Индикатор Настройка Приемника
lioha
Здравствуйте!
Собрал приемник на КХА060, работает.
Светодиода АЛ307БМ у меня нет, поставил другой, тоже советский, но он не загорается совсем.
Как бы подкорректировать схему, чтобы индикатор заработал?
Схему брал с
http://www.volt10000...niki/pr20.shtml
Он так никогда не загорится. :)
Подумайте сами. Ток через светодиод должен идти через открытый транзистор VT1 и резистор в его эмиттере. На схеме резистор R3 номиналом 220 кОм. Не многовато ли?
Попробуйте 220 Ом.
Принимает, как по мне, то даже лучше, чем мои самоделки на К174ХА34.
Но если сравнить с промышленным приемником "Меридиан" на той же микросхеме, то звук с него заметно качественнее.
