Помогите С Tda7377 Нету Стерео.
У меня проблема купил плату усилителя готовую, а он играет только моно, ну я вкл музыку а он не играет стерео, в настройках компа вкл по очереди правый, левый канал работают всё равно 2-колонки., в чём может быть проблема? фото есть.
Подключил правильно все?
Да, по началу входила музыка через "тюльпаны, который провод сам и делал, думал в них дело, щас вот обычном мини джеком подкл, все тоже
Сигнал откуда, куда и каким проводом подаете?
ну я же фото скинул, на первом фото яснопонятно вроде, 2 отдельных клемника выход, другие 6 вход питания и музыка
Отключить входной кабель. Рукой через отвертку или пинцет по очереди прикоснуться к входным контактам. Если фон будет только в одной из колонок, то замыкание или в кабеле, или в разъеме от компа. Если от руки фон идет в обе колонки, то возможно неисправен конденсатор, подключенный к 6 ноге, либо непропай или обрыв на плате в этой цепи.
сигнал надо на клемник посадить согласно рисунка
= 1,2 левый
= 5,6 правый
на 3,4 ..должно быть питание
И сигнал идет обычно в экране....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
= 1,2 левый
= 5,6 правый
ну подключил я его, все по схеме, работают обе колонки, но не стерео, понимаете? оно то работает но не так как должно
ну вот что то уже мне сказали, да, я пустил музыку в один канал, работало две колонки, я лично думал это как то систематично.. сделано, что бы работали все время обе колонки Изменено пользователем TDA7377
Проверьте исправность и качество пайки конденсатора, идущего с ноги 6 на общий провод.
вот я заметил, что на даташите написано что кондесатор идет на 10мкф и 16 вольт , но в паяно на самом деле 63 вольта 10 мкф, ну а с вторым все нормально кондесаторов, видимо они там что то накрутили
Они не накрутили. Это просто Вы пока не понимаете, что к чему. :(
ну как если на схеме написано совсем не то что сделано на плате, это нормально по вашему?
То что стоит конденсатор не на 16, а на 63 вольта никакого значения не имеет. На 6 ногу идет 47 мкф. Смотреть нужно его и его цепи.
Обычно в пояснениях к аппаратуре пишут, что производитель оставляет за собой право вносить непринципиальные изменения в схему. Ставить конденсатор на 63 вольта вместо 16 это непринципиально.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Нормально.
А вот не знать характеристики применяемых элементов - это нормально по-Вашему?
на что намек был? как не можно понять что ошибка или в схеме или в плате??? посмотрите на фото там указано 10 и 16, а впаяно там вот это(второе фото)
такой строки я не видел, да и единственное фото к аппаратуре я вам скинул, такого ничего не было
TDA7377, это не намек, а точное указание к изучению свойств радиоэлементов.
Если Вы не понимаете, что означает маркировка напряжения на конденсаторе, то нужно бы заглянуть в буквари, а не препинаться пустыми фразами. :(
Вас также просят прояснить, что и к чему Вы подключали. Если Вы считаете, что Ваши фотки достаточны, Вы ошибаетесь.
Давайте так. Вы подключаете источник сигнала на один канал усилителя, показываете это на схеме (конкретно, какой провод куда подключен) и описываете, какой канал работает, а какой нет. Или они оба работают.
Затем подключаете источник ко второму каналу, отсоединив источник сигнала от первого канала.
Иначе мы здесь, чувствую, толку не добъемся.
Понять несложно, нужно лишь сообразить, что рабочее напряжение конденсатора второстепенный параметр, и конденсатор на 63 вольта всегда будет уместен там, где на схеме указан конденсатор с рабочим напряжением 16 вольт.
Что там с общим проводом?
я подключал так как вы говорили, и уже напоминал в предыдущих постах я напоминал что при подключении одного канала работает все равно 2 динамика, по не известной мне причине, а на счет конденсатора, я и не говорил что это плохо, но что я должен был написать? если есть разница между платой и схемой? нашел ошибку - вас предупредил, все
Я Вам давно сказал, что это не ошибка.
И давно просил четкое по проводам и точкам подключение источника сигнала к усилителю. Ошибка в подключении может дать такой эффект.
Однако похоже, что Вам это не нужно. Не поверите, но мне тем более.
