Faq По Усилителю Вега 10У-120С (Вега У-120-Стерео)
Вега 10У-120С (ранее Вега У-120 стерео) представляет собой полный стереофонический усилитель, 1 группы сложности.
Ознакомится с техническими и эксплуатационными характеристиками можно здесь. Там же можно посмотреть фотографии внешнего вида и внутренностей аппарата.
Описание конструкции.
Основу конструкции (корпуса) усилителя составляет коробчатая рама из стальных пластин, усиленная изнутри перегородками. К раме крепятся внешние панели: снизу - перфорированная стальная пластина с ножками, сверху и с боков - П-образная окрашенная стальная пластина, с лицевой и тыльной сторон - пластиковые панели.
Внутренняя компоновка представлена на фото ниже.
На фото, оранжевым прямоугольником выделены радиаторы выходных транзисторов. Обозначение "1" и "2" условное.
В красном прямоугольнике (3) - силовой трансформатор.
В зеленом прямоугольнике (5) - диодный мост, а в желтом прямоугольнике (4) - конденсаторы.
Почти вся схема усилителя собрана на большой печатной плате (она ничем не выделена, коричневое поле в центре). На отдельную плату вынесен блок регулировок (громкость, баланс и т.д.) - фиолетовый прямоугольник (7), плата гнезда наушников синий прямоугольник (8), и платы светодиодных индикаторов (с этого ракурса не видны).
Голубым прямоугольником (6) выделен экранирующий кожух входных цепей.
Темно-красный прямоугольник (9) - предохранитель вторичных цепей питания, розовый (10) - сетевой выключатель.
Как видно на фото, компоновка усилителя не сильно плотная, доступ почти ко всем элементам свободный. За исключением входных цепей (для доступа надо отпаять кожух) и выходных транзисторов (необходимо снять радиаторы, причем оба, т.к. на каждом из них сидят транзисторы разных каналов).
Схемотехника.
Принципиальная электрическая схема.
Особенности схемотехники
Твик и модернизация.
Критика слабых мест аппарата, поиск и примеры решений.
Ремонт.
Особенности ремонта данного аппарата
Твик:
Геометрический Твик ( Укорачивание :crazy: ) данного усилителя
:crazy:
Особенности ремонта:
Требуется знание логических цифровых микросхем - иначе не разобраться в работе защиты.
Ремонт методом бездумной замены деталей не проходит.
:dance2::friends:
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Гога, а по сути есть что сказать-написать, или опять - только поржать? ...
Почему, просто усилитель не лез полностью в секцию - часть торчала наружу.
Был выбор или секцию ломать, или усилитель укоротить - я выбрал второе.
По существу я уже написал, что не изучив схему защиты, ремонтировать этот усилитель невозможно.
Киньте фотку платы, я покажу как делать.
Вот, сам нашёл фото:
На плате вырезается участок в жёлтом прямоугольнике.
Выкидывается один радиатор. Задняя часть платы стыкуется и восстанавливаются дорожки.
Выходные транзисторы устанавливаются на один радиатор с разных сторон.
Боковые стенки корпуса укорачиваются на необходимую величину.
Потом задняя часть корпуса привинчивается к боковинам.
Конденсатор по питанию переставляется в свободное отверстие, выкидывается одна пластмассина
и трансформатор перемещается вперёд.
У меня в секции была узкая ниша и что-то я там устанавливал - то ли тюнер, то ли кассетник.
Усилитель требовался тонкий, а тоньше веговского вроде нету.
По бокам стояли небольшие колонки. Смотрелось очень даже не плохо.
Вообще к каждому советскому аппарату, кроме инструкции по эксплуатации и схемы, шли инструкции по наладке и ремонту. Думаю, что вот их имеет смысл собирать и публиковать. От них толку будет на много больше, нежели от "складирования" разбросанных по нету чьих то советов и разрозненного опыта по устранению каких-то отдельных неисправностей.
Безусловно, в старых усилителях и магнитофонах имеются болячки, которые свойственны только им, вот их тоже можно собрать. Например, в той же Веге 10У-120С, проблемы с переменными резисторами. Из за своей конструкции, восстановить их чрезвычайно сложно, поэтому было бы интересно послушать тех людей, которые нашли им качественную замену, которая позволила бы восстановить УНЧ без потери внешнего вида и минимальными доработками корпуса...
Так же можно отметить "хитрый" дефект ОУ на входе усилителя. В связи с тем, что в этом усилителе используются непосредственные связи между каскадами, то даже частичный выход из строя одного из усилителей на входе приводит к полному отключению одного или обоих каналов. Т.е. при ремонте этого аппарата необходимо тщательно проверять рабочие напряжения на выводах ОУ входных каскадов ...
В связи с тем, что у этого аппарата не очень большие радиаторы, то особое внимание необходимо уделять току покоя оконечников. Если его выставить более 30 ма, то при эксплуатации летом, либо в закрытых объёмах, усилители просто перегреваются и уходят в защиту...
Ну, а по поводу защиты, так это вообще отдельная песня и по ней можно написать не один пост ... :)
... шли инструкции по наладке и ремонту. ...
Они распостранялись по заказам местерских по ремонту. Также, естественно, хранились в архивах производителей.
Если кто владеет подобными, конечно, не помешало бы поделиться.
Также, как и схемами из Руководств по эксплуатации. В разные годы выпуска были разные схемы для одного и того же названия аппаратов. Может быть и в этой Веге та же картина?
Да, было бы неплохо заполучить заводскую брошюру по ремонту. У меня есть такая по 122-й Веге (в djvu), ОЧЕНЬ полезная в ремонте вещь, но к 120-й никаким боком. У этого аппарата было всего два названия, оба отражены в названии темы. А ревизий основной платы мне известны минимум две, условно 88 и 92 года, отличаются установкой транзисторов VT15-VT16 (а может и еще чем). Вот такие вещи надо в FAQ обязательно, как они туда будут попадать, кроме как с миру по нитке, хз.
...Так же можно отметить "хитрый" дефект ОУ на входе усилителя. В связи с тем, что в этом усилителе используются непосредственные связи между каскадами, то даже частичный выход из строя одного из усилителей на входе приводит к полному отключению одного или обоих каналов. Т.е. при ремонте этого аппарата необходимо тщательно проверять рабочие напряжения на выводах ОУ входных каскадов ...
Непосредственно связаны только ОУ вх. усилителя/корректора и первый ОУ ТБ. Дальше развязано конденсаторами.
Спорить не буду, всё возможно, но не думаю, что из-за этого сработает защита УМ.
Хотя, если, только при быстрой регулировке тембра НЧ и то при условии некомпенса со стороны первого ОУ.
:friends:
:friends:
Защита при данной неисправности не срабатывает, но вот работа самих усилителей в преде невозможна.
  • 3 месяца спустя...
Была пачечка таких, да видать выкинули за ненадобностью :(
  • 9 лет спустя...
Шуршат переменные резисторы. Их и надо менять.
22 часа назад, Плотон сказал:
заменить пред
Вспомнилась старая ещё школьная поговорка:
Цитата
Больной на голову, а лечит ноги.
