STEN50
"выносной" Микрофон
101 сообщение в этой теме
Гор    122
Микрофон подсоединен от минуса- сигнал на базу. Его питание сглажено - конденсатор "держится" за минус.
Эмиттер первого транзистора подключен к питающему проводу (через резистор).
Получается - на вход первого транзистора проходят наводки от линии.
В моей схеме (пост 18) такого нет даже при использовании кабеля силового или двухпроводного провода.
ссср82    0
Транзистор один был пробитый.
Вообщем вот что получилось, на микрафоном усилителей стоит Т1 3107Б Т2 3102Д на микрафоне 0.7 и в УНЧ Т6 3102Д. Звук чистый, нормальный, но только на расстоянии полу метра, и такое ощущение, как будто звук выключили в телевизоре, как бы стоит на минимуме, так и хочется громкость добавить:-)
По поводу проводов, хоть витая, хоть обычный провод, только стоит их впаять так сразу гул и шум, бывает что и нормально но редко, а если считать то что провод будет идти по улице, зимой, ветер, думаю не чего хорошего не получится. Наверное нужен только экранный повод.
Вопросик, а можно к этой схеме регулятор громкости приделать?
ссср82    0
Интересно, ведь в телевизионный кабель, похож на екранеый :-) может ли подойти?
STEN50    4 292
попробуй интернетный кабель витую пару или телевизионный рк кабель
ссср82    0
Как раз интернет кабель и пробывал, витую пару. Сегодня телевизионный попробую.
А если помошней УНЧ сделать, чайка у микрафоно увиличется?
STEN50    4 292
Не помощней а почувствительней.
Да увеличиться.
УНЧ нормально работает??Ты его настраивал??
ссср82    0
Ну да, настраивал, как и говорил, на коллекторах ток выставил.
Pont 007    1 513
ссср82
Месье знает толк в извращениях. :wall::moil: можно было всё сделать на TL071+TDA2003 :spiteful:было бы быстрее и качественней.
STEN50    4 292
На эмиттерах половину напряжения от питания.
ссср82    0
Тфу ты, половина на эмиттерах, заработался на работе. Вообщем сделал все как ты говорил тогда, ток выставить на эмиттерах половину от напряжения, у меня 6В, поставил 3В. Может в диоде проблема? в магазине Д9 нету, сказали такие уже раритет. У меня стоит черненький, с белой полоской вокруг, в инете полазил, вроде группы Д9. Может в нем проблема?
Pont 007    1 513
Pont 007, а поподробней?
А что подробнее то ?
Набери для начало в поиске "TDA2003".
beetle90    0
СТЕН50, посмотри в низу схемку, из двух, правильно я её скрипил? если нет, поажи как. Спасибо.
beetle90    0
И в той схемке что ты нарисовал, на микрофоне тоже же нужно выставить напряжение резистором что в цепи микрофона?
(Микро и фонос.)
STEN50    4 292
Да.Желательно выставить ток микрофона 0.5-0.8мА
Гор    122
Я бы не сказал, что начинающий легко настроит такую схему - возможен сквозной ток через 2 и 3 транзисторы.
На базу первого много дается ...
Был в 74-ом году УНЧ на 4-ёх транзисторах "похожий" на этот - без настройки орал!!!!
beetle90    0
Ток выставил 0.7 для этого резистор R1 5.1k и то резистор что в цепи микрофона 1.5k только шум и все, как будто выключин звук, лёгкий приятный) шипение.
В чем проблема может быть? Или где можно почитать?
Гор, а схемки той у вас нету случайно?
Гор    122
Вот это я вспомнил. Перемудрил - наложился опыт лет :).
А это паял в 74-ом году (паял правую часть - только УНЧ)- на махонький динамичек орало на удивление громко и разборчиво:
Осталось собрать из этого "золотую середину". Резистор R7 играет очень важную роль:
-увеличение этого резистора снижает громкость и улучшает линейность, то есть улучшает качество звука.
... а в "те годы" этого ещё не знали - транзисторная схемотехника только развивалась...
Изменено пользователем Гор
Гор    122
R1 и R2 определяют режим всей схемы по постоянному току.
R5 / R7 = усиление всего усилителя, чем меньше R7, тем больше коэффициент усиления.
R6 включен через динамик - это вольтодобавка, позволяет сильнее раскачать выходной каскад.
Диод между базами транзисторов - германиевый Д7 (он крупный) или Д2 Д9- меньшие.
STEN50    4 292
Гор!А я и не давал ему схему УНЧ.:)
Гор    122
Это он скомбинировал ... получилось невиданно!!! Вы только развернули "хвост " схемы.
  • Одобряю 1
beetle90    0
Гор!А я и не давал ему схему УНЧ. :)
Дай тогда, схемку унч для этой схемки) что бы можно было её повторить.
Гор, а транзисторы МП 37-26 вобще продаются еще, кроме музеев?
    • 2кВт это ампер 9. Даже 10А диоды будут работать на пределе и греться. Как-то так получается, что на них (для нормальной работы светодиода) должно падать 3В, что при токе 10А даст 30Вт выделяемой мощности. Поэтому эта схема неудачная для такой нагрузки. Тут скорее нужно что-то подобное  Чем больше ток нагрузки — тем ярче свечение светодиода.
       Трансформатор Т1 может быть намотан на ферритовом кольце диаметром 30...40 мм марки 2000НН. Его токовая обмотка (включена в разрыв цепи нагрузки) содержит 20...25 витков толстого провода (диаметр 2,5 мм). Вторичная обмотка имеет 1500 витков тонкого провода (0,08...0,1 мм). Для уменьшения потерь в схеме выпрямителя использованы германиевые диоды. Светодиод лучше сверхяркий. Резистор R1 необходимо подобрать так, чтобы при максимальной нагрузке ток через светодиод не превышал допустимого (обычно 20-25 мА). Взято отсюда (по поиску в гугле - "индикация  мощной нагрузки") http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=36141.40
    • Тогда ищите вот такой:  RT-8B7WA-A19, развивает на валу аж 420Вт (питание 30А*18В), момент до 15,3 кГ*см . или такой  RZ-735VA-9517 на валу 280Вт (20А*18В), до 12,9 кГ*см Двух-трех пар ключей должно хватить, если до Stall'a не доводить  Жаль, высокооборотистые.
    • Собрал прибор при включении постоянно слышен звук динамика. Подключался без катушки. Вопрос где собака закрыта и второе какая индуктивность для катушки нужна для этого прибора. Спасибо
    • Нашёл ошибку подключении индикатора, еще вопрос при подключении прибора без катушки постоянно слышно зум динамика и на индикаторе положение сигнала находится в предпоследнем положении (14). Или потому, что без катушки или что?
    • SRAM + баратейка часто использовалась как енергонезависимая память, для хранения каких-либо параметров. В копирах такие связки от одной CR2032 работали порядка 10 лет, сейчас используется FRAM.  В устройстве скорее всего должен бьіть предусмотрен режим инициализации SRAM после сбоя питания, просто ТС не вкурсе как его запустить
    • Вы с высоковольтной техникой не общались, не общаетесь и, надеюсь, общаться не будете. Зато у меня есть опыт общения с приборами, использующими источники питания с выходным в районе 75 кВ. (75000 В, если кто не понял. ) Вот с такими напряжениями без предварительного обучения общаться категорически не советую. Извините за тавтологию. Представляю, какая "навозная куча" остатков флюса осталась!!!
