Квод 405 Переделать Под Питание +-30В
Гость Гость
Собственно в корпусе Амфитона 002, который нет желание ремонтировать. Хочу поставить новые платы КВОД 405, нарисовать вытравить запаять смогу, не хватает только знаний и понимания схемы. Ограничения амфитона это +-30В постоянки питания. Подскажите какие номиналы в схеме изменить чтобы она устойчива работала и отвечала заявленным характеристикам при используемым мною напряжением питания. Пониманию что параметры моста не меняются, обвязка ОУ тоже остается как на схеме, Как понимаю надо "крутить" R30aR30bR31aR31b, R16R17 b и R12.А также подобрать номиналы схемы защиты верхнего и нижнего плеча. Заранее благодарен за ответы.
P.S. В интернете искал, усилитель солнцева не такой - на выходе комплемпентарная пара и защита совсем не кводовская, использовать эту схему душа не лежит. Схему решетникова видел. но она на 24В. На тематических форумах по звуку мне не помогли, люди бурно готовы обсуждать только направление звука в проводах и влияние материала диэлектрика в пленочных конденсаторах для шунтирования емкостей в БП на качество звука. Надежда только на Вас.
Выкинь эту схему, КВОД и так своеобразный усилиталь, а эта реализация очень хренова работает, проще говоря схема не годна. Отремонтируй стоковый усилитель или присмотрись к этому, ну ежели всё равно Квод то делай Решетникова заменив транзисторы на более высоковольтные, а пересчитывать там ни чего не нужно
С уважением, Дмитрий
  • 2 года спустя...
Добрый вечер! Схема из классики раннего Квода-405, в принципе не плоха, но есть попроще и получше. например ка DCD MOD3  см внизу там вся эволюция квода. Защиту можете сразу убирать, толку от неё как от козла молока. Ставьте на выход в параллель по два мощника и при КЗ выбивает предохраниетели, также нужна симисторная родная защита - она просто  супер быстродейственна и динамик гарантированно будет цел всё проверено. Принудительно при работающем Усе подавал на выход от отдельного БП и + и - на выход - работает чётко, даже динамик не успевает клацнуть . Да и родная защита та, что на транзисторах вносит доп искажения в схему.
QUAD 405 schematic evolution.pdf
В 09.11.2014 в 15:47, Гость Гость сказал:
Доброго вечера! Постараюсь помочь вам коротенько. Если имеется реализация этой схемы, то всё очень просто:
1. Уменьшить сопротивления резисторов в параметрическом стабе для ОУ где-то до 1,2к,
2. Сопротивления резисторов R30-R31, а они для рассеивания мощи тепловой включены параллельно. надо подобрать с таким расчётом, чтобы тов цепи минусовая шина и R31 (в разрыв тестер на 200мА) составил не менее 50мА. Чтобы сделать корректно или кошерно как Вам будет угодно желательно делать это с ЛАТРом. Почему? да потому что в сети напряжение гуляет и надо при ЛАТРе выствить реально 54МА ровно на 220В в сети, чтобы при понижении в реальной сети до 200В ток будет 50мА. При повышенном 235В ток составит 58мА. Вот такой разбег надо брать. При Ваших+-30В номиналы R30 и R31 будут такие - по 300ом  каждый мощностью 2Вт достаточно
3. R18 - 2,7к, R20 - 270 ом
4. Предполагаю. что надо подобрать R12 можете позаимствовать у Решетниковского варианта там 1,1к, или самому подобрать, так, чтобы на базе Т2 было не менее1,3 - 1.5В постоянки относительно общего провода R11 можно уменьшить до 2,4 - 2,7к, немного расширится полоса мощности где-то до 55кГц
Изменено пользователем Alexandre
дописать
4. Предполагаю. что надо подобрать R12 можете позаимствовать у Решетниковского варианта там 1,1к, или самому подобрать, так, чтобы на базе Т2 было не менее1,3 - 1.5В постоянки относительно общего провода R11 можно уменьшить до 2,4 - 2,7к, немного расширится полоса мощности где-то до 55кГц. Что касается защиты, то её к черту! Ставите в параллель по два мощника в каждое плечо и просто после КЗ в нагрузке или ещё чего-нибудь меняете предохранители. И, при этом обязательна симисторная защита как в DCD MOD 3 защищает динамик с очень высоким быстродействием. Очень рекомендую эту схему (DCD MOD 3) для повторения, намного проще и печать легче. В ней на переделку на Ваши +- 30В вообще минимум. Подбираете R15 чтобы на базе Т2 были всё теже1.3 - 1.5В. Если используете ОУ LME49710, то питание её можно побольше +-16В (соответственно стабилитрона на это рабочее напряжение), у них рабочее - +_18В и выходной ток до 26мА плюс очень низкий шум 2.5nV и Кг - 0,000009%. У делите внимание подбору элементов моста С8R38R20-21 и L1. С8 - 120пф полипропиленовый Филлипс с допуском в 1% на Ибее полно, R20-21 1К 1% R38 1% L1 2.8мкГн есть на ферритах в экране малогабаритные на сайте elsin.ru на ток не менее 8А если будут вопросы - обращайтесь! Удачи Вам в Кводостроении!
дописать
