Отдам В Обмен На Деньги Неоконченный Проект Zd-50
Продаю по причине нехватки денег для другого проекта, сообственно платы унч на оригинальных лм3886: кондеры по питанию ничикон KZ, буфер ЛМ318 (NXP),на входе пленка panasonic. Корпус от спутникового ресивера(внешне идеальное состояние нет ни потертостей,ни царапин), два не сверленных радиатора квадратов по 300 каждый,регулятор с мото приводом альпс(немного бу,но работает отлично) кондеров на бп десяток ничикон VR, торик на 250ватт(намотанна только первичка,провод вторички есть тоже). По желанию за доп плату могу доматать торик, есть еще никитинский регуль не дособранный под энкодер без релюх, ну и куча всякой мелочи, спрашивайте!
За все про все 4000р.
Изменено пользователем Тох@
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
