"выносной" Микрофон
За место К361 поставил 9014
Слышно только один гул и треск маленький, но когда отпаиваю плату с микрофоном то слышно только гул. Тогда когда грелся конденсатор 100 мкф, я тогда полярность перепутал, сейчас норм, не греется.
отверткой прикасаюсь, не чего не меняется. На Т4 и Т5 стоит половина напряжения.
а в этих схемках стоят два кондексатора с маркировкой 104?
Коллега, Вы что "остались в СССР"?
В посте 18 я Вам дал испытанную надёжную и крепкую схему, которая работает даже по отдельно лежащим под ногами проводам. При обрыве можно на ходу прикрутить провода нового микрофона... ничто не перегорит.
Чем Вы сейчас маетесь?
S9014
КТ361
http://35ac-018.ucoz.ru/361.jpg
Они разной структуры!!!Поэтому не будет работать. :)
S9014 годится для замены КТ315,но не КТ361.
Тогда надо было S9015 вместо КТ361 ставить.
У меня 9014 стояли за место 315.
Питал я схемки от блока питания 9В, после твоего вопроса вчера чем питаю, запитал от аккумулятора 6В, и заново выпаял транзисторы, проверил цоколевку и заново впаяль и 315 и 361, выставил ток потребления на тех что УНЧ 2,8В а на микрофоне 0.5В, заработало, только слышно только возле микрофона, и если говоришь выше среднего голоса. Можно как то улучшить?
Гор, меня смущает питание той схемы, 30В)
А какой лучше провод использовать между схемками, одножильный или многожильный?
Я тоже попробую сделать, чувствительность микрофона надеюсь такая же как у жука.
Провод для линии годится любой.
Питание минус 30 вольт, увеличив сопротивление балластного резистора можете дать хоть минус 200 вольт.
Минус потому что единственная советская микросхема -предусилитель имеет питание минус и потенциал входа = общему проводу. Во как я конструировал - идеальный вариант, чтобы уменьшить количество конденсаторов в сигнальных цепях.
Сегодня же есть импортные предусилители с плюсовым питанием и "нулевым" потенциалом входа, например LM386.
Если заинтересует - нарисую под эту микруху!
Тембр звучания а так же чутьё зависит от самого микрофона,попробуй сменить микрофон.Бывает попадаются плохие или подпорченные экземпляры.
Заместо R1 10к в микрофонном усилителе поставь 6,8к.
Ток микрофона выстави 0.7ма.
И последнее.Также для увеличения усиления МУ VT1 в микрофонном усилителе поставь с большим коэфф усиления.
В Микрофонном усилителе:
КТ3102,КТ3107 да транзисторы с большим КУ.Но в схеме стоит Т1 КТ361 он p-n-p структуры(прямой),а КТ3102 n-p-n структуры(обратный). На эти вещи обращай внимание!!!!
Если ставить то КТ3107 он как раз прямой.
В УНЧ:
Хорошо в первом каскаде T1 вместо КТ315 поставить КТ3102,это добавит чутья УНЧ.После замены транзистора выстави снова на эмиттерах половину напряжения питания.
В таких маленьких схемах для повышения "раскачки" динамика делают вольтодобавку:
Диод между базами транзисторов лучше ставить кремниевый, чтобы на два кремниевых перехода германиевый диод не делал "ступеньку".
СТЕН50, объяснил пажалуйста что случилось, не могу выставил на микрофоне ни 0.5 ни 0.7 вообще не могу выставить напряжение, уже и ставил и 10 и 47 и 100 и больше кОм на микрафон, замеры 0.02 и все, ставил уже и подстрочный на 140 кОм, удалось поднять только до 0.14. Раньше все норм же было.
Все ето случилось после того когда перепутал полюса когда подключал, услышал быстрый треск и запах гари, но рядом паяльник лежал и как то это не принял серьёзно. Схему там где микрафон всю перепаял кроме транзисторов может какой-то транзистор накрылся на унч? Что могло сгореть?
Подскажи пожалуйста.
За ток микрофона отвечает сам микрофон и резистор что в его цепи.
Но выставить не получается, какой бы резистор бы не ставил, показывает от 0.02о до 0.14 что за фигня не пойму, раньше 18 кОм стояло и на микрафоне было 0.5-7 сейчас же не получается.
Если в унч вышла какаето деталь, это может повлиять на выставления напряжения на микрофон? Что вообще могло случится?
Нет.Унч не отвечает за ток.Дело в микрофоне,или в резисторе.
Вот на схеме.
Заработало после того так поменял транзистор 361 в микрофоном усилителей.
Поменял Т1 в унч на 3102Д вообще все заглохло, поставил обратно 315 все вернулось обратно, заменил в микрофоном усилителей 315 на 3102Д, слышымость лучше стала. Но только когда говоришь в сам микрофон, или 10 см возле него, звук чистый. Но стоит уйни на метр и не чего не слышно. СТЕН50, может это максимум на что способна эта схема? Можно как то усилить чувствительно что хотя бы на метр.
И ещё, когда припаял 10 метров провода, то начался гул, шум, потом норм, потом опят.
попробуй заменить микрофон,скорее всего подсевший.Электретники бояться влаги.
Попробуй в микрофонном усилителе R1 вместо 10к поставить 3ком.И микрофонным резистором выставить ток микрофона 0.7ма.
Кабель для линии лучше использовать экранированый, но можно и просто витую пару.
http://patlah.net/etm/etm-12/zuchki/mikro/mikro-21.htm
Теперь я вообще не пойму, при запуске через сикунд пять, появляется гул и все. Микрофон новый поставил. Такое ощущение что чегото переизбыток. Выпаял Т2 в микрофоном усилителей 3102Д, впаяль обратно 315, тоже самое, выпаял 315 вообще, губа нет, и слышно только когда в микрофон ели ели. И праводов между платами 10 см только.
В микрофонном усилителе Т2 оставь кт315,а вот Т1 надо поменять с высоким ку-кт3107 или s9015.
