая - минус 10%, синяя - минус 25%. Если менять громкость на источнике сигнала (цифровым способом) АЧХ не ломается.
      Пробовал менять конденсаторы на входе на менее емкие, изначально бассов меньше, но при уменьшении громкости - проблема возвращается, сплошной бубнешь.
      Менял переменники, ставил китайские предуселители (недешевые), толку ноль.
      спасибо.
    • Гость Алексей
      Автор: Гость Алексей
      Помогите, пожалуйста, дали тему и план отчета, и все, как что делать незнаю, знаю только основы, т.к. потом лег в больницу. Сейчас нужно сделать схему с подключенными приборами.
      Тема: "Исследование измерительного делителя напряжения с компенсацией АЧХ на высоких частотах"
      План отчета:
      1. Введение и обзор литературы, 1-2 стр.
      2. Расчет эл.цепи.
      3. Снятие ВАХ, АЧХ, ФЧХ и т.д.
      4. Спектр входного и выходного сигнала (синусоидальный, треугольный, прямоугольный).
      Все делается в Multisim.
      Я нашел только такую схему, Компенсированный делитель напряжения, но мне кажется это не правильная. Мне нужна хотя бы консультация и пример схемы
    • Гость Lev
      Автор: Гость Lev
      Добрый вечер, буду благодарен если подскажете с чего начать , или набросаете примерный алгоритм работы.
      Нужно получить выражение для передаточной функции по заданной схеме. Усилители идеальные. Конечная величина – только коэф. Усил. На основе передаточной функции получить выражения для АЧХ ФЧХ и группового времени передачи.
      Разработать методику расчета схемы по заданным обобщенным параметром передаточной функции.
    • Гость Ве
      Автор: Гость Ве
      Преподаватель задал вопрос. Есть 2 схемы. 1 схема, где катушка индуктивности и резистор соединены последовательно и 2 схема, где к 1 схеме еще добавлена катушка индуктивности параллельная резистору. Какие у этих схем будут входные АЧХ, как они будут отличаться и почему ?
    • Автор: Valex
      Дан ФНЧ, надо подобрать L, C1, C2, чтобы АЧХ на частоте среза 1 МГц была на 6дБ больше, чем на частоте 6 МГц.Как я понимаю, значение L можно задать, а по нему уже подобрать C1 и C2.Интересует не перебор значений через mathcad, а именно обоснованно подобрать номиналы элементов, то есть чтобы при желании можно было и "руками" посчитать. C1 и C2, как я полагаю, должны быть разными, чтобы была хорошая АЧХ с хорошей крутизной спада.Подскажите, в какую сторону думать. Никак ничего не выходит, выражения получаются громоздкие.Прикладываю задание и файл Mathcad.
      mc.rar
    • очень нужна особенно из-за с учетом того что окно компаратора   и как это окно будет реализовываться на концах интервала 0,5...4,5в при  питании схемы 5в???
    • Саша! Схема плохенькая, но читаемая. Питается предварительный УНЧ от двухполярного стабилизатора +/- 15 вольт, собранного на транзисторах  VT1, VT3, cтабилитроне VD1, конденсаторе С3 ( положительное плечо) и  VT2, VT4, VD2, C4 соответственно, отрицательное плечо. На схеме а (+15в), в (-15в). С этих точек запитан предварительный усилитель. На вход этого каскада приходит напряжение +/- 32в с силового трансформатора TV1, диодного моста VD1-VD4 и и сглаживающих конденсаторов С3 (+32в), провод 11 и C4 (- 32в), провод 13. Ну вот вроде и всё! Собираете блок питания +/- 32в и запитуете  двухполярный стабилизатор предварительного каскада.
    • Добавлю еще 3 штуки .
    • И насколько сильно влияет / какая зависимость от потребляемого тока либо мощности? Обычный закон Ома потребляемый ток на сопротивление нагрузки? Если на одной или каждой банке висит вольтметр, это тоже потребитель, получается вольтметры ставить нельзя. Т.е. адекватными решениями данной задачи являются ТОЛЬКО понижающий DC-DC с напряжения суммы всех батарей до нужного либо 220 на 12 на выходе из инвертора? А КПД при десятикратном преобразовании переменного в постоянный и обратно? Какой из этих 2х вариантов будет иметь больший КПД?
    • Любой, даже маломощный потребитель, подключённый к одной из банок, понизит на ней напряжение, и немного повысит на других.
    • Есть батарея из последовательно соединенных кислотных аккумуляторов, подключенных к бесперебойнику в буферном режиме. Очень хочу взять питание 12V для маломощного потребителя с одного из них. Какие тут есть подводные камни (кроме риска посадить один аккумулятор ниже 10.8 с известными последствиями)? Если я неправильно выразился, ниже схема. Батареи могут находиться в состоянии зарядки (буферный режим) или состоянии разряда через инвертор бесперебойника (при отсутствии 220 в сети). Как будет влиять параллельное включение на процесс зарядки / разрядки всех батарей?
