Три Фазы Из Одной (Ir2132+Igbt-Модуль Fp10R12W1T4 )
esquik
Добрый день, хотелось бы узнать у знающих людей.....Возможно ли соорудить из этого преобразователь на пару кВт для дома? Заранее спасибо тем кто откликнется :thank_you2: IR2132 pdf и IGBT-модуль FP10R12W1T4 pdf
К ним, еще нужен контроллер синусоидальной огибающей( формирователь трехфазной ШИМ), специализированный, или на МК (DSP)/
Изменено пользователем o_l_e_g
Я так понимаю что-то типа этого http://cxem.net/pitanie/5-259.php, только переделанная на 3 фазы
Изменено пользователем esquik
Не,не то.
Это просто преобразователь 24/220 50 Гц.
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/47/
Вот там контроллер специализированный. Только частоту задавай. Вот взять схему за основу.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Спасибо, но это с ШИМом, а мне бы конструкцию попроще надо, т.е. выход просто 3 фазы 50-60 Гц без регулирования частоты, я где то прочитал,
что это можно реализовать при помощи PIC-а, может у кого есть что то подобное?
Так ШИМом и формируется огибающая. Способ формирования меандром груб, и подходит для двигателей низкой мощности, для единиц-десятков КВт КПД будет неприемлем. Двигатель, будет перегреваться. Да и МК, без разницы, что формировать, дело за прошивкой.
двигатель 0,75квт, но там есть модули и по мощнее, по наладке на операционнике выставить при помощи осцила порог срабатывания защиты по току.
Игрался я в своё время с IRF2130. Формирователь импульсов на счетчике - меандр. На 300Вт движке работало нормально, правда иногда было какое-то НЧ биение, как стуки. При попытке перейти на 2 кВт (для чего и планировалось) движок запускался, но через какое-то время всё выгорало практич. мгновенно. Мощности ключей хватало, дело не в них. А вот в чем, так и не понял. Осциллом не подлезть - боязно. После того как сжег раза три по комплекту ключей + ИРФ-ка, забросил проект. Не всё там так просто на больших мощностях.
