Универсальное Пуско-Зарядное Устройство Т1014Р
linikn
Всем доброго времени суток!Имею в наличии промышленное з/у т1014р,неисправное.Вскрытие показало,что не хватает некоторых деталей,принципиальной схемы нет.Поиски в инете приводят-либо на страницы с общим описанием данного аппарата,либо на страницы с предупреждением об опасности.Направьте,пожалуйста,в нужное русло!Основная профессия связана с а/машинами[хочу восстановить для зарядки АКБ рабочих машин],а в электронике любитель с 12-ти лет.Заранее спасибо!post-185206-0-87819800-1415444241.jpg
linikn, попадался похожий пуско-зарядник с авто предприятия, тоже не было схемы, просто переделал
на свой лад, всё работает без нареканий 3 год.
В тырнете ничего нет, просто собрал классическую схему зарядного устройства, применив
100-амперный тиристор и добавил защиту от кз и переполюсовки. Автомобилисты делают всё по
быстрому, им главное завести двигатель, для этого в основном пользуются пусковым режимом, а
если и ставят на заряд, то как они говорят на пару часов и в путь.
Изменено пользователем master144
linikn, если надумаете пойти по пути переделки п-зу, для этого надо знать что в нём осталось в
рабочем состоянии, проверяется всё легко с помощью тестера и блока питания, чаще всего выходят
из строя много амперные мосты и регулятор на мощных мосфетах, цифровой "измеритель"как правило
остаётся рабочим, если так, то покупаем мосты и делаем новый регулятор по надёжнее прежних,
только обязательно с защитой, тогда будет работать долго.
п.с. Схемы выбирайте здесь: http://forum.cxem.ne...p?showforum=111
привет коллеги - я игорь , тоже радиолюбитель со стажем с 14 лет- с технаря с паяльником живу....- принесли на ремонт такой же - еще не разбирал - но обнаружил что сам пользуюсь таким же уже лет 15 с своем гараже- так что если нужна инфа об отсутствующих деталях - присылай фотки ну и опиши что и как - свой еще ни разу не разбирал - так что в нем все должно быть на месте - у него есть один небольшой глюк- в режиме амперметра индикатор иногда кажет ноль -но при этом зарядка идет как положенно - но 50х50 включается и работает нормально... думаю просохли кондеры на индикаторе за 15 лет ... хотя гараж под домом и температура там стабильная ... в выходные буду чинить клиентский и свой посмотрю...
  • 3 года спустя...
В 02.02.2015 в 15:40, Гость igor сказал:
кстати вот ссылки на схемы этих зарядников ...http://www.avtoelektrika.ru/shema_priborov.php
там не полные схемы к моделям.Так, мусор накидали!!!!!!!!!!Типа схемы в доступе.
Вам поприкалываться или действительно нужно?
С момента создания темы прошло почти четыре года и многое изменилось.
Простейший поиск в гугле выдал:
Всё остальное - качать. Или, хотите, чтобы кто-то за Вас это всё сделал, да ещё выложил в форум, разжевав-проглотив-переварив - чтоб Вам осталось только...
В 11.02.2018 в 14:44, Крашер сказал:
Да мне нужна схема,так подарили сломанный зарядник,в котором отсутствует обвязка контролера(Причина мне не известна)!Выглядит он как электроника Т-1013 ,а написано Т-1014.Я умею пользоваться поиском.И те схемы ,что я нашел,в них номиналы указаны не такие как у меня в схеме!!!!!!Я сделал вывод,что конструкторы извращались как могли на ходу!
5 часов назад, Гость Андрей сказал:
мне нужна схема
даже не думай - ее нет и не будет, на коммерческие продукты - схем нет.
Варианта два - либо грамотный мастер за очень большие деньги сделает реинженеринг и восстановит потом схему и его, либо выходишь на производителя и им в ремонт отправляешь.
Да, не стОит верить схемам из свободного доступа - они могут быть либо с умышленными ошибками, либо (если срисованы специалистом) просто с ошибками по невнимательности.
Ремонт подобного нужно начинать с проверки исправности контроллера - для этого спецу и даром схема не нужна ...
13 часа назад, KRAB сказал:
Да с вами полностью согласен,жду программатор,что бы попробовать считать контролер.Обращался к людям на ютуб,что бы сфотографировали плату индикации,тишина пока.Зато здесь на форуме,есть очень умные люди,которые поиском учат пользоваться. На этом  помощь исчерпана,так пукнул для приличия и все.
13 минуты назад, Гость Андрей сказал:
затея лишенная смысла - там бит защиты будет.
14 минуты назад, Гость Андрей сказал:
тут НИКТО НИКОМУ НИЧЕМ НЕ ОБЯЗАН! И уж тем более залетным одноразовым гостям. :)
  • 6 месяцев спустя...
Это значит, что нужно прочитать инструкцию к прибору. И если всё делается правильно, то ЗУ неисправно.
Схема, инструкция по настройке и мануал пользователя для прибора Т1014Р (Профессионал), если как на фото в первом посте.
Лежит на сайте производителя.
О! Прошу прощения за некрофилию.
T101_171105.pdf
T1014PMnev.pdf
User Manual T-1014.pdf
Регулировка Т1014Р.DOC
Изменено пользователем mareenman
  • 4 года спустя...
зарядное устройство т1014р стоят два резистора 2 ват . в цепи один по горизонтали 300 ом а по вертикали какой подскажите пожалуйста..
  • 1 год спустя...
