Зарядное Avalance Ach-001
Транзистор сверху то откроется. то закроется, вот диод и мигает. Наверное.
А может просто сдох.
Гость человек в шляпе
Вот смотрим. Диод LedR управляется транзистором Q5. Как вижу я, в этой схеме Q3 вообще не откроется, его можно исключить. Q5 откроется базовым током по цепи база-R21-R10-PC817-VD9-R13(вместе с R12 и переходом б-э Q3)-D8-T1-эмиттерQ5. (Через D11 базовый ток не пойдет).
Как он потом закроется???
Объясните, за счет чего мигает красный светодиод?
Может в самом диоде генератор собран.
Если замкнуть коллектор с эмиттером, диод горит постоянно?
мигать он ни как не может при постоянной нагрузке. появилось падение напряжения на диоде, транзистор открылся, красный светодиод светит. сняли нагрузку, падение прекратилось-транзистор закрывается-гаснет красный светодиод. мигать его может заставить тока нагрузка импульсным управлением, это при исправленных компонентах.
а он мигает, где-то 1с горит красный, потом тухнет и на 0,2с загорается зеленый и так пока полностью не зарядится, потом постоянно горит зеленый
Что от него питается? Если телефон, то ничего удивительного,некоторые модели так заряжаются, импульсами с паузами. Подключите простую активную нагрузку, резистор на 10 ом, посмотрите что будет.
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
Это индикатор тока заряда,пока батарея заряжается он горит,как только она зарядится, встроенный в АКБ контроллер начинает отключать её импульсами,по мрере заряа всё чаще,пока окончательно не вырубит.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 3 года спустя...
Если в схеме заменить стабилитрон на девятивольтовый, это как-то повлияет на оптрон PC817? Не будет ли спален внутренний диод? Если можно, объясните, как работает эта часть схемы.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
