Vascom
Преобразование Цифрового Действительного Сигнала В Комплексный
30 сообщений в этой теме
Vascom    644
Картинки будут через пару часов, я до компа ещё не доехал, пишу с телефона.
Сигнал в цифровом действительном виде - одна последовательность с тактовой частотоц 100МГц. И хочется из неё получить две последовательности с тактовой 50МГц. Но не исказив спектр исходного сигнала, а просто перенеся его по частоте.
Igel    3 978
Последовательность последовательностью, а реальные частоты полезного сигнала то какие? Вопрос понятен? Или надо вся полоса от 0 до 50 МГц?
Vascom    644
Да, вопрос понятен. Сигнал широкополосный, полоса, допустим, 40МГц: от 5МГц до 45МГц.
Vascom    644
Итак, я готов. Сразу предупреждаю, что спектры получены несколько искусственным путём, но сути это не меняет.
Имеем цифровой действительный сигнал, его FFT изображён на первом графике.
Как видим тактовая частота около 50МГц, спектр сигнала 20МГц, спектр повторяется из-за особенностей FFT.
Далее сдвигаем сигнал на нулевую частоту путём умножения его на косинус и синус. Теперь мы строим FFT от комплексного сигнала, спектр будет как в в положительной области частот, так и в отрицательной - показано на втором графике.
Видим что спектр сдвинулся и размножился. В текущей ситуации понижать тактовую частоту нельзя, иначе боковые спектры наложатся на основной.
С помощью ФНЧ мы можем удалить копии спектра слева и справа от основного спектра (на нулевой частоте). Получим спектр показанный на третьем графике, он по прежнему комплексный на тактовой частоте 50МГц.
Теперь мы можем спокойно понизить тактовую частоту в два раза и получим следующий комплексный спектр на тактовой частоте 25МГц.
Итак, выполнили то, что и задумано.
Так вот, хотелось бы избавиться от лишних копий спектра без ФНЧ или каким-то хитрым простым ФНЧ (с минимумом перемножителей, может вообще без них).
Vascom    644
В общем, пока решил использовать ФНЧ 64-го порядка, при этом всего 16 перемножителей в такой конфигурации требуется.
  • Похожие публикации
    • Автор: Trial
      Здравствуйте уважаемые форумчане. Проблема в контроллере люстры который принимает сигнал с пульта и соответственно переключает силовые реле, проблема в полном отказе от работы т.е. на пульт никак не реагирует реле не щёлкают ничего не происходит, батарейки в пульте поменял пульт разобрал визуально осмотрел никаких проблем светодиод при нажатии на кнопки горит.
      Контроллер кстати CADJA B-2
      Плата:
      При визуальном осмотре заметил пробитый конденсатор:
      Заменил на аналогичный б/ушный, на работе схемы никак не отразилось, заодно заменил соседний, аналогично схема не работает, произвёл замеры:
      На кондёре который я заменил 11,5 Вольта, на втором кондёре по нулям на стабилизатор должны приходить те же 11,5В но там 1 В всего на входе думаю причина таится гдето здесь, подскажите куда дальше капнуть, Заранее спасибо всем за помощь.
    • Автор: Vascom
      Есть оцифрованный комплексный сигнал с возможными независимыми постоянными составляющими в каждой из компонент. Надо удалить эти постоянные составляющие в реальном времени.
      Если бы сигнал был действительным, то всё просто - фильтруем, выделяем постоянную составляющую и вычитаем её из сигнала.
      А вот с комплексным так не получится, поскольку при наличии гармонической помехи возле нуля, она тоже попадёт в фильтр и будет вычтена из сигнала, но из-за сдвига фаз между I и Q компонентами, вычитаться она будет по разному (если фильтры независимые для каждой компоненты). А это может сильно испортить итоговый сигнал.
      Как быть? Может есть какие-то хитрые методы удаления постоянной составляющей из комплексного сигнала?
    • Автор: box-4x4
      Эта модель расширенная версия с полной комплектацией, 2 каналами для одновременных измерений, а так же математические операции между ними и многое другое.
      Модель отличается высокой точностью измерений и большим количеством разрядов.
      Измерение частоты, переменного, постоянного напряжения и тока, сопротивления, температуры, дБ и т .д.
