3-Х Фазный Тиристорный Регулятор.
Всем доброго здоровья. Вот схема трёх фазного регулятора напряжения сварочного полуавтомата из какого-то польского журнала. Посмотрите, плиз, она работоспособна? Стоит её собирать?
Там три тиристора и три диода.
Автор, выложивший эту схему, уверяет, что она у него прекрасно работает. Вы, если помните, помогали мне делать трёх фазный регулятор (по первичке) на полуавтомат. Он у меня работает, но трансформатор очень уж рычит. И хреновато работает на малых токах. Вот я и подумал, может собрать эту схему?
именно из-за трех тиристоров вместо шести эта схема на малых токах будет тоже не очень
в трех фазной системе 6 полуволн ,следовательно управление на все 6 тиристоров должно идти отдельное ,а не по парно
вторую такую же схему просто так не поставить на оставшиеся три тиристора ,так как они включены с общим анодом и придется делать гальваническую развязку на тиры ,как в той схеме
кстати сказать ,у вас же имеется готовая схема с гальваникой под 6 тиров ,подключите её по вторичке и усё
И всё-таки у меня вопрос по схеме из поста № 39, если позволите. На этой схеме минус питания схемы управления соединён с плюсом силового выпрямителя. Это ошибка, или так и должно быть? И ещё, мне не понятно, как будут работать светодиоды CNY17, ведь они не подключены к минусу?
а я и не заметил
1 тиристоры открываются подачей на у.э положительного сигнала относительно катода ,так что все правильно соединен минус схемы с катодами тиристоров
светодиоды привязаны к соответствующему полупериоду каждой фазы ,то есть грубо говоря параллельно каждому из тиристоров .
но к сожалению управляются только три полупериода из шести
просто так не получится заменить оставшиеся три диода на ещё три тиристора , так как у них вместе соединены не катоды ,а аноды
необходимо собрать вторую часть схемы ,и по выходу поставить гальванику типа МОС30хх ,а входные светодиоды подключить параллельно имеющимся но в обратной полярности
просто автору схемы не нужно регулировать напряжение от нуля. Достаточно - от половины (напр 30В). Если реализовывать эту схему, то нужно быть готовым существенно увеличить мощность тиристоров и , соответственно, принимать специальные меры по их охлаждению, если речь идет об обычной дуговой сварке.
160 амперные тиристоры стоят в ВДУ505(506) с номинальным сварочным током в 500ампер и ни чего
только там на трансе 6 обмоток вместо трех ,что упрощает управление тиристорами и облегчает им жизнь.
получается шесть вторичек ,каждая из фаз соединена по схеме со средней точкой ,в итоге шесть катодов в кучу и соответственно отпадает необходимость гальванической развязки у.э.
