Усилитель-Микшер Электроника 100 Моно
rippi
Если бы у меня был весь усилитель. С 80-х в закромах лежал блок. На rt20 года 1,5 назад закинул тему на опознание. Ноль. Прищлось взяться сначала за карандаш, а потом и прогу на комп поставить. А то негоже в наш век скан от руки выкладывать. Вот то, что у меня есть.
Изменено пользователем Oleg K
Понял...печально...
Сейчас задам вопрос на форуме совгитарс.
P.SК стати, у нас здесь этот УНЧ уже упоминался:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&st=7760
Спросите у автора сообщения...
Изменено пользователем SVN
Эту тему я видел. Его же Электроника и на других форумах проскальзывала. Кажется схемы у него тоже нет. Но теперь уже понятно что и куда. Без выходных надо попробовать запустить и посмотреть как будет работать. Блок питания подходящий найду (или на коленке чтонить слеплю) и попробую включить УМЗЧ.
Вот Ваша тема на совгитарс:
http://sovietguitars.com/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?332085.0#post_332139
Надеюсь, что не смотря на некоторый начальный скепсис, Вам удастся обрести родную принципиальную схему.
Удачи.
Спасибо. Я нашел эту группу Брянских на "вконтакте", о которой говорит Skyworker79. Там действительно кто-то тоже ищет схему от этого аппарата. Тоже на стене написал клич о помощи. Пока тишина. В принципе схема мной уже нарисована. Осталось попробовать запустить. С номиналами недостающих резисторов и транзисторов тоже разобрался. По входам платы УМЗЧ осталось понять что куда идет. Вот тут как раз и понадобится заводская документация. На форуме rt20 у коллеги есть усилитель в сборе. Живет коллега в районе г. Шахты. У него тоже схемы нет, поэтому пообещал почти комплектный усилитель передать мне в дар при первой моей поездке в Ростов-н-Д.
Если всё же удастся обрести схему, то я бы советовал Вам выложить её в общее пользование...Мало ли кому ещё понадобится.
Еще раз - Удачи!
Сегодня решил запустить блок без выходных транзисторов. Вчера слепил БП на основе трансформатора 4.700.012 от Снежеть-204. Напряжение после фильтра +/- 35 Вольт. Ноль выставился легко без проблем. Регулировка плавная. Ток покоя без выходных выставлять нет смысла. Подал сигнал с компа около 100 мВ на частотах 10 Гц, 20 Гц, 1000 Гц, 18 кГц, 20 кГц. На 10 Гц и 20 кГц заметен завал около 15-20%. В остальных точках амплитуда сигнала практически не меняется.
Похоже на звуковуху или прога такая тухлая. Самое главное, что блок работает. Теперь надо подобрать подходящий радиатор и найти 4 шт КТ808А. Мож вместо 808-х чет другое поставить?
Всё решилось гораздо проще. В закромах лежал усилитель "Гармония-70 м" 1990 г.в. с мертвым оконечником. УМЗЧ от Электроники приаттачился без особых проблем.
  • 5 месяцев спустя...
