machito
3G Модем
18 posts in this topic
machito    2
Всем доброго времени, уважаемые специалисты!
Такой вопрос, можно ли собрать-доработать из 3G модема жучок ?
machito    2
:umnik2: Микрофон не влезет... и батарейка.
Это не важно, можно корпус другой либо вообще без него, главное схему, что куда паять.
Обьясните пожалуйста если возможен данный вариант, уж очень не плохая сборочка получится :yes:
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
machito    2
"Сборочка" чего получится?
Странно от модератора такой вопрос слышать, жучка чего ж ещё!
Igel    3980
А мне странно другое - правила форума собираетесь соблюдать?
machito    2
Хм надо подумать. А из ауди можно МТЗ собрать?
А что без сарказма никак, думал серьёзный ресурс, люди отзывчивые.
Прочитал правила, что не так ?
machito    2
И всего то ?
Ясно.
Ну а теперь может кто подскажет ответ на мой вопрос-просьбу ?
Edited by machito
krot73    1
да бросте затеи бесталковые... лучший жук из сотового... не будешь же ты стоять у окон или где там с обычным жуком на 100м.... дальности.
Igel    3980
Без сарказма не получается, уж очень вопрос смешной для серьезного ресурса... :)
От модема можете использовать только корпус, схемы жуков есть в разделе, много схем... Задавайте еще вопросы, если что то непонятно...
machito    2
Ну вот пошел человеческий разговор, спасибо за понимание.
krot73, из сотовых делал, просто тут вот такая мысль озарила, а схем не имею, да и не знаю можно ли такое собрать,
хотя полагая все задатки в 3G есть имхо ?
STEN50    4342
Можно но сложно и требуется измерительная и приёмная аппаратура на СВЧ диапазон+ знания.
Вообщем не для обывателя задача.
machito    2
Хорошо спасибо за подсказки, буду пробовать, если что отпишусь :bye:
Edited by machito
Igel    3980
Рома, о чем ты? Какая в ж..пу аппаратура? :) там полностью цифровые тракты DUC/DDC SDR с цифровым сигнальным процессором заточенным под GMSK/QPSK/QAM16/QAM64 модуляции и протоколы GSM/WCDMA. Аналог там только существует от антенны и до квадратурных смесителей, после смесителей АЦП/ЦАП на нулевой ПЧ и адьес аналог, здравствуй цифра :) причем эта вся кухня в одной специализированной микросхеме, и соответственно внешние фильтры заточены под выделенные полосы частот.
Тут программить и программить, и то, непонятно с чего вообще начинать, есть ли у этих микросхем доступные даташи, с описанием тестовых режимов и доступ к регистрам.
А народу "идеи" приходят, некуда паяльник всунуть... :) Еще и про "серьезность" ресурса рассуждают :)
Пробуйте, обязательно отпишитесь, будем ждать с нетерпением...
STEN50    4342
Во!Оказывается там ещё хлеще...ТСу не легче.
Серёж спасибо за информацию!!!!
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Keste Fendrigos
      Здравствуйте, нашёл свой не новый модем от билайна "LTE USB MODEM ZTE MF823D" решил его починить так как антенна(Такая чёрная деталька подключается к плате к трём контактам с задней части) у него была повреждена. Думаю для начала нужно заменить эту детальку и стало интересно можно ли сделать её своими руками (Антенну) и как правильно подключить к тем трём контактам.
      Ещё вопрос как вставить микросим в этот слот для симки можно ли сделать его универсальным или что-то типо того. Ведь симка у меня старая и больше её размером не сделаешь.
      Ещё вопрос есть два входа с обратной стороны где бумажка для дополнительных антенн, не хотелось бы покупать хочу сделать сам как припоять?
      Ещё меня интересует подробная схема как устроен данный модем для дальнейших экспериментов.
      Если кто-нибудь хочет вмести поиграть с этим модемом буду рад, здесь я буду публиковать все остальные этапы.
      P.S. Я всё ещё новичок и раньше с модемами и всеми его компонентами не работал. Поэтому не ругайтесь и флудите и поясняйте информацию подробно, уверен что не только меня интересуют вопросы которые я задаю и буду задовать в этой теме.
      P.P.S. В этой теме если можно я ещё спрошу кое-что по перепрошивке.
    • By Nokerr
      Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
      В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
    • By egorbatarin
      Добрый день!
      Первый раз делаю плату по схеме, поэтому прошу проверить плату. Рисунки прикреплю.
      P.S. На схеме в номинале конденсатора было написано "00.1", подумал, что это опечатка и значит 0.1 микрофарад. Правильно ли я понял?
    • By Axelex
      Доброго дня всем.
      Хотел бы спросить у народа по авариям приходящим с БС Ericson (2G и 3G). Если кто может помочь с описанием или даст ссылку, где можно найти описание этих аварий (пускай даже на английском языке), буду очень благодарен. Нигде не могу найти мануал по этим авариям, вот список:
      БС 2G:
      Cell SDCCH frozen
      БС 3G:
      PS RRC Setup SR is below defined threshold
      Low Cell Throughput
      No HSDPA Traffic
      CCSR1 (CS RRC Setup SR) is below defined threshold
      CCSR3 (CS RAB Setup SR) is below defined threshold
      PS RAB Setup SR is belod defined threshold
      PSHS Drop Rate is above defined threshold
      Speech Drop Rate is above defined threshold
      RRC Fail Rate due admission control is above defined threshold
      Заранее благодарен. :-)
    • By NansLo
      Добрый день!
      Специально зарегистрировался на форуме, что бы задать свой вопрос. К слову, на тематических форумах посвященных именно мобильной связи и интернету не получил однозначного и уверенного ответа, поэтому я здесь.
      За городом в доме есть модем 3G/4G. К модему подключил внешнюю антенну для улучшения сигнала в доме. Выросла скорость входящего интернета - заметно, в 3 раза. Но скорость исходящего интернета практически не изменилась с 1,5мбит выросла до 2 мбит.
      Вопрос вот в чем, кто знает передача обратного сигнала на вышку осуществляется самим модемом или через подключенную антенну? Т.е. есть подозрения, что внешняя антенна работает только на прием, но не на передачу. Так ли это?
      Спасибо большое!
