Продам Радиодетали
Продам радиодетали все новое, фото по запросу.
Все детали в наличии, количество пока подсчитываю
Цены ниже рыночных на 50-60%
Спрашивайте сторгуемся!
Высылаю Почтой наложнным платежом.
Список будет пополнятся.
транзисторы infineon IGBT BSM300GA170DN2S 2шт
драйверы к транзисторам IGBT concept 2SD312I 2шт
транзисторы IRFP460PBF (VISH/IR)
транзисторы IRFP460APBF (VISH/IR)
транзисторы IRFP460 (IXYS)
транзисторы IRFP450
транзисторы IRFP450A
транзисторы IRFP31N50L
транзисторы IRF3808PBF (IR)
транзисторы IRFP3415
транзисторы Toshiba 2SK2611
транзисторы Toshiba K1358
транзисторы STW20N60
транзисторы STW45NM50FD
транзисторы SPW47N60C3
транзисторы FQP2N90 (FAIR)
транзисторы MJE182STU
транзисторы MJE172ST 30 шт
транзисторы MJE172N F 19 шт
транзисторы HUF75645P
транзисторы APT50GS60BRG
транзисторы IRG4PC50WPBF (IR)
транзисторы IRGB15B60KDPBF
транзисторы IRGP50B60PD1
транзисторы SMD BCP53
транзисторы SMD BCP56
транзисторы TIP42C
транзисторы TIP42CY
драйвер IRF9952PBF SO8
Керамические подложки для транзисторов в корпусах ТО-247 Одинарных 34 шт Двойных 3 шт
Микросхема TOP234YN
Микросхема TOP237YN
Микросхема TOP224YN
Микросхема MC33272A SO8
Микросхема MC7812CT
Микросхемы ML4821CS
Микросхемы 9435V FAS
Микросхемы TC4424CPA
Микросхема UC3854AN
Микросхема LM324-SO8
Микросхема LM258-SO8
Микросхема L4981AD
Микросхема SG3525A
Микросхема ML4824CP1
Микросхема UCC2895DW
Микрокотроллер ATMEGA 128-16AI TQFP64
Микрокотроллер ATMEGA 128-16AU TQFP64
Микрокотроллер ATMEGA 8535-16AU TQFP44
Микрокотроллер ATMEGA 8535-16AI TQFP44
Диод шотки SDT12S60 IFT
Диод шотки SDT12S60 INFINEON
Диод STTH6003CW-TO247
Диод STPS61170SW-TO247
Диод STPS80L60CY-to247 без отверстия
Диод STPS61150SW-TO247
Диод STTH5R06FP-TO220
Диод P600K
Диод 30EPH03
Диод DSEP30-06A TO-247AD
Диод DSEK30-02A (IXYS)TO-247AD
Диод DSP25-16A TO-247AD
Диод DSEC60-03AR
Диод MURH860CTG
Диод 30CPQ045
Диод 30CPQ100
Диод SF 1600V Vishay
Диод ISL9R3060G2
Диод APT40DQ60BG
Диод BYV72EW
Диод HFA15PB60
SMD Диод STTA112U
SMD Диод MURS120T3
SMD Диод MURS160T3
SMD Диод 1SMB170At3
SMD Диод BAT54
SMD Диод 15MQ04ON
SMD BZX84C20 стаб
Стабилитрон MUR460
Диод 1N6269A
Диод RHRP8120
Диод C3D04060 to-220
Диод C3D10060 to-220
Диод MURH1620CT
Диод MBR20100CTK
Диод 20GTQ150
Диод B20100G
Диод U1640G
Диод HFA08TB120
Диод HFA15PB60 to-220
Диод BTB24800CW to-220
Диод FB4310Z to-220
Диодный мост GSIB2580-E3/45(VISHAY)
диодный мост KBU6M
диодный мост KBU8K
Диодный мост GBPC3510W
Диодный мост GBPC3508A
Диодный мост GBPC3508W
Диодный мост GBL08
Диодный мост GBU808
Диодный мост KBP208G
