Преобразование Цифрового Действительного Сигнала В Комплексный
Vascom
Кто-нибудь может подсказать как правильно преобразовать действительный сигнал в комплексный в цифровом виде с целью уменьшения частоты дискретизации?
Ну как же. Например для сигнала полосой 4кГц нам нужна частота дискретизации не меньше 8кГц. А в комплексном виде достаточно частоты 4кГц.
Киньте почитать что про эту теорию. Почему так?
Насколько помню, комплексными числами отображаются гармонические сигналы. А как преобразовать непрерывный спектр?
Сложно нагуглить что-то конкретно на эту тему. Ближе всего - квадратурная обработка сигналов.
Комплексным числам всё равно гармонический спектр или широкий.
Как это правильно сделать?
При умножении на комплексную синусоиду сигнал получается искажённый.
Так правильно... Что значит "искаженный"?
В сети материалов по digital down conversion дофигища... Фиг его знает, что там может быть непонятного... :) если понятия есть, конечно... :)
Feel the difference! ©
Искажённый - значит, что его спектр не эквивалентен спектру исходного сигнала. То есть спектр не просто переносится на нулевую частоту, а появляются дополнительные компоненты в спектре. И без ФНЧ понизить тактовую частоту нельзя.
Там всё понятно, но может есть какие-то хитрые методики обойтись без ФНЧ или упростить его?
Изменено пользователем Vascom
"появляются дополнительные компоненты в спектре" - Вы имеете ввиду, что изначальная полоса при умножении разбивается на две? Одна сдвигается к нулевой частоте другая в два раза выше относительно частоты множителя?
Так если обрабатываете радиосигнал, зеркальная часть спектра "уползает" далеко вверх. Поэтому отфильтровать ее простейшим фильтром не составляет труда.
Если переносить спектр на "нулевую ПЧ", да еще и расположить его "посередине", и при этом удивляться появлению новых спектральных компонентов - это называется "слышал звон"... :)
Да понятно вроде все...
Реального выигрыша от понижения частоты квантования в 2 раза при этом не будет, так как для того чтоб восстановить исходный спектр требуются уже 2 сигнала ибо нужно как то различать компоненты лежащие выше и ниже 0. В итоге общий объём данных не изменяется, да и обрабатывать квадратуры сложнее. Я ж уже говорил - там все просто... :)
Ну как это не будет выигрыша? Это я для примера привёл 8кГц, а на самом деле мне надо 50-100МГц тактовой частоты для действительного сигнала. На этих частотах уже мало микросхем работает. И тут уж лучше в два раза больше, но на 25-50МГц.
Ещё такой нюанс, что мой цифровой сигнал (аналоговый или комплексный) всё равно умножается на комплексную синусоиду, сносится в ноль (без фильтрации) и дальше осуществляется корреляция (которая и выступает в роли ФНЧ). То есть объём данных обработки почти одинаковый в обоих случаях, но в случае комплексного сигнала частота может быть в два раза ниже.
А избавиться от них по хитрому? Например, если мне надо только на четверть частоты дискретизации сдвинуть при переводе в комплексный вид.
Чойто мне кажется ты фундаментально не понимаешь, что именно ты делаешь в частотной области, от этого и вопросы такие... :) давай картинки, будем разбирать вопрос наглядно.
Да, очень много странного и непонятного... Толи стесняется парень, и не первый же год на форуме, толи тайна сие есть великая... :)
