Есть источник питания стабилизированного тока. Можно ли добится с помощью фильтров, "идеальной чистоты" тока? Я понимаю, что добится такого тока как от аккумуляторной батареии невозможно, но что-то похожее можно сделать? Заранее благодарен!
чем "идеальнее" отфильтруешь напряжение на входе (после выпрямителя), тем "идеальнее" будет на выходе.
для получения "идеального" выхода нужен "идеальный вход...
Система регулирования все равно даст свои шумы.
Кучу П-образных фильтров на выход. И то это при определенных условиях. Т.е нагрузка должна быть стабильной.
Остается открытым вопрос - а на кой это нужно? На прецизионный прибор никак не смахивает.
Можно ли добится идеальной фильтрации?
Идеальная - это абстракция. А вопрос, если хотите получить конкретный ответ, должен быть тоже конкретный. Какой уровень помех вы считаете идеальным?
"Идеальной чистоты" естественно ведь нельзя добится? Я ведь правильно понимаю? Поэтому, желательно получить ток с возможно наименьшей пульсацией! Некоторые автомобильные электронные приборы, нет возможности проверить на полную работоспособность!
Извиняюсь заранее, если не совсем корректно выражаюсь свои мысли!
Автомобильные приборы работают в условиях жутких помех по питанию.
Так подскажите, что можно изменить в схеме, для этого?
Согласен! Но всё-же хочу сделать задуманное, если это возможно!
Изменено пользователем Игорь069
Что конкретно собрались питать ? Какой ток на нагрузке должен обеспечить БП. Чем не устраивает БП от ПК там 12В и мощность достаточно большая.
С уважением, Дмитрий
Есть готовый блок, и меня всё устраивает. Только хочу получить максимально возможную фильтрацию. Какой будет ток? Порой ток доходит и до 5 ампер. Ток зависит от нагрузки, а нагрузкой бывает разная аппаратура и приборы.
Поставьте максимально возможный дроссель и максимально возможный электролитический конденсаторы на выходе.
Игорь069, извините. Но Вы себе создали миф и хотите жить в сказке.
Для чего-то и 2 вольта пульсаций - идеал. Для иного - и 1 мВ много.
"получить максимально возможную фильтрацию" - это абстракция, воздушный зАмок.
...максимально возможный электролитический конденсаторы на выходе.
Игорь069, можете установить дополнительный аккумулятор на выходе вместо конденсаторов. Изменено пользователем mvkarp
Если бы я был специалистом в этой области, я бы и не стал ничего спрашивать. И не надо цепляться к словам, "идеальная" или "максимальная" фильтрация. Я открыл тему, чтобы спросить помощи у специалистов, а не для того чтобы читать порой бред! Можете помочь, помогите! Нет, лучше не пишите ничего!
Какой вопрос - такой ответ. И не нужно нервничать. :)
Когда задаете вопросы на форумах, не стоит скрывать всю подноготную, поверьте, ваши "гениальные" идеи мало кому нужны, не стоит строить из них военную тайну (государства Бангладеш). Более подробное описание вопроса позволит другим участникам лучше понять ваши "гениальные" идеи и дать много более верный ответ.
Дроссель на выходе, а максимально возможный конденсатор на входе. :i-m_so_happy:
Что касается нужности сглаживания пульсаций (помех),то это зависит от примененных устройств питающихся от этого стабилизатора. Есть в учебниках примерный перечень устройств для которых там же и указан допустимый уровень пульсаций - что эквивалентно идеальности БП для изложенных в списке устройств, поэтому желательно иметь БП с уровнем пульсаций не более 5 мВ при вашем токе нагрузки (5 А), который будет идеалом для всех устройств.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Всем спасибо! Тема закрыта!
Зря ты так, все вопросы были по делу.
Если тебе нужен заменитель АКБ, но в пределах 5 А, то;
1) Трансформатор должен быть с минимальной просадкой.
2) Максимальная ёмкость кондёров диодного моста, например 100000 мкф.
3) На выходе тоже емкость дай боже, можно тоже поставить100000мкф, а они денег стоят.
Если применить пункт 2, то нужно применить мягкий запуск, иначе диодный мост накроется.
Если применить пункт 3, то никакая внутренняя защита микрухи от КЗ не спасёт.
Итого получается, что от такого простенького стабилизатора напряжения, АКБ получится весьма условно.
Изменено пользователем Drevnii
Пусть подключит к АКБ свою нагрузку,с колебаниями 0-5 ампер и посмотрит осциллом, какой на клеммах идеальной чистоты ток.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