      Характеристики прибора впечатляющие и сними можно ознакомиться на сайте производителя www.testequipmentconnection.com/specs/ADVANTEST_R6452A.PDF
      Обновление показаний, при 6 разрядах, 2.5 раза в секунду, при 4 разрядах 80 раз в секунду.
      /Постоянное Напряжение от 1 мкВ до 1000 вольт с точностью ±0.018%±6d
      /Переменное напряжение от 1 мкВ до 700 вольт
      /Одновременное измерение постоянного и переменного напряжения
      /Удаление шума из сигнала с производительностью 120 дБ
      /Измерение сопротивления от 1 mΩ до 200 MΩ с точностью от ±0.04%±6d
      /Измерение постоянного и переменного тока от 1 µA до 10A
      /Измерение частоты с 20Гц до 200кГц с точностью ± 0.02%± 2d
      Состояние - идеальное, это видно на фото.
      Цена 14 900 руб.
      Доставка по РФ
      Оплата по сбербанку или договоримся.
      Контакты: +7 924 411-79-девяностосемь (помните разницу во времени)
      Почта: box-4x4 @ mail точка ru
    • Автор: Vascom
      Есть комплексный цифровой сигнал, полоса 10МГц (для определённости). Требуется поддерживать его на постоянном уровне с помощью АРУ.
      Как лучше обрабатывать такой сигнал? Можно ли работать лишь по одной компоненте?
    • Согласен, что лучше 31-ти полосный, но догоровато приобретать для экспериментов
    • не может быть   Ну ОК, можно сделать, только надо и ЖК отключать. Выбери два порта какие удобней использовать.
    • а в-третьих, в программе указывается ПОЛНОЕ напряжение питания. то есть, 325 Вольт.
    • По поводу эквалайзера: в ПРО сфере используют 31-полосный графический эквалайзер, для каждого канала свой. Мнению интернета доверять вообще не советую, если есть возможность, общайтесь с профессионалами от аудио и учитесь у них, на крайняк - читай профессиональные аудио ресурсы.
    • Да, просто хочу быстро разрядить конденсатор на катушку индуктивности спомощью ключа, который нужно быстро открыть и закрыть (зарядить ёмкость, и разрядить) А в данный момент уменя прямое управление (плавающее) с ноги МК. Нужен драйвер на мосфет. Частота управления 1-19кгрц , нагрузки на мосфет нет никакой возможно. Дак вот пытаюсь узнать от вас драйвер использует коеф уселения тока со входа МК? Или он ещё с батарей потянет большой ток для заряда транзистора ёмкости чтоб открыть его. Как ещё обьяснить не знаю...
    • Подготовка помещения это здорово, но сложно и дорого. Корректировка АЧХ хотя бы частично исправить ситуацию. Пробовал делать всякие бас ловушки, панели, результат мизер, а комната превращается непонятно во что. Что касается АЧХ и эквалайзеров вставлю свои 5 копеек. АЧХ в обычной жилой комнате будет мягко говоря кривая. У себя в комнате проводил замеры АЧХ с помощью измерительного микрофона и программы Room EQ Wizard. Вид АЧХ как Уральские горы. Двигал колонки по комнате туда-сюда так и не добился более-менее ровной АЧХ . На одних частотах горб исчезает на других появляется, тоже самое с провалами. В итоге поставил колонки на слух, появилась более-менее панорама звука, сцена. Замерил АЧХ, вот результат: Желтый цвет левый канал Зеленый цвет правый канал Красный цвет оба канала Пробовал выравнить АЧХ с помощью программого эквалайзера. Да, АЧХ стала ровней, звук стал другой ( не умею описывать), но звук стал утомлять. Возможно программый эквалайзер его портит. Вообщем не понравилось. Надо попробовать физический эквалайзер. Мнение в инет противоречивое об эквалайзерах. Половина считает это убийца звука, другая половина звук улучшается.  Мое мнение (возможно ошибаюсь), что эквалайзером можно подрезать горбы АЧХ, а провалы поднимать не стоит. Горб это сумма прямого и отраженного сигнала в одной фазе, т.е. не искаженный сигнал, а провал это сумма прямого и отраженного сигнала в противофазе, т.е искаженный сигнал. Усиливать искаженный сигнал не стоит, например вместо баса усилим гудеж. Эквалайзер нужен на 20 полос минимум и на каждый канал АЧХ выравнивать по отдельности.