Реле RT314012
Реле BESTAR BC-115C 24V
Реле OMRON1361N1 G2S 12VDC
Реле OMRON G2R-1-E
Реле OMRON G6RL-1
Реле JQX-118F
Реле Relpol R4-2014-23-5220
Конденсаторы EPCOS LL 470mF (M) 450V B43504-A5477-M 25/105/56
Конденсаторы EPCOS LL 330mF (M) 400V B43504-B9337-M2 40/105/56
Конденсаторы EPCOS LL 3300mF(M) 35V B41859-А7338-M 55/105/56
Конденсаторы EPCOS 1000mF 63V B41888-W8108-M
Конденсаторы EPCOS 1000mF 63V B41851-W8108-M
Конденсаторы YAGEO 1000mF 63V
Конденсаторы SANWHA 1000mF 63V
Конденсаторы NHG 1000mF 63V
Конденсаторы SANWHA 47mF 25V
Конденсаторы YAGEO 47mF 25V
Конденсаторы EPCOS 470mF 25V
Конденсаторы NHG 470mF 25V
Конденсаторы HITANO 470mF 25V
Конденсаторы SAMWHA 330mF 400V HU 105C вытянутые
Конденсаторы SAMWHA 330mF 400V HU 105C плоские
Конденсатор YAGEO 220mF 50V
Конденсатор YAGEO 220mF 35V
Конденсатор CapXon 220mF 50V
Конденсатор JAMICON 220mF 50V
Конденсатор пленочный EPCOS 1mF 305V B32924 X2 MKP/SH
Конденсатор пленочный EPCOS 22nF 250V
Резисторы проволочный 10Wat 51ом Сахар YAGEO
Резисторы проволочный 5Wat 75ом Сахар YAGEO
Резисторы VISHAY DALE LVR-3 0,04 Ом 1% 3W
Резисторы VISHAY DALE LVR-3 0,005 Ом 1% 3W
Предохранители TRON FNQ-25 IR 10kA 500v AC
Предохранители SIBA FF (70 125 40)-10A-6,3x32
Предохранители SIBA FF (70 125 40)-20A-6,3х32
Предохранитель 30А 250В 6,3x32
Варисторные блоки EPCOS B40K460
Варисторные блоки EPCOS B40K320
Варисторы EPCOS S07K460
Варисторы EPCOS S20K320 B72220-S 321-K101
Варисторы S14K510
Варисторы S14K320
Варисторы FNR20K431
Радиаторы для корпусов ТО-220 Материал:алюминий, черного цвета. Размер 19x12,7x12,7мм.
Термодатчик KTY81-210
датчики тока Honeywell CSNF151 Датчик тока, 0…100 А AC/DC, питание 12…15 В DC
датчики тока LEM HX05-P
преобразователи TRACO POWER TMV1205EN 3 шт
преобразователи TRACO POWER TMA1512S 2 шт
преобразователь TRACO POWER TEN 5-1211, 6Вт, вход 9-18В, выход 5В/1A 1 шт
преобразователь TRACO POWER TEN 3-4811, 3Вт, вход 36-72В, выход 5В/500мА 1 шт
преобразователи PEAK PB47WG-4805 3 шт
преобразователи ИРБИС мпе30А 3 шт
преобразователи ИРБИС мпе60Е 3 шт
разрядник EPCOS B88069-X2190-S102 (A71-H25X), 2.5 кВ, 26шт
разрядник EPCOS B88069-X8870 (T83-A230XF4), 10 кА, 1шт
кольцо ферритовое EPCOS B64290L 618X 38 R25.3/14.8/10 T38 TOROID
  • Ответов 130
И так по ценам почти все приобреталось в компании Компэл и Платан юр. лицом, соответственно цены беру с этих сайтов 50-60% от стоимости если берете много делаю скидку.
Где написана цена не известна прошу предложить ваши цены обоснованные.
Если цены не устраивают, сторгуемся но с обоснованием и адекватными ценами.
