Система Зажигания Из Деталей От Телевизора
Приветствую Вас,форумчане! Тоже мечтаю сделать сварочник из запчастей телевизоров. Но это потом.Но
мне хочется на основе этого аппарата сделать зажигание для автомобиля. И впоследствии возможно соз-
дать новую тему: Зажигание из деталей старых телевизоров.С уважением к Вам pasha52
А что,велосипеды еще изобретают? Есть зажигание Свечкова,очень похожее на тиристорный сварчник,делал когда-то такое.Эта схема уже мелькала на этом форуме.post-159357-0-89307900-1415522923.gif
Эти вышеуказанные блоки зажигания мне известны Там везде присутствуют катушки зажигания А в этом блоке на базе сварочника Обухова можно обойтись без катушки зажигания И такой мощности не нужно достаточно одного сердечника строчника То есть у нас тут напряжение в контуре понижается чтобы получить большой ток а в зажигании-нооборот будет ловышаться При коэф. трансформации 20-40 можно получить 20-40киловольт,что уже достаточно для воспламенения бензосмеси в двигателе. Или не прав я
У меня в печке газ зажигается этой схемой на 1ТВСе .10мм пробивает на стандатрной ВВ обмотке ТВСа.
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
ant4 поделитесь пожалуйста схемой описанием в соседней ветке Зажигание из деталей старых телевизоров а то там участники форума не верят что такое зажигание можно сделать
ant4 если можете пожалуйста поделитесь схемой и описанием на этом форуме, так как тот форум забанили
12 витков на вв обмотке стандартного ТВСа от Ч/Б телевизоров.1шт КУ221.Упрощённая схема сварочника из дет ст. телевизоров.
Только надо учитывать, что пробой зазора в свече под давлением примерно равен 3 см на открытом воздухе.
При недостаточной изоляции ВВ катушка начнёт стрелять где то ближе к массе.
В кратце:преобразуем 12в _-220в;емкость на выходе-сколько? Дроссель-какой? Нужен ли тиристор в цепи питания?Какая
емкость в контуре? Стоит ли обратный диод с резистором? Диаметр провода какой? Нужен ли второй дроссель и какой он?На чем задающий генератор и какой частоты?
Тиристор по питанию не нужен.0,3мкф.Провод 1,2-1,4мм.Второй дроссель и выходной диодный мост не нужен.ЗГ не нужен-прерыватель механический от авто вполне подойдёт.Обратный диод обязателен.Дроссель проводом 0,6-0,8мм на сердечнике ТВК
ant4, на всех машинах прерыватель одним концом сидит на корпусе. А здесь как? И питание 9В.
Электродед.
Изменено пользователем newbazis
Отвечу за АNT4 Из 12в-9в через стабилизатор а прерыватель сделать на оптроне Но мне хочется схему
на основе сварочного аппарата Получить мощную искру на трансе с низким выходным сопротивлением
Объясните, пожалуйста, дедушке, а что мы выигрываем в этой схеме по сравнению с уже проверенными схемами на тиристорах (схемы Карасёва, Сверчкова, Архипова, Бирюкова и др.). Получаем плазму, которая затем будет усиленно жечь электроды свечей. В обычных схемах на тиристорах хоть катушку можно применить готовую, а здесь?
Электродед.
Здесь вместо катушки зажигания должен быть строчник с меньшим в 20-40 раз числом витков, соответственно в это же число раз уменьшаются всякие вредности катушек зажигания:большая емкость\хотя ее уменьшают секционированием обмоток\,большое сопротивление\из-за этого большой расход меди,плохая применимость в плазменном зажигании\, кроме того получается лучше согласование нагрузки свечи зажигания на этот строчник\не влияет на искру нагар,масло\ ,получается выше кпд,а мощность искры всегда можно убавить,было бы с чего! Или не прав?
Pasha52, правы, конечно, но только теоретически. На практике же самый главный показатель для системы зажигания - это надёжность. Думаю, что эта схема, да сделанная кустарным способом, вряд ли будет нею обладать. Мой водительский стаж более 50 лет.
Были у меня разные машины, собрал около десятка различных блоков зажигания. Все они работают отлично, но каких-то особых результатов не принесли, потому, как если смесь в цилиндре вспыхнула, то дальше уже идут процессы, не зависящие от зажигания.
По молодости думал, вот поставлю очередной блок зажигания и помчится старенький мотор, как самолёт. Но, заметно было только улучшение пуска холодного двигателя на морозе. Чем мощнее был очередной блок, тем больше появлялось других проблем (утечка высокого напряжения, прогары разносчика искры, крышки распределителя, пробой проводов и т.д.)
