3G Модем
:umnik2: Микрофон не влезет... и батарейка.
Это не важно, можно корпус другой либо вообще без него, главное схему, что куда паять.
Обьясните пожалуйста если возможен данный вариант, уж очень не плохая сборочка получится :yes:
Хм надо подумать. А из ауди можно МТЗ собрать?
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
А что без сарказма никак, думал серьёзный ресурс, люди отзывчивые.
Прочитал правила, что не так ?
И всего то ?
Ясно.
Ну а теперь может кто подскажет ответ на мой вопрос-просьбу ?
Изменено пользователем machito
Без сарказма не получается, уж очень вопрос смешной для серьезного ресурса... :)
От модема можете использовать только корпус, схемы жуков есть в разделе, много схем... Задавайте еще вопросы, если что то непонятно...
Feel the difference! ©
Ну вот пошел человеческий разговор, спасибо за понимание.
krot73, из сотовых делал, просто тут вот такая мысль озарила, а схем не имею, да и не знаю можно ли такое собрать,
хотя полагая все задатки в 3G есть имхо ?
Можно но сложно и требуется измерительная и приёмная аппаратура на СВЧ диапазон+ знания.
Вообщем не для обывателя задача.
Рома, о чем ты? Какая в ж..пу аппаратура? :) там полностью цифровые тракты DUC/DDC SDR с цифровым сигнальным процессором заточенным под GMSK/QPSK/QAM16/QAM64 модуляции и протоколы GSM/WCDMA. Аналог там только существует от антенны и до квадратурных смесителей, после смесителей АЦП/ЦАП на нулевой ПЧ и адьес аналог, здравствуй цифра :) причем эта вся кухня в одной специализированной микросхеме, и соответственно внешние фильтры заточены под выделенные полосы частот.
Тут программить и программить, и то, непонятно с чего вообще начинать, есть ли у этих микросхем доступные даташи, с описанием тестовых режимов и доступ к регистрам.
А народу "идеи" приходят, некуда паяльник всунуть... :) Еще и про "серьезность" ресурса рассуждают :)
Пробуйте, обязательно отпишитесь, будем ждать с нетерпением...
Во!Оказывается там ещё хлеще...ТСу не легче.
Серёж спасибо за информацию!!!!
+ :D