Если кому не в лом можете приехать ко мне домой и проверить детали на целостность или подобрать себе мосфеты на открывание и закрывание, адрес напишу в личку.
транзистор IRF3808PBF (IR) 1662 шт по 27 руб не знаю сколько бронировать.
микросхема MC7812CT 48 шт по 5 руб
быстродействующий диод HFA15PB60 корпус ТО-247 29 шт по 27 рублей.
быстродействующий диод HFA15PB60 корпус ТО-220 1 шт по 27 рублей.
Цены на диоды и варисторы
Варисторные блоки EPCOS B40K320 4 шт по 400 рублей
Варисторы EPCOS S07K460 5 шт по 7 рублей
Варисторы EPCOS S20K320 B72220-S 321-K101 928 шт по 10 рублей
Варисторы S14K510 45 шт 20 рублей
Варисторы S14K320 15 шт по 10 рублей
Варисторы FNR20K431 173 шт по 6 рублей
Варисторные блоки EPCOS B40K460 400 шт оказались б/у демонтаж но целые снятые с рабочего оборудование отдам по 30 рублей.
Диод шотки SDT12S60 IFT 85 шт 300 рублей
Диод шотки SDT12S60 INFINEON 261 шт 300 рублей
Диод STTH6003CW-TO247 643 шт по 45 рублей
Диод STPS61170СW-TO247 320 шт по 100 рулей
Диод STPS80L60CY-to247 без отверстия 8 шт цена не известна снят с производства
Диод STPS61150СW-TO247 35 шт 46 рублей
Диод STTH5R06FP-TO220 50 шт по 15 рублей
Диод P600K 425 шт + 3 шт формованые но не паяные
Диод 30EPH03 183 шт по 30 рулей
Диод DSP25-16A TO-247AD 6 шт
Диод DSEC60-03AR 60 шт цена неизвестна очень долго ехали из за рубежа
Диод MURH860CTG 64 шт по 25 рублей
Диод 30CPQ045 28 шт по 10 рублей
Диод 30CPQ100 19 шт по 20 рублей
Часть цен на диоды написал то что успел пересчитать по количеству
остальное извините меня позже опубликую и озвучу, а то много и в квартире такой радиоэлектронный срач.
транзистор IRF3808PBF (IR) 1662 шт по 27 руб беру 100 шт.
микросхема MC7812CT 48 шт по 5 руб все 48 шт.
Предоплата. Отправка почтой без наложки.
Поехали в личку.
Обновляю список радиодеталей что-то прибавилось, что-то убавилось.
указываю пока приблизительное количество шт
цены пока особо не мониторил прошу извинить.
Конденсатор EPCOS LL 470mF (M) 450V B43504-A5477-M 25/105/56 вытянутые 269 шт от 90 до 150 рублей
Конденсатор EPCOS LL 330mF (M) 400V B43504-B9337-M2 40/105/56 плоские 6 шт
Конденсатор EPCOS LL 3300mF(M) 35V B41859-А7338-M 55/105/56 вытянутые 203 шт
Конденсатор SAMWHA 330mF 400V HU 105C вытянутые 07B9 43 шт
Конденсатор SAMWHA 330mF 400V HU 105C плоские 09B0 11 шт
Конденсатор пленочный EPCOS 1mF 305V B32924 X2 MKP/SH 267 шт по 12 рублей
Конденсатор пленочный EPCOS 22nF 250V 20 шт
Конденсаторы SMD керамика 1206 X7R 100nF 10% 250V 2000 шт в есть 1 катушка
Конденсатор EPCOS 1000mF 63V B41888-W8108-M 22 шт
Конденсатор EPCOS 1000mF 63V B41851-W8108-M 79 шт
