Как Считать Прошивку Микроконтроллера Через Avrdude
Neo2
Здравствуйте!
Скажите, можно ли считать hex-файл микроконтроллера AVR через AVRDUDE и сохранить на компьютер? Если да, то подскажите как.
Спасибо.
вопрос сильно пространный
http://www.avislab.com/blog/avrdude/
читаем че непонятно спрашиваем
Ну и конечно если лок биты выставлены, то программа ничего плохого не скажет, но прочитанная прошивка будет пустышкой
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Вместо ...-U flash:w:file.hex:i пишете -U flash:r:file.hex:i, аналогично для eeprom, fuse и тому подобного. Если установлены локи - ничего осмысленного не считаете (извращенские способы не в счет, они того не стоят). Если используете какую-то графическую оболочку - в ней и надо смотреть.
Часть моих наработок.
извиняюсь за некропост, просто не хочу ради одного вопрса тему клепать...
Есть Atmega48P, которая работает мозгами в многоканальном термостате. Надо в ней чутка прошивку подправить, изменить несколько значений мин-макс температуры, и добавить по аналогии еще один "канал" -- ног хватает, специально проверял, сверяя с более "дорогой" модификацией -- там все то же самое, только еще две ножки заняты, компоновка та же.
Новый модуль стоит 1600 гривен, дохренаприличная сумма в наше неспокойное время... Старый достался практически на халяву и работоспособен (проверяли уже), надо его чуууутьчуть доработать только.
Можно ли вытащить стару прошивку в удобоваримом виде для чтения человеком, разбора и модификации с последующей перепрошивкой?
Если да -- подскажите пошагово, как и чем сделать. Программатор имеется, даже два -- через ЛТП и ЮСБ. В наличии CodeVisionAVR и небольшие знания С\С++...
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
Если да-- подскажите пошагово, как и чем сделать. Программатор имеется, даже два -- через ЛТП и ЮСБ. В наличии CodeVisionAVR и небольшие знания С\С++...
К сожалению придется сказать НЕТ. Если аппарат промышленного изготовления, то прошивка 100% залочена. При чтении получите кодовую последовательность 0х00, 0х01, 0х02 и т.д. Это не есть пошивка.
Далее, даже после удачного прочтения (производитель был с похмелья и не залочил МК - ну случилось так), тогда Вы получите машинный код, который надо дизассемблировать, обработать полученный код, разобраться в его логике, расставить метки подпрограмм и условных переходов, заменить числовые смещения на указатели (все это для удобства дальнейшего редактирования). А вот после этого посмотреть на полученный удобоваримый код Ассемблера и внести в него свои коррективы. Сможете? Тут знания Си абсолютно не помогут. Легче Вам новую прошивку написАть, под свои нужды.
в том-то и дело, что там дохрена писать придется, судя по всему) А у меня пока не тот уровень...
придется прогера искать.. или шариться в сети в поисках примерно похожих по логике семплов и собирать франкенштейна...
на счет залочки.. не знаю..
наверное попытаюсь что-то сделать, может и получится... )
Завтра заберу, попытаюсь "прочесть"... А там видно будет)
Спасибо!
  • 3 года спустя...
доброго. есть контроллер, подключил к аврдуде, в программе есть кнопки чтение, верификация, программирование, контроллер считывается а как сохранить считанную прошивку чтото не пойму (ни кнопки ни командной строки) каму не лень может скажете?
  • 10 месяцев спустя...
всё разобрался, ну почемубы кнопку не запилить для таких вроде меня, нетже через строку обязательно.
Ну и как? А то я до сих пор разобраться не могу!
Отправлено с моего LG-H818 через Tapatalk
  • 2 года спустя...
Ну если для записи -Uflash:w:file.hex:i, то для чтения очевидно -Uflash:r:file.hex:i
  • 1 год спустя...
В 05.09.2022 в 19:57, minenko сказал:
кое как разобрался.нужно в командной строке для флеш показать папку с расширением  hex и туда прочитать содержимое микроконтроллера .
  • 11 месяцев спустя...
Может кому поможет. Инфа с сайта программы AvrDudeProg_3.3. Тоже не все знают как в ней сохранять считанное с МК
При чтении Flash либо Eeprom, содержимое сохраняется в файле, указанном в строке выбора файла.
Предлагаю делать так, возможны Ваши варианты.
1) Создаём файл с расширением "txt", имя любое;
2) Меняем расширение "txt" на "hex";
3) Выбираем созданный файл с помощью программы, кнопка "..." (в конце строки указания пути к файлу) ;
4) Нажимаем кнопку "Чтение".
Всё считается и сохраниться в данный файл.
Изменено пользователем mok
2 часа назад, mok сказал:
Нельзя так сразу. Сначала txt надо поменять на jpg, потом на mp3, потом через pdf и rar уже можно менять на hex.
