Отображение Информации На 7Сегмент Индикаторе
Добрый день. подскажите и если можно схему отображения индикации на 3х 7сегментных индикатарах чтобы один показывал сотни другой десятки , а третий единицы, сигналы приходят в двоичной системе . а если быть точнее то с счетчика 74590 , индикация должна отображаться в десятичной системе , насколько я понимаю это по коду ГРЭЯ лучше всего сделать где выводится только от 0 до 9 , а как организовать перескок на другой индикатор незнаю. прошу помощи
Если нужно просто посчитать импульсы - к176ие4.
Если выходит число в двоичном, надо в десятичный - незнаю.
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
число выходит в двоичной системе , а отображать надо в двоичном.
Возьмите вместо 74590 три двоично-десятичных счетчика, чтобы мозги не ломать.
вот таки именно 74590 потому что он будет считать сигналы а их чуть больше сотни. ну и планы на будущее чтобы самому задавать эти цифры 8 тумблерами(1.2.4.8.16.32.64.128)
мне нужно это в ПЛИС реализовать , насколько я понимаю мне надо чтобы было 21 выход по 7 на индикатор. схемы в интернете до 255 посмотрел но это не то.
А три двоично-десятичных счетчика не подсчитают сигналы? Подсчитают, при том первый сосчитает единицы, второй десятки, третий сотни, и без всякого гимора с преобразованием.
и как мне тогда их поставить схемку примерную если можно
а что в плис нет возможности создания массивов констант???? считали входы, получили номер элемента массива , содержимое элемента выкинули на соответствующий индикатор....
А что это будет вообще за устройство такое?
это часть блока. чисто выводить цифры будет сколько информации через нее прошло, потом к ней планирую поставить обратный счетчик для просмотра информации либо вручную цифры вбивать буду чтобы посмотреть нужный мне сигнал
Партизаны, млин...
Схемы тут никакой не нужно. Берете 3 счетчика К555ИЕ6 или их зарубежные аналоги. Подаете на вход "+1" первого счетчика подсчитываемые импульсы. С выхода переноса "P" первого счетчика подаете импульсы на вход "+1" второго счетчика, со второго таким же образом на третий. С выходов первого счетчика будете снимать код соответствующий количеству единиц импульсов, со второго счетчика десятки, с третьего сотни. На входы предварительной записи всех счетчиков подадите низкие уровни, чтобы счетчики начинали считать с нуля.
А так, я не понимаю чего вы там собираетесь с ПЛИСами делать, не умея сделать простейший трехдекадный двоично-десятичный счетчик, имея под рукой все необходимые материалы книги, учебники, справочники в интернете.
Партизаны, млин...
поступают сигналы по 8бит шине на счетчик, и мне нужно посчитать сколько 8битных сигналов он принял, параллельно это все записывается в ОЗУ , чтобы потом можно было просмотреть. какой сигнал перед каким идет , более подробную схему позже скину
посмотрел я 74192(аналог ИЕ6) и не да понял. немогли бы вы схему набросать. у меня 8 (двоичных) выходов с 74590 дальше я , как их должен ставить?
Изменено пользователем Braimik
По первому вашему посту, я решил было, что Вам последовательность импульсов нужно считать. А тут надо будет формировать адрес для записи в ОЗУ, и потребуются двоичные счетчики, а к ним сигнал строба присылаемый устройством выдающим в шину 8-битные слова в такт с передачей информации. А если еще нужно преобразование 8-битного слова в десятичную форму (как в первом посте), тогда и дешифратор нужен. Изменено пользователем salyamkamrad
Я всю схему разделил на части, да поступает сигнал по 8бит шине от нее идет элемент "И" с 8входами и поступает на счетчик который считает сколько импульсов прошло. эта же 8битная шина идет на озу где вся информация записывается, после всего , я подаю на озу сигнал "чтения" и указываю адрес который меня интересует и получаю информацию. схема не докончена еще чуть позже ее скину
Вроде бы разобрался, на схеме это правда делитель частоты, 74193, а мне нужен 192. схема таже самая получается с переходом на старший разряд , только без задней обвязки. только вот на входа , что подавать, у меня всего 8 двоичных выходов, то есть я на первые 2 микросхемы подаю эти сигнала, а 3 микросхема просто считает импульсы от старшей микросхемы, или я могу подключить только 4 выхода к одной микросхеме , которая будет только до 9 доходить , а дальше на другую микросхему перекидывать?