Конденсатор YAGEO 1000mF 63V 302 шт
Конденсатор SANWHA 1000mF 63V 15 шт
Конденсатор NHG 1000mF 63V 124 шт
Конденсатор SANWHA 47mF 25V 57 шт
Конденсатор CapXon 220mF 50V 10 шт
Конденсатор EPCOS B41821 470mF 25V 21 шт
Конденсатор EPCOS B41851 220mF 25V 7 шт
Конденсатор EPCOS B41851 220mF 50V 4 шт
Конденсатор EPCOS B41851 470mF 25V 4 шт
Конденсатор JAMICON 220mF 50V 35 шт
Конденсатор JAMICON 220mF 25V 1 шт
Конденсатор SANWHA 33mF 100V 26 шт
Конденсатор HITANO 47mF 100V 13 шт
Конденсатор NHG 470mF 25V 51 шт
Конденсатор YAGEO 220mF 35V 30 шт
Конденсатор YAGEO 220mF 50V 60 шт
Конденсатор YAGEO 470mF 25V 1 шт
Конденсатор Chang 100mF 35V 86 шт
Конденсатор YAGEO 47mF 25V 100 шт
Конденсатор JAMICON 1000mF 35V 24 шт
Конденсатор HITANO 470mF 25V 6 шт
Конденсатор HITANO 220mF 35V 2 шт
Конденсатор ? 2,2mF 400V 2 шт
Конденсатор ELZET 100mF 400V 2 шт
Диод шоттки SDT12S60 IFT 85 шт
Диод шоттки SDT12S60 INFINEON 261 шт
Диод шоттки 243NQ100 240А 100В прямой D-67 1 шт
диод DSEK60-02A (IXYS)TO-247AD 7 шт
диод DSEP30-06A TO-247AD 8 шт
Диод DSP25-16A (IXYS) TO-247AD 6 шт
Диод DSEC60-03AR (IXYS)без отверстия 68 шт
Диод STPS61170СW-TO247 316 шт
Диод STPS61150СW-TO247 34 шт
Диоды STPS80L60CY-to247 без отверстия 8 шт
Диоды STPS80H100TV SOT227 3 шт
диод ISL9R3060G2 28 шт
диод SF 1600V Vishay 157 шт
диод 1.5KE8.2A 1N6269A 169 шт
Диоды HFA15PB60 TO-247 29 шт
Диод MBR20100CTK 49 шт по 10 рублей все забронированы
Диод BYV72EW-200 36 шт
Диод APT40DQ60BG 11 шт
Диод P600K 425 шт+3шт формованые вывода
Диод 30EPH03 183 шт
Диод 30CPQ045 28 шт
Диод 30CPQ100 19 шт по 15 рублей
Диод RHRP8120 TO-220 58 шт
Диод C3D04060 to-220 9 шт
Диод C3D10060 to-220 2 шт
Диод MURH1620CT 17 шт
Диод 20GTQ150 4 шт
Диод B20100G 2 шт
Диод U1640G 14 шт
Диод HFA08TB120 5 шт
Диод BTB24800CW to-220 1 шт
Диод FB4310Z to-220 3 шт
SMD Диод STTA112U 143 шт
SMD Диод MURS120T3 59+20шт
SMD Диод MURS160T3 360 шт
SMD Диод 1SMB170At3 243 шт
SMD Диод BAT54 89+50шт
SMD Диод 15MQ04ON 569 шт
SMD BZX84C20 стаб 100 шт
транзисторы infineon IGBT BSM300GA170DN2S 2 шт
драйверы к транзисторам IGBT CONCEPT 2SD312I 2шт
транзистор IRFP460PBF (VISHAY/IR) 798 шт
транзистор IRFP460 (IXYS) 834 шт по 32 рубля
транзистор IRFP460APBF (VISHAY/IR) 1505 шт по 32 рубля из них забронировано 80 шт
транзистор IRFP450 112 шт
транзистор IRFP450A 52 шт
транзистор IRF740 7 шт
транзистор IRFB3077 26 шт
транзистор IRF3808PBF (IR) 1561 шт по 27 рублей из них забронировано 60 шт
транзистор IRFP31N50L 52 шт
транзистор IRFP3415 TO-220 2 шт все забронированы
транзистор IRFP3415 TO-247 9 шт все забронированы
