Телевизор Philips 28Pt845B Шасси Fl 2.16
Приветствую форумчан! Помогите с ремонтом. Телевизор Philips 28pt845b шасси FL 2.16(1.16). Проблема такая: телевизор включается из ждущего режима и примерно секунд через 5-8 когда труба прогревается и начинает разгораться срабатывает защита и телевизор опять в ждущем режиме. Делаю следующее: снимаю с платы кинескопа разъём RGB, включаем - работает! звук есть, ну с изображением понятно(тёмный экран). Подключаю RGB, отключаю питание 200V, телевизор работает! (При отключенном RGB питание не 200, а где то 150). Почитал про защиту и сигнал PROT, посмотрел, померил - на схеме "B" конденсатор 2543 (заменил) на его минусовой ноге не 13V как написано, а где то 30V, причем и с одетыми разъёмами и со снятыми. Подскажите куда дальше залезть, я не специалист, могу схему прочитать, померить где скажите, ну перепаять само собой! Приму любые идеи! Спасибо
Изменено пользователем DoctorM
Это о чём и про что, куда смотреть? Напр. с ПК (одетой) выложите.
Если бы
замыкание катода кинескопа на накал
были бы ЛОХ, а не
экран разгорается белым.
DoctorM, попробуй убавить ускоряющее, чтобы защита ОТЛ не срабатывала. А вообще смотри схему и режимы в/усилителей.
Снимаем панель кинескопа, включаем ТВ, меряем напряжение +200В на этой панели, напряжения на 8 ноге всех микросхем видеолусилителей TDA6111 или, что тоже самое, на выводах катодов кинескопной панельки. Результаты на форум.
Кстати, +12 вольт на 2 ноге этих же микросхем тоже можно померять.
Практически 100% замыкание катода кинескопа на накал
Тогда бы экран заплывал одним из цветов, а не белым.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Итак, 200В на месте, R-194v,G-194v,B-13v. 12v-тоже на месте. При снятой плате кинескопа защита не срабатывает. Чуть попозже выложу схему и видео - что появляется на экране.
Ссылка на схему: https://yadi.sk/i/7eSZn7PmcMFxm
Уважаемый КЭС, я в терминах не бум-бум, где найти ускоряющее которое надо уменьшить?(по схеме)
При одетой плате на кинескоп В-13в, а при снятой?
Кстати - в таком случае экран должен быть не белым, а синим и наверняка с ЛОХ.
Изменено пользователем Oberon64
При таком напряжении на пушке, луч не фокусируется и маска засвечивается полностью.
а что посмотреть?
Видеоусилитель, вестимо.
А что это? :blink:
Надо бы ответить.
Это при снятой плате 13v, на одетой 27v.
А это что? :blink: А питание ВУ? То так, то сяк, то эдак? С такой подачей измерений (то два, то полтора) ремонт оч затруднителен.
Товарищи, мы тыкали, тыкали и наконец дотыкали!!! К 3:00 после долгих поисков и прозвона RGB осциллографом, телевизор сам чудом заработал! Не знаю как, ничего не делал. А измерения реально разные, когда все одето на место одни, когда снимаем провода - другие, когда плату сняли - третьи.
Короче, пропаять надо ПК с неактивным флюсом и тщательно.
после прозвона RGB осциллографом,
Класс!
К 3:00 восстановилась эмиссия :)
Это не надолго...
Да не. Переворачивали ящик наверное, вот накал от катода и отошел. Такое бывает, на соньках попадалось... :)
Не ясно только, что с режимами в/усилителей стало.
Вот то что не на долго - это точно. Уже опять не работает! Хуже чем такая хрень быть не может. Лучше б что нибудь сгорело!!! Ящик к счастью переворачивать не пришлось, он огромный! Что пропаять - пишите пожалуйста понятней!
