Зарядное Avalance Ach-001
Транзистор сверху то откроется. то закроется, вот диод и мигает. Наверное.
А может просто сдох.
Гость человек в шляпе
Вот смотрим. Диод LedR управляется транзистором Q5. Как вижу я, в этой схеме Q3 вообще не откроется, его можно исключить. Q5 откроется базовым током по цепи база-R21-R10-PC817-VD9-R13(вместе с R12 и переходом б-э Q3)-D8-T1-эмиттерQ5. (Через D11 базовый ток не пойдет).
Как он потом закроется???
Объясните, за счет чего мигает красный светодиод?
Может в самом диоде генератор собран.
Если замкнуть коллектор с эмиттером, диод горит постоянно?
мигать он ни как не может при постоянной нагрузке. появилось падение напряжения на диоде, транзистор открылся, красный светодиод светит. сняли нагрузку, падение прекратилось-транзистор закрывается-гаснет красный светодиод. мигать его может заставить тока нагрузка импульсным управлением, это при исправленных компонентах.
а он мигает, где-то 1с горит красный, потом тухнет и на 0,2с загорается зеленый и так пока полностью не зарядится, потом постоянно горит зеленый
Что от него питается? Если телефон, то ничего удивительного,некоторые модели так заряжаются, импульсами с паузами. Подключите простую активную нагрузку, резистор на 10 ом, посмотрите что будет.
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
Это индикатор тока заряда,пока батарея заряжается он горит,как только она зарядится, встроенный в АКБ контроллер начинает отключать её импульсами,по мрере заряа всё чаще,пока окончательно не вырубит.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 3 года спустя...
Если в схеме заменить стабилитрон на девятивольтовый, это как-то повлияет на оптрон PC817? Не будет ли спален внутренний диод? Если можно, объясните, как работает эта часть схемы.
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