транзистор IRFP27N60K 1 шт
транзистор IRF2804 3 шт
Транзистор IRGP50B60PD1 27 шт по 50 рублей все забронированы
Транзистор IRG4PC50WPBF (IR) 113 шт по 42 рубля из них забронировано 20 шт
транзистор IRGB15B60KDPBF 32 шт
Транзистор Toshiba 2SK2611 50 шт
Транзистор K1358 12 шт
Транзистор APT50GS60BRG 10 шт
Транзистор FQP2N90 FAIR 201 шт
транзистор HUF75645P 19 шт
транзистор MJE172ST 30 шт
транзистор MJE172N F 19 шт
транзистор STW45NM50FD 258 шт по 127 рублей
транзистор STW20N60 232 шт
транзистор SPW47N60C3 209 шт по 135 рублей
транзистор SPW35N60C3 1 шт
транзистор TIP42C 48 шт
Транзистор SMD BCP53 1586 шт по 2 рубля
Транзистор SMD BCP56 1110 шт по 2 рубля
MOSFET силовой транзистор SOT227 FB180SA10 1 шт
драйвер IRF9952PBF (IR)-SO8 1160 шт по 3 рубля
Микросхема TOP234YN 3 шт
Микросхема TOP237YN 3 шт
Микросхема TOP224YN (PI) 544 шт
Микросхемы ML4821CS 15 шт
Микросхемы 9435V FAS 72 шт
Микросхемы TC4424CPA 22 шт
Микросхема UC3854AN 31 шт
Микросхема LM324-SO8 56+60 шт по 3 рубля
Микросхема LM258-SO8 10 шт по 3 рубля
Микросхема SG3525A 23 шт все забронированы
Микросхема ML4824CP1 48 шт
Микросхема UCC2895DW 105 шт по 80 рублей
микроконтроллер NXP P80C552EFA 1 шт
микроконтроллер ATMEGA 128-16AI TQFP64 1 шт
микроконтроллер ATMEGA 128-16AU TQFP64 6 шт
микроконтроллер ATMEGA 8535-16AU TQFP44 34 шт
микроконтроллер ATMEGA 8535-16AI TQFP44 3 шт
микроконтроллер HD64F3644 PV-Ic h8/3644 mcu) 32k flash 64sdip JAPAN 1 шт
Неизвестная микросхема MOTOROLA SC409379FB QFP44 2 шт
Микросхема L4981AD 78 шт
Микросхема MC33272A-SO8 760 шт
микросхема TDA2050 28 шт
Диодный мост GSIB2580-E3/45(VISHAY) 542 шт
Диодный мост GBPC3510W длинные контакты 5 шт
Диодный мост GBPC3508A 74 шт
Диодный мост GBPC3508W длинные контакты 28 шт
диодный мост KBU8K 80 шт
Диодный мост KBP208G 3 шт
диодный мост KBU6M 5 шт
Диодный мост GBL08 10 шт
Диодный мост GBU808 1 шт
Стабилитрон MUR460 115 шт
преобразователь TRACO POWER TMV1205EN 3 шт
преобразователь TRACO POWER TMA1512S 2 шт
преобразователь TRACO POWER TEN 3-2412, 3Вт, вход 18-36В, выход 12В/250мА 1 шт
преобразователь PEAK PB47WG-4805 3 шт
преобразователь ИРБИС мпе30А 3 шт
преобразователь ИРБИС мпе60Е 3 шт
преобразователь 20IMX35D05D15-8 1 шт
Ионистор 0.33F 5.5V 6 шт
Термодатчик KTY81-210 50 шт
Реле Relpol R4-2014-23-5220 4 шт
Реле Omron G6S-2 12VDC 2 шт
Реле OMRON G2R-1-E 34 шт
Реле OMRON G6RL-1 12VDC 19 шт
Реле JQX-118F 10 шт
Реле BESTAR BC-115C 24V 22 шт
Реле RT314012 1002 шт
Варисторные блоки EPCOS B40K460 12 шт
Варисторные блоки EPCOS B40K320 5 шт
Варисторы EPCOS S20K320 B72220-S 321-K101 989 шт
