Здравствуйте! Нужна очень ваша помощь. Я начинаю только ознакомление с дисциплиной "цифровая связь". Мне дали задание и я не могу с ним справится. Задание таково:
Нужно вычислить сдвиг частоты входного сигнала (calculate frequency shift input signal) .
Помоги разобраться ?! Нужна еще помощь в теории
Препод дал задание проанализировать эффект Допплера в низкоорбитальных спутниках. Я рассчитала допплеровский сдвиг и допплеровскую скорость. Построила графика. Теперь сказал , рассчитать "Нужно вычислить сдвиг частоты входного сигнала (calculate frequency shift input signal)" и нарисовал рисунок, сказал, что можно найти в учебниках примерное решение. Обыскала всю библиотеку института и интернет , нигде ничего не нашла такого. Может вы как знающий человек поможете?!
Математический расчет доплеровского сдвига возьмите отсюда https://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%F4%F4%E5%EA%F2_%C4%EE%EF%EB%E5%F0%E0 Для этого нужно знать скорость вашего низкоорбитального спутника или высоту его орбиты (должны быть в задании), по ней определить скорость спутника. Нужно знать еще частоту сигнала (должна быть в задании), если нет, используйте стандартные диапазоны спутниковых частот - есть в инете.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Математический расчет доплеровского сдвига возьмите отсюда https://ru.wikipedia... Для этого нужно знать скорость вашего низкоорбитального спутника или высоту его орбиты (должны быть в задании), по ней определить скорость спутника. Нужно знать еще частоту сигнала (должна быть в задании), если нет, используйте стандартные диапазоны спутниковых частот - есть в инете.
Это я уже давно рассчитала. У меня есть значение несущей частоты, высота спутника. По формулам из википедии я сделала, но препод говорит, что это не то и нужен расчет частотного сдвига входного сигнала после QPSK/BOSK. В этом мой вопрос заключался, как это рассчитать? Скоро сдача, а я никак не могу понять
Доплеровское смещение, прямо пропорционально скорости относительного перемещения перед. и пр.Далее идет геометрия, вычисление этой скорости при проходе спутника.
Доплеровское смещение, прямо пропорционально скорости относительного перемещения перед. и пр..
это уже рассчитано мною.... вопрос не вычисление допплеровского смещения, а вычисления смещения сигнала, вызванного им.
Так и считай через изменение длины волны при смещении. Формула, простая как дверь.
возможно не по теме. Для анализа искажений сигнала, нужно только построить спектр сигнала с доплеровским сдвигом и без? или еще что-то нужно?
    • Очень большая зависимость ёмкости от температуры у них
    • По примерной схеме можно только примерные советы давать.
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Можно конечно сделать известную схему где один ОУ усиливает а второй работает буфером и суммирует выходные токи двух ОУ, тем самым повышая мощность, но нафиг делать такой бред с перегруженными ОУ когда детали для буфера можно выковырять откуда угодно и даже новыми стоят они копейки??  Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Речь не о точности хода часов, а именно о том, о чём написал  аsvetp.  Он всё правильно понял.  Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