На современных машинах недаром убрали трамблёр, применили катушки с выходом на два цилиндра, а на очень крутых моторах вообще применяется своя катушка на отдельный цилиндр. Применив другие навороты (изменение фаз впуска и выпуска, наддува смеси в цилиндры и др.) можно снять повышенную мощность с двигателя небольшого объёма.
Поэтому мне непонятно, для чего Вам это всё нужно, чтобы на практике убедиться, что это будет работать?
Будет, но как долго и безотказно?
Электродед.
Я вообще не понимаю - каким боком к зажиганию можно прилепить детали от старого телевизора..
Максимум что я решился бы взять от старого ящика - только строчный трансформатор (только феррит).
Лучше схемы - чем на специализированном драйвере типа UC 38..ХХ и полевика - c контролем напряжения заряда накопительного конденсатора
вряд ли можно придумать..
Необдуманная гонка за мощностью - сказывается фатально на надежности всей системы..
Поясню на примере..
1. Случайно забыли одеть наконечник свечи.. напряжение выше 40-50 кВ - неизбежно приведет к пробою трамблера, проводов - или внутреннему пробою катушки
зажигания (самый опасный случай)..
2. При однотактном искрообразовании (тиристорная схема) - емкость накопительного конденсатора более 2-х мкФ и напряжением более 400 вольт
уже не нужна.. Ибо этой энергии уже в любом случае достаточно пробить даже старенькие закопченые свечи..
Дальнейшая гонка за мощностью - приносит только проблемы.. все хорошо - в меру..
Никто не пользуется наждачной бумагой - вместо туалетной,
не делают электробритвы - с двигателем от болгарки..
Зажигание - это как сердце.. оно должно дружить с организмом..
Чуть не заплакал.Да движок пришло время менять.Старая свеча-отжила своё.Смесь должна поджигаться не в одной точке-а во всём объёме сразу-вот тут и нажна моща именно этой схемы.Зазор к примеру должен быть сантиметров 5.Я выкладывал видео дуги с ТВСА при питании от сварочника в ветке сварочника из деталей....
Да не вопрос.. Провода с изоляцией в 2 см, свечи с огурец размером..
тогда можно и искру в 5 см затолкать..
А с обычными свечами - сверхвысокое напряжение ничего не даст абсолютно..
Что бы зажигать топливо по всему объему - давно придумали дизель..
Вот-вот, ZAPAL меня понимает. Видать сам прошёл всё это. как и я.
Ant4, на самолётных бензиновых моторах (на всех) больших и малых, в камере сгорания стоит по две свечи. Вовсе не потому, что если там одна откажет и т.д. Две установлены именно для объёмного поджига смеси и стоят они в разных концах камеры сгорания.
Проконтролировать есть ли от этого польза очень просто : стоит переключатель магнето и можно
включить левое магнето или правое или оба вместе. Так вот, если включить только левое (работают передние свечи) или только правое (работают задние свечи), то обороты падают на целых 20-25 об\мин. от значения, когда включены оба магнето.
Поэтому налицо видна польза от поджига смеси с разных сторон. При поджиге в одной точке какой бы мощной ни была искра такого результата не получить.
Электродед.
Вот а в турбореактивных смесь керосина с воздухом воспламеняется плазмой-которая выдувается из специальной свечи.Это ближе к тиристорнику и думаю в движке такое зажигание стартовало бы движок в любой мороз с полпинка.А так имеем-то-что и столетие тому и всех такое безобразие устраивает.За минус не обижаюсь-человек просто не въезжает в тему
Изменено пользователем ant4
... и думаю в движке такое зажигание стартовало бы движок в любой мороз с полпинка.
Здравствуйте. Извините, но как-то странно такое читать (для меня). У меня авто более 10-ти лет живет во дворе под открытым небом, завожу каждое утро 360 дней в году, летом и зимой и в сегда с полпинка (особенно на холодную) в любой мороз и на БСЗ. А вот для нормальной работы нужно уделить внимание "питанию" ну и в целом тех. состоянию двиг. Еще раз извините что влез. С уважением.
Авто: ВАЗ-21063, 1.3l. СЗ: ДПКВ - SUZ6.0(by_donec), статика на коммутаторах ВТН 0529.3734, катуха GM(ланос), дад GM(ланос), топливо - бензин.
Невозможно поджечь один объём дважды.
Даже если мегасильно жахнуть, то скорость горения будет зависить от степени сжатия и состава смеси.
Но не от силы искры.
Воспламенение всего объёма приведёт к детонации. Особенно сильной на низких оборотах.
Ведь всем процессам отводится своё время.
1) воспламенение искрой
2) начало горение смеси от места поджига
3) сгорание топливной смеси
4) рост давления и расширение (начало давления на поршень)
