Алюминиевый Провод Для Первички
Гость Сергей
Удельное сопротивление алюминия в 1,7 раза больше. Соответственно, сечение провода надо будет брать больше, чем по меди и обмотка займет больше места.
Потери на нагрев тоже увеличатся. Ну и некоторый геморрой с оформлением выводов.
Больше ничем. Промышленные трансформаторы часто мотают алюминием.
А сечение медного провода какое должно быть и что от этого зависит
От этого зависит выходной то и нагрев обмотки. Сечение провода зависит от необходимого вам тока. Но с другой стороны у вас большой выбор алюминиевого изолированного провода?
Изменено пользователем musa56
При одинаковых параметрах ( берут больше сечение) выигрыш по весу будет,для этого и мотали.Из стабилизатора наверняка уже облазит.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Если сделано по типу наших "Жигулей", то там провод намотан внавал без всяких межслойных изоляций. Даже если это и можно было бы использовать в качестве первички, я бы воздержался. Тем более старый провод.
Лучше перемотать.
... удельное сопротивление алюминия в 1,7 раза больше меди ...
Сергей! Уже достаточно одной этой фразы, чтобы отдать предпочтение медному проводу. Но и это ещё не всё. Вы же собираетесь алюминиевым проводом
мотать первичную для другого трансформатора, при этом не учитываете главного, а достаточно ли сечения алюминиевого провода для той нагрузки, которую
вы предполагаете снять с "нового" трансформатора?
Если вы действительно хотите иметь настоящий трансформатор, поступайте по правилам:
1. Посчитайте токи всех вторичных обмоток - мощность каждой обмотки в отдельности.
2. Сложите эти мощности вместе, вы получите общую мощность, которая потребуется от трансформатора.
3. Определите мощность трансформатора - сечение сердечника.
Только после этого вы сможете определить сечение провода для первичной обмотки, которая обеспечит вам предполагаемую мощность. Только так, по-другому
вы обречены на неудачу!
И ещё. Алюминий не очень "дружит" с лаком, если только на проводе вы заметите микротрещины - в мусорное ведро!
Виктор.
Спасибо, Виктор. Как я понял, мне нужно: суммировать мощность будущих вторичных обмоток -> расчитать мощность первичной -> расчитать сечение провода. Полезу шариться по формулам
А чем тебе родное кольцо не устраивает,первичка люминевая уже есть,мотаешь вторичку медью,пропитываешь лаком,запекаешь и имеешь 200-315 ватт трансформатор,в зависимости от модели стаба.Щас например большинство статорных обмоток движков люминевые,а трансы релейных стабилизаторов полностью люминь
От сети один провод идет на трансформатор а другой, как мне кажется, на дроссель что ли, все три катушки в стабе соединины кучей проводов и определить первичку мне не светит, к тому же трансформатор потрепанный весь и пластик потек, наверно грелся "до красна" , не представляю что там с изоляцией провода да и с ним самим. Когда я его включал ( стаб, еще в сборе) гудел как бензопила. Думаю если собирать БП то нужно быть уверенным в его стабильности, я прав?
Имхо, лучше один раз помучаться и сделать нормально, чем мотать на старую поджаренную первичку и гадать потом, когда он сгорит.
Они поплаленные работали годами,я тебе рекомендую ещё и пропитать перед намоткой вторички,естесно лаком который запекают,или шеллак.
Я в своё время делал из них зарядки для авто,в кольце получается виток на вольт.
Ищи свою схему
https://www.google.com/search?q=%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&espv=2&biw=1280&bih=909&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=qo5XVKPAAsr3PNqngZgI&ved=0CBsQsAQ
Сергей!
Советов много, выбрать что?
Давай так, прежде всего, что вам конкретно нужно?
Скажем так:
1. Если вы хотите оставить сердечник с сетевой обмоткой, пусть и алюминий, это одно. Другое дело, если вы желаете использовать это провод для
намотки сетевой, но на новый каркас, то есть и железо другое.
2. В первом случае ещё можно выкрутиться. Положить хорошую изоляцию и мотать вторичны обмотки. Нагрузочная способность не должна
превышать указанную на корпусе аппарата. Перегруз не допустим!
3. Во втором случае надо поступить так, как я писал выше.
Однако надо уточнить:
а) у вас железо в виде "бублика", или в виде прямоугольника и имеется две катушки по обе стороны?
б) вы, железо бывшего стабилизатора, хотите использовать в качестве трансформатора - повышающего, понижающего без разницы?
в) если это будет трансформатор, то избавьтесь от всего лишнего. Оставьте только сетевую обмотку и включайте в сеть, просто, без
нагрузки. Он должен быть "нем как рыба"!
г) гудит? Выясняйте причину... Да и на кой чёрт вам ревущий трансформатор!
Не спешите обкладываться справочниками, учебниками, формулами. Рассчитать трансформатор не так сложно, как может показаться.
Давайте сначала решим техническую сторону, к электрической приступим позже.
Максимум инфо и проблема решится.
Виктор.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте, Уважаемые!
Подскажите пожалуйста, у меня точно такая проблема: имеется автотрансформатор со старого стабилизатора напряжения Украина 3.СН-250ВА. Очень хочу с него сделать нормальный трансформатор для ЛБП. Ампер на 5-7. Как вы уже писали ранее - обмотки алюминиевые, да еще он же сделан таким образом,  что напрямую к 220 не подключить.
Возможно ли его не полностью сматывать? Как-бы оставить  первичку и доматать вторичку? Или это гиблое дело?
Подскажите пожалуйста, а то с этим еще мало знаком. Заранее спасибо, готов к  любой критике! Лиш бы научиться и сделать
1 час назад, Smile-Ura сказал:
не учись гланды через задницу удалять! Бери нормальный трансформатор и делай на нем, благо не такие они и дорогие.
3 часа назад, Smile-Ura сказал:
В большинстве случаев - из железа от автотрансформаторов получается сделать трансформатор на четверть/треть мощности.
Хотя-бы потому что обмотка АВТОтрансформатора - занимает максимум полезной площади окна. И, намотать поверх неё вторичку - можно, но с потерей мощности в 3-5 раз.
Пересчитать и перемотать - в принципе реально, но опять-же с геморроем и ... потерей мощности.