Варистор EPCOS S14K510 45 шт
Варистор EPCOS S14K320 15 шт
Варисторы FNR20K431 75+58+40 173 шт
Варисторы FNR14K391 7 шт
термистор SL15 60002 3 шт
термистор Epcos NTC 10 24 шт
термистор Epcos NTC 22 1 шт
термистор SCK 105 8 шт
термистор PTC C810 B59810C0130A070 12 шт
Предохранитель TRON FNQ-25 IR 10kA 500v AC 1 шт
Предохранители SIBA FF (70 125 40)-10A-6,3x32 400 шт
Предохранители SIBA FF (70 125 40)-20A-6,3х32 300 шт
Предохранители 30А 250В 6,3x32 100 шт
Резистор проволочный 10Wat 51ом Сахар YAGEO 38 шт
Резистор проволочный 5Wat 75ом Сахар YAGEO 3 шт
Резистор VISHAY DALE LVR-3 0,04 Ом 1% 3W 64 шт по 20 рублей из них забронировано 20 шт
Резистор VISHAY DALE LVR-3 0,005 Ом 1% 3W 55 шт по 20 рублей
Резистор ТР-268 100 ом 100вт проволочный 5 шт
Резистор ТР-268 220 ом 100вт проволочный 3 шт
Резистор проволочный С5-37В 5вт 68 ом±5% 1204 240 шт
Резистор проволочный С5-37В 5вт 68 ом±5% 11.06г 450 шт
Резистор проволочный С5-37В 5вт 68 ом±5% 08.12г 6 шт
Резистор проволочный С5-37В 5вт 10 ом±5% 06.04г 20 шт
Резистор проволочный С5-37В 5вт 10 ом±5% 11.09г 49 шт
Резистор проволочный С5-37В 5вт 33 ом±5% 08.07г 5 шт
Радиатор для корпусов ТО-220 Материал:алюминий, черного цвета. Размер 19x12,7x12,7мм. 72 шт
дисплеи 20400S2R 2 шт
дисплей BC2004AGRNCT$ 2 шт
Каркас горизонтальный EPCOS ETD49, B66368-B1020-T1 с металич скобами 4 шт
Каркас горизонтальный EPCOS ETD34, B66362-B1014-T1 с металич скобами 5 шт
Скоба для ETD34, B66362-A2000
Сердечник ферритовый N87, ETD34 B66361-G-X167, количество очень много
Сердечник ферритовый N67, ETD49/25/16 B66367-G-X167, 28 шт
Соответствие марок материала:N67(Epcos) соответствует марке М2000НМ (Россия) N87(Epcos) соответствует марке М2500НМС (Россия)
кольцо ферритовое EPCOS B64290L 618X 38 R25.3/14.8/10 T38 TOROID 123шт+5шт
Изменено пользователем NetHex
транзистор IRFP3415 TO-220 2 шт по 20 рублей
транзистор IRFP3415 TO-247 9 шт по 20 рублей
думаю справедливая цена если нашли сайт где дешевле то покажите я скину цену.
Конденсатор пленочный EPCOS 1mF 305V B32924 X2 MKP/SH 267 шт по 12 рублей.
Хорошо Finn32 бронирую
IRFP460APBF (VISHAY/IR) за какую цену готовы взять или уже не нужны?
Скинь цены в личку?
на это все:
Все забронировал!
транзистор IRGP50B60PD1.........................................22 шт
резистор VISHAY DALE LVR-3 0,04 Ом 1% 3W............20 шт
транзистор IRFP460APBF (VISHAY/IR)........................20 шт
Вроде писал, но сообщение не наблюдаю.
Беру транзисторы IRFP460APBF (VISHAY/IR) - 20щт
Если остались транзисторы IRGP50B60PD1- 20шт
Резистор VISHAY DALE LVR-3 0,04 Ом 1% 3W - 20шт
