Аналог Bosch Constant Electronic
Есть "дешевая" фреза с регулятором оборотов. При уменьшении оборотов (для фрезеровки пластика, например, т.к. на больших оборотах он начинает плавиться), перестаёт тянуть. Есть ли решение данной проблемы аналогичное решению БОШа, готовая схема? Мощность 1.5кВт.
Ну вот видишь, тебе нужно и не срисовал.
Здесь каждый своё разрабатывает и у БОШа продсмотренное и у соседа, но когда задают вопросы, то выкладывают максимальные данные и свою версию схемы.
Тебе бы нужно в другом месте тему открыть, где за деньги схемы разрабатывают.
знаете, как-то сложно срисовывать с черного параллелепипеда. А аналог наверняка есть и разрабатывать ничего не надо, только я не знаю, что искать
Тип двигателя?
Диаметр фрезы?, да ещё мощность дешёвого двигателя не указана.
1,5кВт - самом первом сообщении
Знаю, поэтому максимально опиши, что у тебя есть, а не у БОШа - найдутся желающие бескорыстно, просто так и ради интереса
пока есть только это, но не уверен что мне подойдёт http://nauchebe.net/2011/08/regulyator-oborotov-kollektornyx-dvigatelej/
По опыту, страницы две или три займёт выяснение, что у тебя есть и что нужно, потом тема затеряется - не торопись отвечать, скинь фотку или видео своей установки, что бы понять в чём проблемма, почему не крутит, мож у тебя фреза несоразмерного диаметра, мож тебе редуктор нужен а не диммер, потому что при таких оборотах уже и крутящего момента нету.
Всё дожно быть согласованно, я думаю БОШ их просто согласовал.
Изменено пользователем Drevnii
Установка - обычная погружная фреза(типа такой http://img.hisupplier.com/var/userImages/2012-07/02/153239075_850W_Plunge_Router_240.jpg), которая будет модифицироваться ( т.к. корпус подходит для модификации, в отличии от того же БОШа). Устанавливаться будет в самопальный ЧПУ, для обработки фанеры, пластика (и, если хватит дури, алюминия). Диаметр фрез будет от 3 до 16 мм, обороты тоже важно иметь в широком диапазоне (поэтому редуктор не подходит). Т.к. дело это ставится на ЧПУ важно, чтобы, в случае чего, фрезу не закусывало и ей хватало тяги даже на маленьких оборотах. Должен признать, что тягу на маленьких оборотах я еще не испытывал, но в фрезе за 40евро будут с этим проблемы, к гадалке не ходи.
коллекторный, питаемый от сети 220В
Ищи схему управления ФИМ с ОС по тахогенератору от стиралок автоматов на специализированной МС, заменить только симистор на более мощный.
Как раз редуктор и подходит для пластика, а вот фанеру и аллюминий ИМХО лучше на больших оборотах обрабатывать, тогда получается мотор перегружаться не будет - ну как в авто, на 1й тихо едешь и дури много, а если прямую передачу включить на малой скорости, то тяги не будет и мотор вот вот, пойми правильно - если снизишь напряжение, то ток нужно увеличить, а если вообще остановить двигатель, то получится КЗ - откуда тяга?
Автомобильные лебёдки - да у них моторчик чуть ли не от стеклоподьёмника, а машину тянут через редуктор или коллекторный двигатель стиралки - да, может крутиться медленно, но как греется.
редуктор и подходит для пластика, а вот фанеру и аллюминий лучше на больших оборотах обрабатывать
фреза будет одна, поэтому нужно решение без редуктора
Спасибо, попробую поискать!
Ну, ну, ищи схему с фазовоимпульсным модулятором и с обратной связью - хотелось бы узнать результат после 30 минут работы.
Как это понимать?
Очень просто - сядь в машину, включи прямую передачу и поехал - получится?, если не получится, то почему?
Простите, но вас куда-то заносит! Вы, название темы перечитайте, пожалуйста! В БОШе маленькие гномики передаточное число меняют?
Ну заносит, так заносит, о чём тогда речь, если слово БОШ башню сносит, у меня есть шуруповёрт фирмы БОШ - там две передачи - с чего бы это?, ведь можно ж ФИМом ( ШИМом) решить все проблеммы.
Опять же, диаметр фрезы 3 - 16мм - это и есть фактически передаточное число несуществующего редуктора.
И ещё раз по поводу заносит ли меня - мне так часто говорят, но только те, что сами не в теме.
Drevnii, в пример фрезерные ЧПУ "ROVER" , регулировка шпинделя 2-7000 об\мин ЭМНИП, без механического переключения! Другое дело, что без ОС по оборотистости, такой диапазон не вытянуть.
Исходя из этого, и даны рекомендации по модулю от СМА.
Ну а всё таки, если отвлечься от вашей проблемы и обратить внимание на мою - эта микруха мне поможет: http://www.farnell.c...heets/94391.pdf
Изменено пользователем crossblade
эта микруха мне поможет: http://www.farnell.c...s/94391.pdf ??
Кривой ЮРЛ
Sorry, the file you were looking for does not exist on this system or is not available to your site.
Please check your URL and try again.
