Sign in to follow this
Hottab13
Управление Led Освещением С Android, Wi-Fi
4 posts in this topic
Hottab13    0
Всем привет! Ребят, есть такая задача управлять освещённостью комнаты, есть светодиодное освещение
и нужно как то управлять мощностью света, само включение, выключение и всем управлять с Android. Подключиться нужно как то по Wi-Fi, возможно какой то МК подключить, модули, помогите подобрать железо к данной задачи ну и саму схему, может есть какие идеи? Как это всё можно было бы реализовать? Спасибо :help:
Bar_boss    30
А это принципиально - Андроид? :)
Обычно такие системы строятся с использованием Web сервера и в таком случае без разницы, какая ОС используется на смартфоне или планшете (мобильном устройстве, с которого выполняется управление) - windows, android, ios или что-то вообще экзотическое. Доступ осуществляется или по Wifi из домашней сети или из интернета через браузер мобильного устройства.
Ссылку на свою систему, подобную описываемой, я приводил в этом разделе в ветке "Умный дом" (последнее сообщение в ветке от 08.10.2014)
colorist    3
Ардуино, вайфай модуль и по желанию интернет модуль. И можете хоть всем управлять. Фантазия не ограничена. На ютубе много каналов по соединению этих модулей между собой и прошивкой. Но есть такой канал Дмитрий Осипов, там доступно и понятно все обьясняется.
Hottab13    0
Спасибо, нужно именно с Андроида и именно в оффлайне чтоб было, вроде нашёл нужный матерьял, осталось освоить
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Alexandr Petrenko
      Нужна помощь, так случилось, что я никак не связан с радиотехникой и т.д, но мне нужно сделать перчатку (тема дипломной работы) по видео AlexGyver, которая по сути и есть стробоскопом на базе Arduino nano. И я её кое-как спаял и конечно же она не работает, причины искать нет смысла, потому что может быть всё что угодно. Подскажите мне как можно упростить это устройство чтобы я его смог сделать, что-то проще, желательно схему иначе я не справлюсь.
      Вот то видео:
      https://www.youtube.com/watch?v=rLpn_4ERJXQ
    • Guest Иннокентий
      By Guest Иннокентий
      Добрый вечер.
      Н е получается найти готовое решение или то, из чего это можно сделать.
      Дано кнопка с подсветкой RGB светодиодом, у кнопки два контакта. У диода будет сколько угодно (выбираю между диодами и не принципиально какой) светодиод и кнопка никак не связаны.
      Нужно сделать так, по умолчанию диод светится белым, и нужно чтобы по нажатию этой кнопки светодиод менял свой цвет с белого на красный, после повторного нажатия на кнопку он становился опять белым.
      Что-то вроде выключено - горит белый, включено - горит красный.
      Не могу понять как сделать так, что бы по нажатию кнопки менялся цвет, регуляторы и прочие не подходят, как сделать именно переключатель двух цветов?
      Спасибо
    • By arsenden
      Всем здравствовать. Попал ко мне трёхлетний телек LG 32LF620U. С типичной проблемой в виде накрывшейся LED подсветки. Уже заказаны новые полоски на Алике. Но вот что меня смущает, при замере напряжения на разъёме к подсветке, выдаёт 470 вольт. Хоть с подключенными диодами, хоть без. Я не ремонтёр. Но телек достался на халяву и захотелось разобраться самому. Я понимаю, что такого напряжения не должно быть на выходе. Но вот разобраться с источником питания мне знаний уже не хватает. Буду благодарен за любую помощь.
    • By Виталий Тамбов
      Попалась мне остаток неизвестной круглой led-люстры. сказали светодиодная лента рабочая. хочу попробовать приспособить ее  для освещения. ток не могу разобраться какой подобрать драйвер  - напряжение,ток,мощность?
       Круг разделен на  6  участков соединенных последовательно перемычками. В каждом участке по 25 smd  2835 .  дорожки собраны   по 5  штук. фото  прилагаются.  Спс  кто откликнется
    • By aiv3006
      Всем привет ! Сгорел драйвер на прожекторе  прожекторhttps://viled.net/ru/road-lighting/ss-m2-k-n-64-350100130-4-0-67(не ремонтируемый залит компаундом) Матрица состоит из 36 светодиодов (модулей ) ,каждый модуль по 3шт. 6 вольт в паралель ,далее эти модули по 3 шт подключены последовательно ,итого 6*12=72вольт .на аликс прес не найду такой на 72 вольта .Хочу запаралелить 2 ряда питалово получится 6в*6=36вольт Хочу прикупить и запитать от БП 21-38 в 1,5 А (50Вт)
      Как думаете пойдет такой блок ? И если да то нужно ли гасящие сопротивление ставить последовательно ко всей матрице ?
      Скрины https://cloud.mail.ru/public/JKgX%2F8y34CwoJG
      P.S Была мысль заточить эту матрицу под 12 вольт ,но сдесь нужно минимум перемычек так как орг стекло тогда не содится герметично на прокладку
    • Подскажите, как насаживать, если время есть
    • Таких трансов у меня нет Я универсальную под трансы от UPS хотел сделать. Да, там еще параллельно D1 и D2 нужно электролиты поставить 10-47мкф, а то при граничных режимах переключения реле оно иногда становится слишком музыкальным. Осталось только приделать защиту от перенапряжения. Как-то так.
    • Защита от пропадания -12, но на самом деле не от пропадания (это уже авария), а от исключения ситуации когда при выключении плюс становится больше минуса? При равенстве ведь все нормально? Можно ведь не только увеличить конденсатор минуса, но и подгрузить плюс резистором. 10-20 ма при работе не повлияют ни на что, а при выключении помогут быстрее разрядиться и так меньшему конденсатору плюса. А если не делать +12 и -12, а взять например 24 вольта и искусственную среднюю точку? А  убрать общую точку конденсаторов плюса и минуса, то что быстрее пропадет минус или плюс? Если защита от обрыва движка всего два резистора, то защита -12 это уже кучка деталек, да еще и настройки требует.. Как-то не по феншую...
    • в импульсе до 10а может раскачатся кт838 микрою uc3842... резистотор расчитывается по закону джоуля-ленца-ома... в зависимости от напряжения питания микры... и напряжения Vbe при токе коллехтора Ic = 10a... вытянет 30кГц транзистор? не помню, на какой чистате работали мп-3? ток базы Ib = 1a... или через gdt  с коэффициентом Ктр хде то 1/5 при питании от 15в микры... стремное дело затеял...
    • ага, за ось... Вот гляди сюда
