Здравствуйте! Нужна очень ваша помощь. Я начинаю только ознакомление с дисциплиной "цифровая связь". Мне дали задание и я не могу с ним справится. Задание таково:
Нужно вычислить сдвиг частоты входного сигнала (calculate frequency shift input signal) .
Помоги разобраться ?! Нужна еще помощь в теории
Препод дал задание проанализировать эффект Допплера в низкоорбитальных спутниках. Я рассчитала допплеровский сдвиг и допплеровскую скорость. Построила графика. Теперь сказал , рассчитать "Нужно вычислить сдвиг частоты входного сигнала (calculate frequency shift input signal)" и нарисовал рисунок, сказал, что можно найти в учебниках примерное решение. Обыскала всю библиотеку института и интернет , нигде ничего не нашла такого. Может вы как знающий человек поможете?!
Математический расчет доплеровского сдвига возьмите отсюда https://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%F4%F4%E5%EA%F2_%C4%EE%EF%EB%E5%F0%E0 Для этого нужно знать скорость вашего низкоорбитального спутника или высоту его орбиты (должны быть в задании), по ней определить скорость спутника. Нужно знать еще частоту сигнала (должна быть в задании), если нет, используйте стандартные диапазоны спутниковых частот - есть в инете.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Математический расчет доплеровского сдвига возьмите отсюда https://ru.wikipedia... Для этого нужно знать скорость вашего низкоорбитального спутника или высоту его орбиты (должны быть в задании), по ней определить скорость спутника. Нужно знать еще частоту сигнала (должна быть в задании), если нет, используйте стандартные диапазоны спутниковых частот - есть в инете.
Это я уже давно рассчитала. У меня есть значение несущей частоты, высота спутника. По формулам из википедии я сделала, но препод говорит, что это не то и нужен расчет частотного сдвига входного сигнала после QPSK/BOSK. В этом мой вопрос заключался, как это рассчитать? Скоро сдача, а я никак не могу понять
Доплеровское смещение, прямо пропорционально скорости относительного перемещения перед. и пр.Далее идет геометрия, вычисление этой скорости при проходе спутника.
Доплеровское смещение, прямо пропорционально скорости относительного перемещения перед. и пр..
это уже рассчитано мною.... вопрос не вычисление допплеровского смещения, а вычисления смещения сигнала, вызванного им.
Так и считай через изменение длины волны при смещении. Формула, простая как дверь.
возможно не по теме. Для анализа искажений сигнала, нужно только построить спектр сигнала с доплеровским сдвигом и без? или еще что-то нужно?
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
