Преобразование Цифрового Действительного Сигнала В Комплексный
Vascom
Картинки будут через пару часов, я до компа ещё не доехал, пишу с телефона.
Сигнал в цифровом действительном виде - одна последовательность с тактовой частотоц 100МГц. И хочется из неё получить две последовательности с тактовой 50МГц. Но не исказив спектр исходного сигнала, а просто перенеся его по частоте.
Последовательность последовательностью, а реальные частоты полезного сигнала то какие? Вопрос понятен? Или надо вся полоса от 0 до 50 МГц?
Feel the difference! ©
Итак, я готов. Сразу предупреждаю, что спектры получены несколько искусственным путём, но сути это не меняет.
Имеем цифровой действительный сигнал, его FFT изображён на первом графике.
Как видим тактовая частота около 50МГц, спектр сигнала 20МГц, спектр повторяется из-за особенностей FFT.
Далее сдвигаем сигнал на нулевую частоту путём умножения его на косинус и синус. Теперь мы строим FFT от комплексного сигнала, спектр будет как в в положительной области частот, так и в отрицательной - показано на втором графике.
Видим что спектр сдвинулся и размножился. В текущей ситуации понижать тактовую частоту нельзя, иначе боковые спектры наложатся на основной.
С помощью ФНЧ мы можем удалить копии спектра слева и справа от основного спектра (на нулевой частоте). Получим спектр показанный на третьем графике, он по прежнему комплексный на тактовой частоте 50МГц.
Теперь мы можем спокойно понизить тактовую частоту в два раза и получим следующий комплексный спектр на тактовой частоте 25МГц.
Итак, выполнили то, что и задумано.
Так вот, хотелось бы избавиться от лишних копий спектра без ФНЧ или каким-то хитрым простым ФНЧ (с минимумом перемножителей, может вообще без них).
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
    • я делал волновод из картона, снаружи обматывал пищевой алюминиевой фольгой и направлял на параболический стальной отражатель от старого прожектора диаметр примерно 40 см. получалось вполне направленное излучение. насчёт выжигания электроники на расстоянии на магнетроне не получится, относительно слабое излучение в коротком импульсе
  • Похожий контент
