10 часов назад, Гость недоэлектрик сказал:
вот  если   задуматься  зачем нужен мегаметр ?
Во первых, это, как правило, прибор для профессионального использования, с гарантированными параметрами, который может быть сертифицирован, поверен и допущен для использования на предприятиях. От того и цена выше. Для предприятия же затраты 5-7 тысяч на необходимый прибор - ничто.
Во вторых, МегаОмметр измеряет сопротивление цепи, подавая на неё высокое напряжение (500 - 1000 - 2500 Вольт) и далеко не всегда его можно заменить обычным тестером (несмотря на то, что некоторые из них способны измерять до 20 МОм).
и шкала тоже не нужна там достаточно  лампочки что бы указывала что сопротивление в приделах нормы
Для разного оборудования и нормы разные, так что лампочка не канает. К тому же бывает так, что, например, изоляция ещё  в пределах нормы, но явно ниже, чем должна быть. Что указывает на скорую проблему и позволяет заранее принять меры по её предотвращению.
6 часов назад, AlmDm сказал:
меггером измерить качество изоляции по углу диэлектрических потерь
По коэффициенту абсорбции можно. А угол диэлектрических потерь измеряется при переменном напряжении.
