Преобразование Цифрового Действительного Сигнала В Комплексный
Vascom
Картинки будут через пару часов, я до компа ещё не доехал, пишу с телефона.
Сигнал в цифровом действительном виде - одна последовательность с тактовой частотоц 100МГц. И хочется из неё получить две последовательности с тактовой 50МГц. Но не исказив спектр исходного сигнала, а просто перенеся его по частоте.
Последовательность последовательностью, а реальные частоты полезного сигнала то какие? Вопрос понятен? Или надо вся полоса от 0 до 50 МГц?
Feel the difference! ©
Итак, я готов. Сразу предупреждаю, что спектры получены несколько искусственным путём, но сути это не меняет.
Имеем цифровой действительный сигнал, его FFT изображён на первом графике.
Как видим тактовая частота около 50МГц, спектр сигнала 20МГц, спектр повторяется из-за особенностей FFT.
Далее сдвигаем сигнал на нулевую частоту путём умножения его на косинус и синус. Теперь мы строим FFT от комплексного сигнала, спектр будет как в в положительной области частот, так и в отрицательной - показано на втором графике.
Видим что спектр сдвинулся и размножился. В текущей ситуации понижать тактовую частоту нельзя, иначе боковые спектры наложатся на основной.
С помощью ФНЧ мы можем удалить копии спектра слева и справа от основного спектра (на нулевой частоте). Получим спектр показанный на третьем графике, он по прежнему комплексный на тактовой частоте 50МГц.
Теперь мы можем спокойно понизить тактовую частоту в два раза и получим следующий комплексный спектр на тактовой частоте 25МГц.
Итак, выполнили то, что и задумано.
Так вот, хотелось бы избавиться от лишних копий спектра без ФНЧ или каким-то хитрым простым ФНЧ (с минимумом перемножителей, может вообще без них).
