Комутация Igbt При Помощи Импульсного Трансформатора.
Всем привет, сделал схему комутации IGBT при помощи импульсного трансформатора (см. ниже), работает почти так как хотелось-бы, но есть одна проблема, это колебания на затворе IGBT, подскажите как их убрать?
Зарание спасибо.
Уменьшать R2 и смотреть.
Спасибо, колибания почти пропали, завтра заменю на схеме и отпишусь.
Я так понимаю паразитная емкость затвора разряжается гораздо быстрее когда R2 ниже?
Да, емкость затвора (ее обычно не называют "паразитной") разряжается быстрее когда сопротивление R2 ниже. Достаточно ли быстро - отдельный вопрос. Может статься, будет разумнее приспособить ключ для ее разрядки, чтобы снизить потери на резисторе.
Изменено пользователем J_Ohm
мне кажется это дело похоже на свободные колебания в контуре емкости затвора и вторичной обмотки транса и наверное чтобы убрать их полностью, надо как то быстро разрядить контур. Что если добавить ключик на биполярнике, который бы в момент перехода через ноль открывался и коротил контур (затвор) на землю. Ну чисто как идея
есть еще мысля попроще - параллельно ограничителю поставить быстродействующий диод в полярности обратной управляющему импульсу, тогда на отрицательной полуволне энергия контура быстро погаснет на нем практически за один период. Если посмотреть на график это кстати заметно - сначала идет импульс управления, потом переход через ноль в зону отрицательных, потом ступенька (срабатывает ограничитель), потом напряжение становится ниже напряжения пробоя стабилитрона и все закрывается - идут свободные колебания. ИМХО - диод должен помочь. Работе супрессора он мешать не должен, тем более в симуляторе попробовать две секунды дел.
Прежде всего спасибо за ответы.
Получилось в итоге 3 схемы, надеюсь ничего не упустил.
В третей схеме не обязательный диод D14, но без него есть ели заметное колибание.
Надеюсь всё правильно :)
Файлы загрузил в зип архиве, так как во вложениях они получаются розкиданные.
Simul.rar
Изменено пользователем Liyboputnui
С редкими импульсами один только диод будет помогать. Если частоту увеличить, возникнет проблема, так как энергия тока самоиндукции трансформатора после импульса будет теряться лишь на сопротивлении обмотки и диода и к следующему импульсу может не успеть рассеяться. Поэтому возможно чрезмерное увеличение тока коллектора и насыщение магнитопровода.
Поправка: к сопротивлениям обмотки и диода добавлено еще сопротивление R5... То о чем написал выше видно по линии отрицательного напряжения тянущейся за пределы осциллограммы.
я думаю при тех габаритах трансформатора, что потребуется, частота эта будет намного выше предельной рабочей самого транзистора, так что волноваться можно только отчасти
если уж будет совсем туго, то можно диод еще один последовательно поставить в контур
Насчет размагничивания магнитопровода, для этого предусмотренна цепь не первичной обмотке с одного диода и стабилитрона.
Если частота будет довольно высокая и сердечник не будет успевать размагничиватся, как один из вариантов, можно поставить стабилитрон на 9.1В или больше, в таком случае время размагничивания возрастет.
